MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 23:15:37
BV, что там красным обведено? или я ослепла совсем ..
Если нет - погуглите по Вашему региону тех надзор с хорошими отзывами... Лучше перебдеть, и заплатить немного денег за визит, чем потом грызть локти.
ничего не лучше. Любой технадзор-консультант будет из кожи лезть что бы оправдать оплату своего визита. Найдет какую-нибудь недокрученную резьбу, и накрутит девушку до состояние нервного срыва - а нарушения он найдет обязательно. вопрос - може-ли девушка определить, насколько нарушения критичны и фатальны? Вас, коллега, послушать - так все, ВСЕ плохо, очень плохо и рухнет обязательно в любой момент. Поэтому слушать лучше меня. У меня даже если рухнет - ничего страшного )))
Elena_Tim написал 05.12.2024 в 21:58
MADONNA, спасибо вам! нервы со стройкой нужны как канаты. особенно, когда не шаришь и за этот дом .....
Да это с непривычки, я первые 10-20 лет тоже волновалась, потом привыкла. Посмотри, что я строю между делом (тема Миниотель) и сразу станет спокойнее ))) Тебе еще повезло - у тебя подрядчик есть. Но это ненадолго (скорее всего) как правило после окончания первого этапа Зак и Подрядчик расстаются - именно в силу озвученных страхов и наруток. Претензий так много - что даже жажда легкой наживы не может удержать Подрядчика. Так что инженерию и отделку готовься делать сама (лучше всего) или потихоньку разрабатывать решения (типа проектировать)
Narrenfreiheit
05.12.2024 в 23:20:56
фото не прилиплоScreenshot_20241205-220222
про технадзор написано в последнюю очередь,
и да, фильтровать надо "поясните насколько это критично, как проявится, и если да - как исправить минимальными затратами.
Почему-то строй контроль на больших стройках считается совершенно обычным делом.
Заказчику частного дома - не понимаешь - пригласить - лучше чем ничего, но если будет говорить все плохо без конкретики и предлагать свою бригаду - досвиданья.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2024 в 23:25:25
BV, да в чем проблема-то? кирпич не кратен блокам,вокруг окна усиливали кладку рабочим кирпичом. немного швы разбежались - ерунда все это. Усиливали под перемычку Зачем - не знаю, скорее всего проектировщик балбес, может быть рабочий перестарался с инициативой. Мауэрлат конечно растянет нагрузку, да и она там смешная.
Narrenfreiheit
05.12.2024 в 23:56:45
MADONNA написал 05.12.2024 в 23:25
в том что эти места будут сильно холоднее пустотелого керамоблока.
Если по вашему это нормально, то по моему - нет.
А где красным - похоже что блок не довезли, а кирпич оставался лишний, и он дешевле.
06.12.2024 в 00:06:49
MADONNA написал 05.12.2024 в 23:15
Screenshot_20241206-000344
Как то непонятно выполнена перевязка... Это "каменщик" ошибся, или для чего-то нужно? Просто вопрос.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2024 в 09:45:46
BV написал 06.12.2024 в 00:06
Это не перевязка - в ней нет необходимости. Каменщика не было - пришлось использовать "кто было". У меня все технологии заточены под полную пронепригодность мастеров. сам каркас здания - жб монолитные колонны, местами просто бетон. Это единственный угол (который на фото) не имеющий прямого опирания бетонной колонны на бетонный фундамент. IMG_7038
красным отмечен угол, который опирается через сборную опору - частично состоящую из рабочего кирпича.
примерно так выглядит снаружи IMG_7039
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
06.12.2024 в 10:46:08
Elena_Tim, не разглядел в кладке цоколя горизонтальную отсечку "рубероида" от капиллярного подсоса... Цоколь у Вас предполагает наружное утепление. Как будет работать этот утеплитель, если цоколь станет насыщен влагой - вопрос, наверное со временем есть вероятность образования плесени, как минимум... но это при условии отсутствия такой отсечки... Площадь сечения продухов должна составлять ЕПМНИ 1/400 от площади или объема вентилируемого пространства. Продухи у Вас расположены ближе к центру, т.е. в углах может образоввываться застой... Также не увидел перевязки кирпича на наружном откосе окна на всю высоту окна слабое место, хотя и допускается с определенной армировкой... Не увидел терморазрыва за оконной перемычкой... - утеплению откосов изнутри, нужно будет удеить внимание.... По поводу стен, использование кирпича в паре с "теплой керамикой" имеет свои плюсы и минусы... Плюс в том, что с использованием кирпича возможно нормально сформировать четверти под установку окон и дверей. Можно распределить нагрузку от вышележащих элементов. Строящийся дом их "теплой керамики" в идеале должен имет размеры кратные блокам, что редкость, при расколе такого блока, его теплопроводность в этих местах значительно увеличивается, удобнее в работе нужный размер стены подогнать кирпичом, но мосты холода здесь никуда не деваются. Минусы- как выше указал ув.BV места использования кирпича и бетона будут значительно холоднее. В индивидуальном строительстве нет обязывающей привязки к регламентирующим документам по расчету теплосопротивления ограждающих конструкций, но для комфортного проживания не плохо бы на них ориентироваться. Те значения по теплосопротивлению стен, которые выше были приведены, указаны в соответствии с новыми нормативами, с более завышенными требованиями... Это бы я тоже имел ввиду, ЕПМНИ для вашего региона по ранешним нормам, когда не запаривались экономией ресурсов на отпление, но при этом соблюдались бы санитарно-гигиенические нормы толщина стен преполагалась 2,5 кирпича (силикатного полнотелого) от этого я бы и плясал... т.е. теплосопротивление стены из кладки в 2,5 кирпича на цементном растворе сотавило бы R= 0.64/0,76=0,84 возьмем запас 20% будет 1Вт/м.кв х С вот от этой цифры я бы и плясал в вашем случае... У Вас сейчас (возьмем "теплую керамику" + полкирпича) R= 0.25/0,47 (теплопроводность взял на вскидку)+ 0,12/0,7=0,7 Вт/м.кв х С . Т.е как минимум не хватает 0,3 Вт/м.кв х С, Но это для участков, где не сплошной кирпич и бетон на всю толщину... В общем то это все решается утеплением снаружи, но у Вас уже сделана (достаточно аккуратно кстати) кладка из облицовочного кирпича... Внутреннее утепление, тянет за собой ряд дополнительных мероприятий ...
06.12.2024 в 11:57:40
Резон написал 06.12.2024 в 10:46
Санитарные требования обязывают чтобы температура стен была не более чем на 4 градуса холоднее воздуха внутри. Если это не так - от стен веет холодом, и где-то будет плесень.
Тут будут ледяные стены. Конденсат.
Elena_Tim
Elena_Tim
Новочеркасск
06.12.2024 в 12:08:53
Резон, спасибо за развернутый ответ! задам эти вопросы застройщику, хотя, как понимаю, смысла нет. Подскажите, пожалуйста, какой раяд меропрятий можно ппедусмотреть, чтобы не дить с плесенью?
Резон
Резон
Киров
06.12.2024 в 12:30:51
Elena_Tim написал 06.12.2024 в 12:08
Если я сейчас вывалю - Вам боюсь не понравится... Да и много лишнего можно наговорить- может навредить... Для принятия решения изначально нужны достоверные данные... Любое планирование мероприятий начинается с обследования.... Поэтому на данном этапе начните с внимательного изучения договора подряда, какие критерии качества там определены. Если будет доступен проект, тоже не плохо посмотреть на основании каких нормативов он разрабатывался и затем дальнейшее его изучение... P.s. Обращаю Ваше внимание, что я в этом вопросе не эксперт, в отличие от ув. BV, я обычный строитель (скажем так) и высказываю свою точку зрения со своей колокольни...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2024 в 12:31:50
Резон, спасибо ща ращвернутый ответ! задам эти вопросы застройщику, хотя, как понимаю, смысла .....
Это точно. с одной стороны - интернет-специалисты, которые все свои "знания" черпают из инета и с умным видом их мультиплицируют. С другой - реальный человек, которого ты знаешь и знаешь где его искать (в случае чего). Безапеляционная, бездоказательная и безответственная чушь. Даже если какой-то угол несистемно(!) окажется влажным в затяжной мороз (учитывая глобальное потепление - скоро даже в Питере забудут что это) - да если такое горе случится - потеплеет - и высохнет. Я когда строила дом (в котором к слову живу 20+ лет) наслушалась столько всякой ереси (хотя сама настоящий строитель) - что с перепугу налепила лишнего и с удовлетворением бы нашла и кастрировала тех советчиков, которые напели мне о небесных карах на тех, кто нарушает их рекомендации))) самое смешное - твои соседи строят примерно точно так же (+-) и у каждого потом проблемы совершенно другого уровня и в другой плоскости. Никто не скажет тебе, что все у него в жизни хорошо, только одно омрачает - влажный угол два дня в году. про проектирование инженерии и внимание к этому вопросу повторюсь - без нормальной продуманной вентиляции всегда и при любой толщине стен будет конденсат. Это физика. На поверхности или в толще стены - не важно. Если ты это узнаешь - то все, не сможешь спать и есть. В то же время если вентиляция продумана и реализована - то даже в строительной бытовке со стенами 5см нет никакого конденсата (правда там и вентиляции нет).
Narrenfreiheit
