Inter
Inter
05.12.2024 в 17:31:08
BV написал 05.12.2024 в 17:15
возможно, в первом цикле после заполнения холодной водой, но таких циклов наберется на 1-2 литра, и смотря сколько грязи внутри.
Так она же на дне, а не около отверстия. Каждый водоразбор горячей воды(=заходу холодной через отверстие в рассекателе) отдаляет даже гипотетически близкий к отверстию шлам.
Скрутить клапан у ТС, посмотреть, и будет все понятно....
Может да, а может нет... Если даже перепускной раньше работал, а потом перестал-причина вряд ли шлам (я вот не могу мысленно смоделировать такое). Закоксоваться кальциевыми отложениями вполне реальный вариант. Тогда разница давлений может оказаться недостаточной чтобы преодолеть усилие пружины+закоксовки. И начинает срабатывать предохранительный. Как вариант
05.12.2024 в 17:45:25
Inter написал 05.12.2024 в 17:31
Каждый забор воды может поднять шлам, особенно если его много.
Какая "чистая" у ТС вода, и сколько в ней железа - ХЗ.
Приняли душ, бойлер заполнился, и конвекция делает свое грязное дело.
О чем и говорил выше. И кальций и шлам работают вместе. Что больше ХЗ. Если долго не расходовать горячую воду - клапан все же греется.
Если будет снимать - хорошо бы не переворачивать - будет видно сколько там....
Inter
Inter
05.12.2024 в 18:01:27
BV написал 05.12.2024 в 17:45
Не факт, но допустим... перетока то в этот момент нет, потом этот поднятый шлам осядет на дно, к тому времени как возрастет температура/давление, он покоится на дне.
А как иначе? Конечно, греется-вода ведь горячая протекает что через перепускной, что через предохранительный
Если будет снимать
Это уже другое. Сначала слить... и тут уже шлам может попасть в клапан (зависит от схемы подсоединения ХВС), обсуждали же это в теме про ВН.
05.12.2024 в 18:25:55
Inter написал 05.12.2024 в 18:01
в момент нагрева помыли руки, конвекция как была, так и не останавливалась... крупный оседает, мелкий еще долго будет крутиться в конвекционных потоках. Там же не только "камни"
может, но если сполоснуть - прилипший останется, и то, чем пружина заросла.
Если скручивать ничего не сливая (с закрытыми кранами ГВ) и сразу отвести в сторону - попадет минимальное количество. Сколько - трудно сказать. Тем более если рассекатель высокий, и шлам на дне до выхода не доходит.
05.12.2024 в 18:28:00
даже если нагрев окончен и уже ничего не течет - по металлу от бака.
master.msk
master.msk
05.12.2024 в 19:33:24
Нет, через предохранительный идет сброс в канализацию, ничего через него не "протекает", т.к сразу перед ним, по ходу потока холодной воды, обратный клапан . A для перепускного начало подкапывания - признак того, что его надо чистить. А не "покупать шланги" для организации сброса.
Inter
Inter
05.12.2024 в 19:40:23
BV написал 05.12.2024 в 18:25
Пожалуй остановлюсь. А то развенчаю эту фантазию-на её месте вырастет следующая, следующая, ...
05.12.2024 в 19:44:10
Inter, разве эта обычная ситуация столь фантастична?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 19:50:18
BV написал 05.12.2024 в 14:48
Я не сторонник столь категоричных утверждений. См возможную конструкцию перепускного клапана.... .....
разве пружина (зеленая стрелка) не может забиться шламом?
и не обязательно шламом. Есть зависимость растворимости СаСОх от давления, прямая. зеленая стрелка находится в месте снижения давления, так что за тарелкой ОК будет образовываться "накипь", если жесткость воды имеет пограничное значение - со временем перепускной клапан перестанет работать. И это возможно мы наблюдаем у ТС
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 19:52:28
milayon, в чайнике накипь есть? Быстро растет?
Narrenfreiheit
Inter
Inter
05.12.2024 в 19:52:56
BV написал 05.12.2024 в 19:44
Конечно... я уже достаточно предыдущих развенчал... на сегодня с меня хватит
