master.msk
master.msk
05.12.2024 в 15:12:39
BV, ну, во первых там проход больше и забить его сложнее. Его можно, и нужно, открывать иногда. А так, "физика" простая: примерно как в грязевике. Который, как известно "пробкой вниз". Почему именно со дна отложения? Лично видел много раз б/у клапаны 3в1, четкая граница налета после клапана. А, казалось бы, должно быть наоборот, и вообще, почему в хвс, после клапана, столько отложений, сколько нет во всем остальном водопроводе?
05.12.2024 в 15:22:58
master.msk, у нас в доме ОК установлены вертикально и над ними еще примерно 1.5 метра трубы вверх. Если долго не пользоваться водой - закисают намертво - давление 3-4 не может их открыть.
Так было при въезде жильцов... сантехники "пробивали" их снизу ударом по штоку.... типовая история....
Inter
Inter
05.12.2024 в 15:24:32
BV написал 05.12.2024 в 15:08
Перестал работать перепускной клапан и из клювика стала течь вода при нагреве.
Разве такой вариант исключен?
Конечно, не исключен. Скажу больше-один из наиболее вероятных (по моему мнению).
без всяких гипотетических "в доме вдруг поднялось давление ХВС"
Это даже не рассматриваем, человек не понимает что пишет
Я не понял этого вопроса. Со временем из бойлера падает шлам и перепускной клапан может перестать работать.
Давай ещё раз посмотрим на вопрос
Inter написал 05.12.2024 в 14:58
Откуда
BV написал 05.12.2024 в 14:48
пружина не может забиться шламом
Надеюсь не скажете, что в дне бака тупо дыра и в неё сыпится шлам в момент, когда клапан перепускает несколько миллиграмм воды?
05.12.2024 в 15:33:00
master.msk написал 05.12.2024 в 15:12
Тогда возможным вариантом будет ставить на входе бойлера тройник. Подвод воды сбоку, а снизу кран и в него вкрутить бочонок (или трубку подлиннее) , и снизу заглушка с наружней резьбой.
Открутить заглушку - вытрясти шлам.
Может и лишние навороты....
05.12.2024 в 15:40:25
Inter написал 05.12.2024 в 15:24
не скажу - там обычно рассекатель.
ну не так чтобы сыпется, но попадает - на дне бойлера грязи бывает полно....
выше была табличка - расширение воды при нагреве. Допустим бойлер даже не 100л, а 30, и греется с 20 до 60.
1% = 0.3 литра.
Размеры пружинки перепускного есть на рис выше.
0.5см3 шлама вполне достаточно чтобы накрыть эту пружину.
Что тут неверно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 15:47:44
BV написал 05.12.2024 в 14:25
Можете пояснить противоречия двух ваших сообщений? О каком именно клапане речь?
во-первых, цитата это мой ответ на сообщения мастерМск, в частности на его ложное утверждение, что якобы клапан штатный - "фу" а якобы надо менять его на полноценный.
Narrenfreiheit
05.12.2024 в 15:55:17
MADONNA написал 05.12.2024 в 15:47
во-первых, цитата это мой ответ на сообщения мастерМск, в частности на его ложное утверждение, что .....
да не важно на что ответ, вы верно написали, что
MADONNA написал 01.12.2024 в 16:37
с учетом мусора на дне бака - никакой клапан долго работать не будет.
Ну и мастер.мск ставит эти клапаны подальше от мусора именно по этой причине.
Inter
Inter
05.12.2024 в 16:19:36
BV написал 05.12.2024 в 15:55
Нетустройство Вот как выглядит рассекатель у ТСрассекатель Сантиметров 7 от дна ВН до отверстия для выхода холодной воды в моменты разбора горячей
master.msk
master.msk
05.12.2024 в 16:19:42
BV, нет, подальше я не ставлю, вообще этим, считаю возможным пренебречь, дабы не городить, с учетом эксплуатации 10 дней в году. А, так бы, да, надо промывной кран, непосредственно перед патрубком, плюс еще кое какие меры, если вн эксплуатируется все время. И по поводу нескольких миллилитров... Во первых, гораздо больше. При включенном вн происходит отток в холодную ветку, т.е систематически, при нажатии кнопки унитаза например. В стояке 3, в холодной ветке разводки больше 6, согласно номиналу клапана, соответственно, часть воды, со дна бака, поступает в сторону унитаза.
Inter
Inter
05.12.2024 в 16:34:15
BV написал 05.12.2024 в 15:40
1% = 0.3 литра.
У меня есть реальный многолетний опыт. ВН установлен в общем коридоре, слив в пятилитровку. Опорожняется раз в несколько дней, т.е. 1-2 литра в сутки через предохранительный клапан проходит. Логично предположить, что через перепускной проходило бы столько же.
Что тут неверно?
Нет шлама рядом с отверстием, в те моменты, когда происходит один из циклов перепускания считанных миллиграмм
05.12.2024 в 17:15:15
Inter написал 05.12.2024 в 16:34
возможно, в первом цикле после заполнения холодной водой, но таких циклов наберется на 1-2 литра, в сутки.
Конвекция тоже перемешивает мелкие частички - не все сразу падает на дно.
И этот процесс выпадения шлама идет пусть чуть-чуть, но постоянно и говорить о том, что на клапане никогда не накопится хоть немного шлама, я бы не стал.
И смотря сколько грязи внутри....
При обслуживании бойлеров 100-150 литров, работающих постоянно - выгребали ведро шлама. Техник, кто это делал оооочень не любил эту процедуру.
Скрутить клапан у ТС, посмотреть, и будет все понятно....
Какой именно у ТС рассекатель - не в курсе - видел разные варианты, но такой высокий как на фото - не видел.
