09.01.2025 в 20:51:44
aleksey4uk написал 09.01.2025 в 16:19
что мой наливной пол лопнет, если я не отключу отопление?
скорее всего просто не успеете распределить - схватывание ускорится - бугры, волны и тд.... И особенно в слое 7 мм который быстро отдает влагу...
А лопнет или нет - больше зависит от характеристик смеси, в первую очередь - усадки.
(про лопнет - безотносительно трещин в стяжке - если они будут подвижны - затрещит любой состав)
aleksey4uk
Чебоксары
10.01.2025 в 09:43:22
BV написал 09.01.2025 в 16:47
Вы еще не определись где у вас будет плитка, а где паркет..... И уже говорите о слоях)
Плитка будет везде на первом этаже (70кв). 3- 7 мм потому что стяжка получилась под небольшим уклоном. В начале дома уровень 0, в другом конце -2, -3
Хочу выровнить пол (в идеале вообще без порезов, трещин, уклонов, и т.д). Наливной пол нужен для того, чтобы основание было абсолютно ровное, чтобы не было проблем с укладкой плитки и не нужно было слой лить, как будто кладку делают.
Есть ещё отдельная комната - зал. В зале изначально был ровный бетонный пол(не плиты) туда идеально лёг утеплитель и идеально легла стяжка. Были трещины я их залил и пол стал ровный.
10.01.2025 в 10:46:43
aleksey4uk написал 10.01.2025 в 09:43
не делайте наливной. Где 2-3мм - за сутки до укладки тем же плитклеем по натертым маякам, или просто слой шпателем. Но и это не обязательно - плиточник может увеличить гребенкой слой клея.
Ваше основание по нормам подходит под укладку плитки. Занимаетесь ловлей блох.
Делать наливной - больше возможных проблем и затрат.
Лучше вашу энергию направить на трещины - пользы больше будет.
Какая площадь где 0, и какая где минус 2-3мм? Есть план с помещениями?
Какой формат плитки предполагается?
Какую высоту рассчитываете на слой плитка + клей, чтобы выйти в ноль с другими помещениями?
aleksey4uk
Чебоксары
10.01.2025 в 11:25:18
BV, Я прошёл по всему дому и выявил разницу. Отобразил на плане. В этом плане не видно комнаты справа (зал) не стал его включать, т.к там ровно. Так же на плане не указана разница в спальне (справа-снизу - 13.3 кв). В этой спальне уровень выше на 3-5 мм, чем в остальном доме.
За основу взял число 0 - ноль, идеальный уровень • Уровень выше числа 0: +1...+5 . Значит, что в указанном месте уровень выше на 1, ...5 мм относительно нуля (0) • Уровень ниже числа 0: -1...-5. Значит, что в указанных местах уровень ниже нуля от -1...до -5. План дома - стяжка
Отдельно хочу сказать, что на втором этаже тоже стяжка и тоже потрескалась, но трещины не "ходят". Там будет ленолеум либо кварцвинил. И там мне по любому надо делать наливной пол. Т.к пол не ровно (разница до 5 мм в разных местах)
aleksey4uk
Чебоксары
10.01.2025 в 11:29:12
BV, В любом случае, уважаемый человек, хочу сказать вам спасибо за потраченное время и дельные советы.
10.01.2025 в 12:18:04
aleksey4uk написал 10.01.2025 в 11:25
BV, Я прошёл по всему дому и выявил разницу. Отобразил на плане. В этом плане не видно комнаты справа .....
по помещениям - уровень может быть разный с учетом разной толщины финишных покрытий.
чтобы не делать лишние слои во всем остальном доме - можно сточить лишнее. Алмазная чашка и тд... Геморройно но....
Под линолеум и кресла на роликах нужен слой 2-5 мм прочного финишного ровнителя от 20 МПа.
Чем меньше упадка у смеси - тем меньше вероятность отскока и трещин.
Рекомендую обратить внимание на смеси Форбо. Например 999 и другие...
Найдите тех листы и ВНИМАТЕЛЬНО несколько раз прочитайте.
Внимание на прочность и подо что подходит!
Особое внимание на подготовку пола и грунт!
Смеси не дешевые, но!!! с небольшой усадкой и работать ими проще, результат лучше.
Полы однозначно выключайте - увеличите время до схватывания смеси - будет больше времени разогнать смесь. Сможете поднять влажность - тоже бонус по времени схватывания.
Валик не пальчики, а иголочки - они разные эти валики.
Удобный ракель для разгона. Маяки.... разные бывают.
И люди с опытом! Важно! Договор, гарантии.
MADONNA
Надмосковье
10.01.2025 в 12:25:35
наша жизнь не бесконечна и ресурсы ограничены. при таких смешных перепадах можно на них забить - а освободившееся от выравнивание время и деньги использовать для чего-то другого, полезного и значимого. ровность пола ни на что не влияет. В пределах разумного.
Да, это я.
10.01.2025 в 12:57:34
MADONNA, под линолеум - придется, иначе будет целлюлит)
MADONNA
Надмосковье
10.01.2025 в 13:05:58
BV написал 10.01.2025 в 12:57
под линолеум достаточно отшпаклевать - может быть как раз наливной для этого подойдет по прочности и времени (задержке) схватывания по основанию но вообще линолеум немного странный материал сегодня. Для линогравюр только подходит ))
Да, это я.
10.01.2025 в 13:15:37
MADONNA написал 10.01.2025 в 13:05
не пойдет - все будет видно в косом свете
aleksey4uk
Чебоксары
10.01.2025 в 13:28:24
BV, Теплые полы только на первом этаже, на втором просто стяжка по плитам. Выключать ТП нужно даже, когда буду заливать второй этаж?
MADONNA
Надмосковье
10.01.2025 в 13:31:58
BV написал 10.01.2025 в 13:15
Ну да, "-а вы на шкаф, на шкаф залезте!!" что будет видно - если после шпаклевки красят и никакого целюлита на стенах нет? Кстати, полы тоже красят - такая специальная краска и получается как линолеум.
Да, это я.
aleksey4uk
Чебоксары
10.01.2025 в 14:40:14
MADONNA, Ответ, конечно, не по теме. Но мне больше всего нравится в мегамаркетах, по типу "Лента" как полы сделано. Там чистый бетон, но он такой идеально гладкий, с "температурными" швами и т.д. Приятно ходить)
10.01.2025 в 14:56:24
MADONNA написал 10.01.2025 в 13:31
Со шкафа как раз не будет видно)
Я понимаю, что с вашей колокольни (или с шкафа?) все равно - что подготовка под краску с несколькими слоями мягкой полимерной шпаклевки с промежуточным шкурением, что пол... Лишь бы что-то брякнуть)))
Кстати, полы перед этим готовят - шлифуют или затирают "вертолетом" - предлагаете автору пригласить людей с машиной? И покрытие наносят не в один слой.
=vadim=
Челябинск
10.01.2025 в 14:56:50
aleksey4uk написал 10.01.2025 в 14:40
боковой подсветки нет , вот и гладкий кажется.
