MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 15:54:41
Elena_Tim, а клинкер на пенопластовых панелях висит или наклеен прямо на кирпич?
Narrenfreiheit
Elena_Tim
Elena_Tim
Новочеркасск
05.12.2024 в 18:56:47
MADONNA, стена такая: облицовочный кирпич+керамоблок, возле окон выложили обычным кирпичом.IMG_4400
05.12.2024 в 19:03:35
Elena_Tim написал 05.12.2024 в 18:56
расчет выше был для обычного кирпича!
там будет хуже. Делать теплые откосы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 19:11:41
Elena_Tim, не поняла. на фото видно "керамоблок" в пол-кирпича, там что за ним? между керамоблоком (120мм) и облицовочнцым кирпичом - что-то есть?
Narrenfreiheit
05.12.2024 в 19:40:41
Elena_Tim, это блок? Screenshot_20241205-193925
он не полый внутри?
Elena_Tim
Elena_Tim
Новочеркасск
05.12.2024 в 21:14:20
MADONNA, IMG_4407 нашла фото у дизайнеров. подскажите, пожалуйста, если этого недостаточно, можно ли добавить какой-то слой?
Elena_Tim
Elena_Tim
Новочеркасск
05.12.2024 в 21:16:52
BV, спасибо! IMG_4407
подскажите, пожалуйста, нсли этого недостаточно, тогда можно что-то сделать? в смысле добавить слой можно какой-то?
Elena_Tim
Elena_Tim
Новочеркасск
05.12.2024 в 21:19:18
BV, нет, это кирпич вокруг окон. стены из керамоблока пустотелого шириной 250мм
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 21:37:03
Elena_Tim, все нормально. И сделано вполне аккуратно и грамотно.
Narrenfreiheit
Elena_Tim
Elena_Tim
Новочеркасск
05.12.2024 в 21:58:32
MADONNA, спасибо вам! нервы со стройкой нужны как канаты. особенно, когда не шаришь и за этот дом тебе платить еще 29 лет...
05.12.2024 в 22:14:14
MADONNA написал 05.12.2024 в 21:37
Выложено нормально. Но... грамотно-ли не знаю.
  1. Соответствует ли проекту то что ниже обведено красным?
  2. Есть ли в проекте, если да - есть ли по факту......снаружи бетонного пояса вставка из пенопласта, чтобы компенсировать низкое тепловое сопротивление бетона? Проще говоря - утепление от "промерзания"?
Elena_Tim, у вас есть какой-то знакомый прораб, строитель, который умеет читать чертежи и сможет приехать посмотреть ? Независимый никак от подрядчика, "Ваш" человек?
Если нет...знакомых поспрашивайте. ..
Если нет - погуглите по Вашему региону тех надзор с хорошими отзывами...
Лучше перебдеть, и заплатить немного денег за визит, чем потом грызть локти.
