MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 12:14:44
Какаду, это возможная замена опорной колонны в центре здания. если говорить о материале ферм - то если вопрос экономии стоит остро - то вполне можно использовать бэушные газоводопроводные трубы с разбора. их меняют планово - но сделанные в СССР они переживут современные которые ставят вместо них. но прежде чем дальше рассуждать - необходимо решение - или промежуточная опора есть - или большой пролет. деревянные фермы я рассматривать не советую вообще.
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 12:52:57
MADONNA написал 01.12.2024 в 12:14
Какаду, это возможная замена опорной колонны в центре здания. если говорить о материале ферм - то .....
По пролету - лучше большой пролет, по трубам лучше профтруба, т.к круглую вариать сложное, из под газа в моем регионе практичесчки их нету, а из под воды из-за ситуации в регионе с водой они заросшие(тяжелые будут), поэтому для меня пока в приоритете профтруба я правда пока не знаю сколько и какого сечения ее надо чтобы понимать примерно сколько это обойдется по деньгам. Спасибо вам что столько информации предоставили.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 13:04:48
Какаду написал 01.12.2024 в 12:52
По пролету - лучше большой пролет, по трубам лучше профтруба, т.к круглую вариать сложное, из под .....
большой пролет - сложнее и дороже. но ок. профильная труба дороже раза в 4 чем бэушная водопроводная. то что заросла и тяжелая - вообще пофиг, главное взять с хорошим запасом по сечению стенок варить не сложнее - концы плющишь предварительно разрезав болгаркой. или вырезаешь паз и ввариваешь пластину это в случае если ты совсем один и планируешь собирать ее навесу болтами. если есть помошники - то проще, меньше операций - сразу варишь по месту. по деньгам - тебе нужны две трубы по 10 метров примерно 80-100, это верхний и нижний пояс и стойки-раскосы - пойдет 50-63. высоту бери по максимуму - 2+метра. но это только если удастся найти бэушную трубу - новую нет смысла брать и профильную тем более если профиль - то уголками удобнее всего набрать, и потом деревяшки монтировать удобнее будет - просто укладывать на полку с символической фиксацией. по деньгам - большая ферма со всеми пирогами будет 500-700 кило максимум. Это 20-30 тыров. и понадобятся стропила (легкие, с распорами) и потолочные балки (тоже мелочи)
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 13:15:27
MADONNA написал 01.12.2024 в 13:04
большой пролет - сложнее и дороже. но ок. профильная труба дороже раза в 4 чем бэушная .....
Про стропила не совсем понял, там же будет металл, к нему уже обрешотку крепить? А какая толщина стенки у трубы должна быть минимальная?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 13:18:54
Какаду написал 01.12.2024 в 13:15
Про стропила не совсем понял, там же будет металл, к нему уже обрешотку крепить? А какая толщина .....
какую обрешетку?? ты чем покрывать крышу собрался?
минимальная толщина - ну что бы сварочное соединение обеспечить, наверное 3-4мм,
Narrenfreiheit
01.12.2024 в 13:38:18
можно очень хорошо попасть с бу трубами, снятыми с магистралей водопровода и отопления - бывают с участками где живого металла не осталось. Надо смотреть очень внимательно что брать....
Сварщики из ЖКХ знают...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 13:44:39
BV написал 01.12.2024 в 13:38
Надо смотреть очень внимательно что брать.... Сварщики из ЖКХ знают...
разумеется, надо смотреть. Но тут разговор про два кусочка трубы - с прямолинейного участка магистрали, например отопление. И покупать не ночью у незнакомых типов - а заранее монтажников найти, что бы при демонтаже сразу нарезали нужный размер и состояние убедились.
Narrenfreiheit
01.12.2024 в 13:50:39
MADONNA написал 01.12.2024 в 13:44
разумеется, надо смотреть. Но тут разговор про два кусочка трубы - с прямолинейного участка .....
может быть гнилой кусок в метр два - тот который был рядом с кронштейном/опорой/подвесом.... электро коррозия.
Ну в общем при покупке иметь это ввиду. ..
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 14:42:52
MADONNA написал 01.12.2024 в 13:18
какую обрешетку?? ты чем покрывать крышу собрался? минимальная толщина - ну что бы сварочное .....
Деревянную, шифером покрывать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 16:23:31
Какаду написал 01.12.2024 в 14:42
покрытие - шифер. слово "деревянная" тут лишнее. под шифер нужна обрешетка - при уклоне кровли больше 15" достаточно шаг 600, но в твоем случае лист 1750 - значит шаг будет 500 стропила (если с распорами делать) то достаточно доски 120х40 но я бы поставила 150х40 итого - одна ферма по длинной оси, 24стропилы 6000х150х40, брус 50х50 30 шт и потолочные балки (крепить к стене и стропиле обязательно!) 24 штуки 4000х120х40
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 17:57:10
MADONNA написал 01.12.2024 в 16:23
покрытие - шифер. слово "деревянная" тут лишнее. под шифер нужна обрешетка - при уклоне кровли больше .....
Получается стропилины в прожилины между фермами упираются?
