Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
30.11.2024 в 20:38:42
MADONNA написал 30.11.2024 в 20:11
постарайся понять правильно: первое сообщение написал 24 ноября, неделю назад. сейчас написал .....
материал стен дикий камень на каком-то не ведомом расстворе, толщина стен 40см, дом 1949г. построойки, он стоит на склоне под частью дома есть цокольный этаж, то есть одна сторона на верху склона стоит, а другая внизу, между двух стен часть идет подвалцокольный этаж, часть тоже цокольный этаж но чем то засыпан. Вот тут на фото видно стену. IMG_20241018_151750_805@1685087195 Без штукатурки 40см. Есть еще фудамент печки угольной на которой можно было бы в теории колонну опереть. Но не смотрел его состояние еще(фундамента). И есть ли он вообще, но наверное должен быть там груба+дымоход. Из красного, огнеупорного керпича. там в теории можно было бы колонну возвести.
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
30.11.2024 в 20:41:58
У меня какие мысли просто по поводу колонны и опирания на нее, это все потребует рассчетов(работы инженера-конструктора) что по деньгам выйдет дороже чем стоят материал деревянных ферм(150т.р~).
30.11.2024 в 20:48:50
Продольные фермы делают и из дерева, но очень критично качество узлов и самой древесины - это скорее заводской вариант. Изображение
30.11.2024 в 20:52:29
Какаду, Похоже, что эта стена может нести очень приличную нагрузку. А печки живут отдельной жизнью и вобщем случае лучше с ними конструкции здания не связывать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 22:49:27
BV написал 30.11.2024 в 20:52
Какаду, Похоже, что эта стена может нести очень приличную нагрузку. А печки живут отдельной жизнью и .....
да, мне тоже так показалось - здание достаточно массивное, старое и все усадки уже позади. что касается печи - какой-бы не был фундамент под печь - какую-то нагрузку он примет и если есть возможность через него ВДВОЕ уменьшить пролеты - то так и нужно делать. ну даже просядет он под нагрузкой на сантим-два - это вообще не критично. А вот сложность и стоимость резко снижаются если использовать центральную опору. но изначально ТС хотел использовать помещение с большими пролетами - может он там автосервис или модную студию хочет сделать. кстати. тоже вопрос. с него надо начинать - назначение определяет планировки, а они - контруктив. а мы начали с чудес. но по другому и не интересно, я бы мимо прошла.
Narrenfreiheit
30.11.2024 в 23:02:07
MADONNA, дело в том, что:
  1. у печей и дома как правило отдельные фундаменты и в общем случае фундамент под стенами снаружи может испытывать морозное пучение.
  2. печку может потребоваться перебрать, сложить новую и тд. и привязываться к ней идея так себе.
  3. печь как правило "само несущая" и на нагрузку не рассчитана.
  4. непосредственно с горючим материалом контакт печи не везде возможен
Так-то понятно, что пролет в два раза меньше будет "в четыре раза" проще)
30.11.2024 в 23:03:53
MADONNA написал 30.11.2024 в 22:49
а потом перегородить перегородками))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 23:16:05
BV написал 30.11.2024 в 23:02
MADONNA, дело в том, что: у печей и дома как правило отдельные фундаменты и в общем случае фундамент .....
это не имеет значения - они стоят на одном грунте и если дом нежилой - то промерзают одинаково, если жилой - не промерзают никак. Но даже если морозное пучение было в прошлом - в общем случае оно не критично для будующих построек. ну и конечно - это не болото, дом на склоне, водонасыщенность периметра низкая а печного фундамента - вообще никакая. там всего кровля 10 тонн, даже если половина придет на среднюю опору - а она 1м2, то удельное давление на грунт 0,5 кгссм2, даже если вместо грунта торф - никуда не денется. под печи фундаменты никто не рассчитывает, их и по дома никто не расчитывает в селе.
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 00:14:55
Печь будет демонтирована в любом случае, т.к их в доме 2 одна останется, поездил сегодня по лесопилкам как я понимаю такая древесина для ферм не годится? (дефекты) photo_2024-11-30_19-38-23photo_2024-11-30_19-38-36
Вариант с колонной конечно интересный но это прийдется заливать ее и ждать пока бетон наберет прочность, а зимой еще и ухаживать за ним как то. Вводил данные своего дома в калькуляторы ферм из профтрубы, все хорошо, но сечение некоторых элементов 140х140х4. Толсовато получается. Но я так понимаю вес фермы опять же по калькуляторам 150-300кг, такое поднять на крышу без крана вполне возможно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 00:29:15
Какаду, колонна бетонная не нужна - достаточно круглой трубы д 100 - 130 или квадратной 120-140 стенка 4-5
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 10:03:37
MADONNA написал 01.12.2024 в 00:29
Какаду, колонна бетонная не нужна - достаточно круглой трубы д 100 - 130 или квадратной 120-140 .....
Труба вместо колонны, или это примерно возможное сечение трубы для фермы?
