Винторез
Винторез
03.12.2024 в 14:48:43
Поставил тут увлажнитель посильнее и стало как-то тяжело дышать, захотелось кашлять. Думал-думал в чем может быть дело, проводил ингаляции над батареей и прихожу к выводу, что дело может быть в остаточном хлоре. Вода на вкус хлорная и вся эта шляпа испаряется в воздух. Сейчас поливаю батарею кипяченой водой и пытаюсь уловить разницу. Кто-нибудь сталкивался с проблемой хлора в воздухе из увлажнителя? Я гуглил, но что-то не нашел. Может и нет никакой проблемы?
Я твой дом труба шатал
03.12.2024 в 15:01:30
угольный фильтр, а так то станции очистки вроде уже все перевели с хлора на гипохлорит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2024 в 16:09:33
Винторез написал 03.12.2024 в 14:48
Поставил тут увлажнитель посильнее и стало как-то тяжело дышать, захотелось кашлять. Думал-думал в .....
Как минимум, вы на своем испарителе уже начали выращивать новую цивилизацию. Она похоже изобрела воздушный транспорт.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2024 в 17:44:39
Если соединение слива конденсата с увлажнителя напрямую в каналью, то это и будет причиной запаха. Слив должен быть организован в сифон с гидрозатвором не менее 50мм и разрывом потока 2см
10000386191000038621
03.12.2024 в 17:51:30
Technik-san, там слив.... на пол комнаты)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2024 в 17:55:11
BV написал 03.12.2024 в 17:51
Facepalm ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2024 в 17:59:17
Винторез - если слив конденсата действительно на пол, тогда надо сделать хим. анализ питательной воды на соответствие параметрам из паспорта, которые я привёл выше
Винторез
Винторез
04.12.2024 в 23:09:52
Technik-san, Спасибо за параметры воды (по хлору и другим показателям) для парового увлажнителя, отлегло как говорится. У меня пока без отвода конденсата работает - тонкая марля на батарее не особо вызывает конденсат.
В общем разобрался в чем дело. Дело в засоленной, заржавленной марле и "шершавой" батарее. За пару дней марля успела немного "заржаветь" и просолиться. Я не знаю испаряются ли атомы железа в воздух (бывает же запах железа), но какие-то другие твердые вещества, первоначально осевшие в виде солей, конечно же испаряются. Пары воды этот момент усиливают каким-то образом. Надо сказать, что даже и без воды, нагерваясь эта марля немного фонила (без нагрева же ничем не пахла - привет традиционным увлажнителям!). Всем знакомо, как фонит пыль на батареях вначале отопительного сезона, если их забываешь промыть. А после их промывки сразу ощущаешь свежесть. Я последнее время стал немного лениться протирать в комнате так как в виду 4-кратного воздухообмена это просто стало ненужным. Даже слой пыли на полу не чувствуется и воздух всегда свежий. Но вот фонящая батарея переборола вытяжной вентилятор с запасом! Стоило только отключить вентилятор, включить увлажнитель и стало просто невыносимо.
Мораль сей басни такова - зимой почаще промывайте батареи и трубы от пыли, так как они вносят вклад в чистоту воздуха намного больший нежели полы и прочая грязь. Я раньше всегда задавался вопросом - почему традиционные увлажнители не используют нагрев в том или ином виде. Ведь это намного усилит производительность, позволит делать регулировку. При этом и конденсат не будет образовываться. Казалось бы одни плюсы. Но теперь понятно, что при нагреве вылезает, то что в холоде было незаметным. Надеюсь осмос исправит ситуацию.
Кстати, а чем лучше протирать батарею от накипи? Марлю то я замочил в лимонной кислоте и она стала как новая, а с батареи шершавость убрать тряпкой с лимонной кислотой не получилось. Может плохо старался?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2024 в 10:20:23
вы же хотели батарею изолировать от воды. а теперь - все, пусть коррозия ее жрет?
Винторез
Винторез
05.12.2024 в 14:47:39
Хотел изолировать и от воды и от накипи. А потом махнул рукой, она же биметаллическая, что ей будет. А ржавчина на марле появляется не от батареи, а от водопроводной воды. Марля буреет достаточно быстро.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2024 в 15:14:35
Винторез написал 05.12.2024 в 14:47
Хотел изолировать и от воды и от накипи. А потом махнул рукой, она же биметаллическая, что ей будет. .....
Вы не путайте горячую воду отопления с антикоррозийными присадками и отсутствием кислорода с открытой влажной средой в атмосфере.
