Inter
Inter
25.11.2024 в 21:45:39
k2dx написал 25.11.2024 в 21:27
На стене.
Сейчас рассмотрел щель снизу. Поддерживаю такой подход в принципе, но почему внутрь модуля коробка влезла? Если уж нет зазора сзади, то можно ведь вштробить в стену, а в модуле сделать отверстие с заглушкой.
Насчет "филиала щитка" вообще не понял.
Что там делают автоматы?> k2dx написал 25.11.2024 в 21:27
Нужно было надежно запитать варочную индукционную поверхность, духовой шкаф, посудомоечную машину.
Проводка настолько плохая, что на КЗ не сработает автомат в щитке?
Спикер
Спикер
25.11.2024 в 22:06:59
Radio, датчик движения говорите. ну в таком гимора много чтобы сделать провода не видимыми. есть кнопка паяется к ленте, ну и соответственно, в профиле стоит. регулировать яркость можно. очень удобно. датчик не помню, есть ли там регулировка яркости. да и кнопка ниже по стоимости.
25.11.2024 в 22:18:10
Спикер написал 25.11.2024 в 22:06
Есть безконтактные выключатели установливаемые в профиль. Два типа - ИК и емкостные. Могут быть с диммером. У емкостных вроде почаще встречается. На озоне разных достаточно. Кнопку ни разу не встречал, чтобы кто-то ставил в профиль ленты.
Спикер
Спикер
25.11.2024 в 22:23:23
DmitryB, в чем прелесть такого комплекта? вот эти все провода, соединения огромных размеров. как их провести за задней стенкой и всю приблуду в один шкаф, или над шкафами, поместить. я думаю это не для подсветки рабочей зоны. вернее специлизация этого комплекта другая.
Спикер
Спикер
25.11.2024 в 22:26:36
BV, я всем ставлю
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2024 в 22:28:59
Выключатель. elkimc5z1soh6sw0qviy0ae1hay2t5ya[1]
К ленте ничего не паяется, этот выключатель выключает 230В до блока питания, не оставляя БП постоянно под напряжением.
Абсолютно никакого. Впрочем, это ведь кому как. Кому-то и еду жевать гимор.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2024 в 22:30:39
BV написал 25.11.2024 в 22:18
Ну как в профиль.... )))))))) IMG_20200108_152124
25.11.2024 в 22:32:53
Radio написал 25.11.2024 в 22:30
Это какой-то жуткий колхоз, даже и представить такое не мог))) Откуда фото?
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2024 в 23:02:03
BV написал 25.11.2024 в 22:32
Откуда фото?
Сфоткал на объекте. Работа штатных установщиков производителя кухни. Ну такой вот производитель ))))
25.11.2024 в 23:06:06
Radio написал 25.11.2024 в 23:02
Они еще кроме этого вытяжки "умеют" быстро подключать к вентиляции и сифоны к канализации)))
Спикер
Спикер
26.11.2024 в 00:00:20
Radio, ну типа того. нажать нужно, значит кнопка.IMG_20241125_235420_738IMG_20241125_235457_936
