Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.11.2024 в 18:55:43
Начало истории тут:
Предыстория вкратце: из-за пробоя на корпус тэна СТИРКИ, машинка не давала начать стирку, щёлкая замком и выдавая ошибку E13. Тэн заменил, машинка заработала, но, видимо мозги, как и преполагалось мастерами, всё-таки поехали.
Итак, продолжение. Машинка стала ощутимо недосушивать бельё. Режим сушки, естественно использовался тот что и раньше. Разобрал ту часть, где находится тэн СУШКИ и где проходит горячий воздух. Сколько там было ворса !!! Половина прохода точно была забита и часть тэна в ворохах ворса. ВОТ, ПОДУМАЛ Я, ПРОБЛЕМА. Сейчас прочищу и заработает как новенькая.
Ан нет, бельё всё равно полу-сырое. И заметил я, что воздух дует нормальный горячий, но цикл сушк и - очень короткий. СПОЙЛЕР: по окончании сушки машинка ДОЛЖНА выдавать следующие сообщения:
  1. Если вес белья нормальный - просто END.
  2. Если вес белья превышен - END HI.
  3. Если белья мало - END LO.
ТАК ВОТ, теперь независимо от количества белья, машинка выдаёт END LO. То есть у неё сломалось взвешивание, и она теперь ВСЕГДА СЧИТАЕТ, что белья мало, и поэтому цикл сушки короткий, и бельё сырое (прижтом горячее).
Вопрос: каким образом она определяет вес белья, что за датчик, как это можно диагностировать ? В общем, что можно сделать ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2024 в 20:55:31
Найдите датчики влажности, проверьте их клеммы и сделайте замер их показаний, сравните с табличными.
Откуда вы взяли расшифровку сообщений? Это прямо из вашей инструкции?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.11.2024 в 21:15:40
Мишутк написал NaN.NaN.NaN в NaN:NaN
Найдите датчики влажности, проверьте их клеммы и сделайте замер их показаний, сравните с табличными. .....
В конце патрубка горячего воздуха, то есть почти рядом со входом в барабан торчит некая хреновина длиной миллиметров 25 и диаметром 8-10. Наверное это и есть датчик влажности. Попробую добраться до контактов, измерить. Только вот с чем сравнивать ?
Сообщения END HI и LO - да, из обычного руководства пользователя.
Всё-таки она всегда пишет почему-то LO, значит думает что мало белья и недосушивает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2024 в 23:20:39
Starnet122 написал 23.11.2024 в 21:15
Это точно расшифровка окончания сушки, или это же и для стирки? В конце стирки без сушки тоже так пишет?
Размещения датчиков смотрите по взрывсхеме машинки, по маркировке ищите их параметры.
Не может программа сушки ориентироваться только на вес, т.к. на время сушки значительно влияет материал белья. Лучший критерий - замер влажности воздуха.
Ну а взвешивание есть и при стирке, на обычной программе тоже ловите сообщения.
24.11.2024 в 00:48:30
сервис мануал пытались искать?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.11.2024 в 04:51:19
Это точно расшифровка окончания сушки, или это же и для стирки? В конце стирки без сушки тоже так .....
При просто стирке ОДНОЗНАЧНО так не пишет ! Пишет только или при отдельной сушке или при стирке с сушкой !
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.11.2024 в 04:51:59
BV написал NaN.NaN.NaN в NaN:NaN
Пытался ещё в прошлый заход, когда мучался с замком.
24.11.2024 в 09:15:16
Starnet122, ни тут, ни в начале сериала в названии темы или первом сообщении нет модели машины.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.11.2024 в 09:33:56
BV написал 24.11.2024 в 09:15
Точно ! Название было в первоначальной теме, которая пропала после обновления форума.
Siemens WK 14D541 OE
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.11.2024 в 14:17:47
BV написал 24.11.2024 в 10:25
Starnet122, может поможет в направлении поиска https://monitor.espec.ws/section7/topic289158.html
Был на этом форуме, они там не помогают обычным юзерам, а только мастерам. И не из России.
