15Nm
15Nm
27.11.2024 в 19:10:54
Мишутк написал 27.11.2024 в 15:47
Это не только по причине подмеса. Идет расход холодной больше, давление падает, ее в смеситель .....
Мишутк, когда в кране была только холодная, а горячая была перекрыта, то было то же: в час пик вода теплела... именно в час пик. Попробую еще раз перекрыть горячую, когда замечу очередной "подмес". Если "виновник" подмеса принимает душ (набирает ванну), т.е. горячая вода с большим напором расходуется продолжительное время, то я смогу уверенно диагностировать подмес? Это необходимые и достаточные условия или можно как-то проще?
27.11.2024 в 19:45:08
Это не только по причине подмеса. Идет расход холодной больше, давление падает, ее в смеситель попадает меньше.
У автора вопроса на ХВС стоит вентильный кран (тормоз), а на ГВС шаровый.... Подмес может быть внутри квартирный.
15Nm
15Nm
27.11.2024 в 23:11:04
Нашла прошлогоднюю тему. Почитаю там.
15Nm
15Nm
28.11.2024 в 17:36:24
Мишутк, убедилась, что работает Ваша версия - не горячая подмешивается, а давление холодной понижается.
Рано соседей на уши поднимать) Благодаря Вам избежала позорища)
28.11.2024 в 17:39:16
15Nm написал 28.11.2024 в 17:36
горячая подмешивается когда давление понижается локально
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
29.11.2024 в 15:52:53
Изучаю проблему основательно, контролирую давление в обеих стояках, у меня оно одинаковое. Для контроля давления вместо лейки душа вкрутил манометр, смеситель переключаю на душ, открываю горячий кран замеряю давление, закрываю горячий открываю холодный кран смотрю давление холодной воды. В обоих стояках давление по 6 атм. Мне это кажется подозрительно. Как будто постоянно идет переток между стояками который выравнивает давления. Вот фото, извиняюсь за качество, смартфон тебует замены.IMG_20241126_230842
Inter
Inter
29.11.2024 в 16:08:33
Pnevmotester написал 29.11.2024 в 15:52
Только дифманометром можно увидеть небольшую разницу в давлениях ХВС и ГВС. Или как Вы делаете, но при большой разности. Ещё можно накулибничать прибор из счётчика, например
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
29.11.2024 в 16:35:04
Inter написал 29.11.2024 в 16:08
Но почему разница не большая? Как будто в подвале на холодной и горячей воде стоят регуляторы которые поддерживают в трубах давление 6 атм. Сейчас не могу точно вспомнить, давным давно было, но разница давлений была в 2 атм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.11.2024 в 16:49:37
Pnevmotester написал 29.11.2024 в 16:35
Но почему разница не большая? Как будто в подвале на холодной и горячей воде стоят регуляторы которые .....
А почему вы не хотите поверить в сказку, что в вашем доме идеально настроена подача и оба стояка выдают одинаковое давление? Не исключено, что в подвале стоит оборудование для обеспечения такой ситуации.
29.11.2024 в 16:55:02
Pnevmotester, между измерениями гв и хв сбрасывали давление немного откручивая манометр?)
У вас обратные клапаны стоят?
29.11.2024 в 17:11:17
Мишутк написал 29.11.2024 в 16:49
А почему вы не хотите поверить в сказку, что в вашем доме идеально настроена подача и оба стояка .....
Как бы идеально не было настроено оборудование все равно давление при разборе будет меняться. И эти изменения будут заметны без всяких теоретических дифманометров. Просто я регулярно провожу замеры в разных домах и квартирах. Чтобы увидеть эти изменения достаточно немного открутить манометр чтобы текла водичка струей примерно как спичка.
