MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 20:32:25
Какаду, ничего не поняла, нарисуй
медду какими фермами? она там всего одна по "моему проекту"
Narrenfreiheit
01.12.2024 в 20:46:24
MADONNA написал 01.12.2024 в 13:04
если профиль - то уголками удобнее всего набрать, и потом деревяшки монтировать удобнее будет - просто укладывать на полку с символической фиксацией.
это про перекрытие?
MADONNA написал 01.12.2024 в 16:23
шифер нужна обрешетка - при уклоне кровли больше 15" достаточно шаг 600, но в твоем случае лист 1750 - значит шаг будет 500
Сделал бы чуть почаще, с учетом того что по шиферу будут ходить.
потолочные балки (крепить к стене и стропиле обязательно!) 24 штуки
и какое расстояние между ними? Какой утеплитель? У минваты ширина 60...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 21:42:09
BV написал 01.12.2024 в 20:46
это про перекрытие?
и перекрытие (потолочное) и стропила и распоры и тяги (растяжки звучит как-то зловеще).
ходить по шиферу категорически нельзя! только по специальному настилу (трапу) и это не зависит от частоты (шага) прогонов (обрешетки)
ну и шаг лаг и стропил 600.
Narrenfreiheit
01.12.2024 в 22:20:02
MADONNA написал 01.12.2024 в 21:42
стропила
надо надежно соединять у конька.
что то я не понял арифметику - у ТС пролет 10 метров, по 12 лаг на сторону...
и не обязательно стропила укладывать на лаги перекрытия (да и зачем?), но крепить к верху стены надо (чтобы ветром не задрало)
01.12.2024 в 22:24:48
Какаду написал 24.11.2024 в 21:48
Дом 8x10(внутри прямоугольник),
вот... > Какаду написал 24.11.2024 в 21:48
несущие стены только по периметру, перекрытие из рельс P18 вроде, между рельс забиты доски
ну и перекрытие уже есть...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 22:38:23
BV написал 01.12.2024 в 22:24
несущие стены только по периметру, перекрытие из рельс .....
я так поняла. что это пол.
я и не собиралась - но логично связывать в треугольники Не НА лаги - а сбоку шаг я немного ошиблась - первоначально вычла фронтоны, когда были фермы поперек.
можно еще немного удешевить - и применить вальмовую конструкцию с центральной фермой
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 22:51:10
MADONNA, не так понял ваш эскиз теперь понял, для стропил сырой лес возможо использовать? Не понимаю куда на рисунке эти элементы упираются? Обвел краской их. Как они на пол пути связаны. Получается стропила будут давить распором на стены?
ef6a386e43dae20abb01e1f00d6597f9
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 22:56:41
Какаду, один конец на мауэрлат, второй - на нижний пояс фермы
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 23:03:46
MADONNA написал 01.12.2024 в 22:56
А что синие элементы будут деать? В смысле если они опиратся будут просто не понимаю зачем они, и не разопрет ли на таком расстоянии мауэрлат?
01.12.2024 в 23:06:41
MADONNA,
  1. ТС толком не дает никакой информации
  2. Не хочет найти конструктора чтоб хоть как-то за недорого посчитал хоть один вариант и возможно предложил узлы
  3. хочет из Г и палок, но за палки платить не хочет.
  4. аминь
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
01.12.2024 в 23:12:31
Конечная цель - максимально дешево сделать крышу, желательно без участия инженера конструктора, т.к его услуги встанут в еще одну крышу, у меня по сути ангар 8x10 это же не дом сложной архитектуры, с ломаной крышей, слуховыми окнами и.т.д.
Думаю тут без инженера конструктора можно прийти к какому то варианту. Всю информацию что необходима для помощи я предоставил если что упустил - не специально, не знал что она требуется.
