keidee
keidee
Moscow
28.11.2024 в 10:15:00
Добрый день! Очень нужен совет от разбирающихся в п/п сварке. Мастер сделал вот такую разводку водопровода (см. ниже фото). Из коридора идут две ветки на 2 санузла. Трубы находятся "под напряжением", т.е. механически имеют перекос 1-2 градуса. И хотя это все будет заливаться стяжкой, свербит вопрос надёжности. Вопрос по существу: не правильно/неправильно применять здесь п/п, а конкретная реализация - заставить переварить или стяжка все зафиксирует?
20241126_192713
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2024 в 11:49:18
keidee, а то что электрика разведена через одно место плюс рваная гофра, это нормально? Вам сделали так же как и проводку, всё в одном стиле!
ser000
ser000
28.11.2024 в 12:01:37
keidee написал 28.11.2024 в 10:15
Для ППр допустимо.
Трубы в утеплитель.
keidee
keidee
Moscow
28.11.2024 в 13:37:16
dmitrovski написал 28.11.2024 в 11:49
keidee, а то что электрика разведена через одно место плюс рваная гофра, это нормально? Вам сделали .....
спасибо за честный ответ - вот что значит нанимать "универсала"
28.11.2024 в 14:31:21
Диаметр трубы!!!
keidee
keidee
Moscow
28.11.2024 в 15:19:01
BV написал 28.11.2024 в 14:31
Диаметр трубы!!!
25 мм
28.11.2024 в 15:52:30
keidee,
  • куча лишних углов сделана.
  • пересечения в самом не хорошем месте у щитка
  • как вы там стяжку укладывать будете - все потрещит
  • еще наверное и плитка планируется поверх
Судя по этому говнотворчеству на фото - это далеко не единственная проблема в квартире.... и к этапу финиша и позже всплывет куча проблем, которые переделывать будет уже невозможно без серьезных разрушений
keidee
keidee
Moscow
28.11.2024 в 20:31:01
ser000 написал 28.11.2024 в 12:01
Для ППр допустимо.
keidee написал 28.11.2024 в 10:15 И хотя это все будет заливаться стяжкой, .....
Для ППр допустимо.
To ser000: Вам отдельное спасибо за ответ по существу, как и просил. Спасибо еще раз!
strider1978
strider1978
28.11.2024 в 20:47:29
ППР в стяжку нельзя. Для этого есть другие материалы. Но у Вашего мастера нет инструмента и компетенций, поэтому пока так.
keidee
keidee
Moscow
28.11.2024 в 21:00:47
strider1978 написал 28.11.2024 в 20:47
ППР в стяжку нельзя. Для этого есть другие материалы. Но у Вашего мастера нет инструмента и .....
Вы знаете, от застройщика стояка общего коридора в стяжке был именно ППр (такой вот застройщик достался) - отсюда и было принято решение делать то же самое в квартире и не вскрывать 25 м общего коридора для замены на PEX.
28.11.2024 в 21:04:25
keidee написал 28.11.2024 в 21:00
Вы знаете, от застройщика стояка общего коридора в стяжке был именно ППр (такой вот застройщик .....
Вполне можно было сделать сразу на входе в квартиру лючек и там краны 2 шт и переход на пекс.
