MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2024 в 14:58:10
пролеты несложно подсчитать по количеству блоков и по проемам - примерно 7 и 12 метров металл - любой пойдет, лучше со стенкой 3-5, варить удобнее, металл - навскидку около 70-100 кило на 8ми метровый пролет, по деньгам это 400-600 кило на примерно 80-100 за тонну - ну около 50-100 тысяч. Прогоны наверное сюда же влезут.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2024 в 14:01:29
вот еще подумалось оптимизированное решение - IMG_1582
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2024 в 14:56:17
а что бы уменьшить рабочие пролеты/сечения элементов - добавила бы распоры и тяги IMG_1585
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
29.11.2024 в 21:49:41
MADONNA написал 29.11.2024 в 14:56
А красная пунктирная линия на что опирается?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2024 в 22:38:07
надо смотреть что там стены и фундаменты - точечная нагрузка высокая получается, возможно придется добавить колонну и фундамент. но это того стоит.
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
30.11.2024 в 19:49:21
MADONNA написал 29.11.2024 в 22:38
надо смотреть что там стены и фундаменты - точечная нагрузка высокая получается, возможно придется .....
А какие плюсы у такого решениия? В смысле если колонну строить. В сравнении с деревянными фермами. В моем случае колонна это очень трудозатратное решение из-за размещения дома, а для определения состояние фундамента надо специалист, или есть какаето методика?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 20:11:46
Какаду написал 30.11.2024 в 19:49
А какие плюсы у такого решениия? В смысле если колонну строить. В сравнении с деревянными фермами. В .....
постарайся понять правильно: первое сообщение написал 24 ноября, неделю назад. сейчас написал 17-е. За неделю - семнадцать сообщений на тему, которая весьма важна для тебя. Ты планируешь 17 ферм! (собрать ферму и написать сообщение - поверь, большая разница.) я предлагаю замениить 17(!) 8-ми метровых ферм на одну 10-ти метровую. И потом просто разложить стропила, а что бы сэкономить деньги - использовать подпоры под стропила и тяги к потолочным балкам. это на мой взглад самое экономичное решение. предполагаемая допопора понадобится(?) если ты сделаешь фото своей постройки или иным способом доведешь до нас информацию о чем собственно идет речь. Если саманный кирпич - колонны нужны. Если кирпич-полтора - то чисто умозрительно: на коньковую часть приходится половина нагрузки - то есть 10/2=5 тонн на два конца, 3 тонны на одну точку опоры. дальше надо смотреть - нет ли там окна или двери и тд и оценить возраст/состояние стен. и может быть отлить распределяющую железобетонную перемычку в месте опирания фермы.
Narrenfreiheit
30.11.2024 в 20:21:16
Вот в этом сообщении не понял функции синих укосин. Просто вопрос....
30.11.2024 в 20:25:30
Вам написали ВОЗМОЖНО колонну, так как от вас нет информации о стенах на которые опирается ферма. Вместо того, чтобы дать эту информацию Вы обсуждаете сложности колонны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 20:30:45
BV, потолочная балка 4 метра, если уменьшить пролет вдвое - до 2-х метров, то вполне можно навскидку использовать 70х32 и струну с талрепом. И никакого прогиба. если же потолок на 4-х метровой лаге - то это уже 120-150 доска и/или прогиб визуальный практически неизбежен.
Narrenfreiheit
30.11.2024 в 20:34:11
MADONNA, спасибо. Не обратил внимание на слово тяги, более привычно "растяжки". Талреп и трос - вполне годное решение. Возможно сделать вертикально вверх из доски, но тогда доп нагрузка на подпор и стропила... На холодном чердаке на перекрытие - по сути нагрузка только утеплитель.
