Дама с собачкой
Дама с собачкой
14.12.2024 в 19:07:33
Здравствуйте! Сосед постелил на кухне керамическую плитку без стяжки и звукоизоляции. Слышимость - просто жесть. Упадет ложка на пол, мне слышно в противоположной стороне квартиры. А если начинают елозить стульями, мне хочется повеситься. Я правильно понимаю, что ударной машиной индекс приведённого уровня ударного шума измерить не получится, так как площадь кухни 5,8 кв.м.? А как доказать тогда, что на кухне индекс по ударному шуму не соответствует норме? Вскрывать пол по суду? Но это тоже не доказательство (если эксперты увидят отсутствие стяжки и шумки), скажут нужно доказать именно превышение цифр (более 60 Дб) Подскажите, как решается эта проблема? Изучаю ГОСТ 27296. В пункте 5.2.3 указано: "Общая для двух помещений площадь ограждения должна быть не менее 10 м2.?" Если у меня 5,8 и у соседа 5,8 кв.м., то у нас общая площадь составит 11,6, соответственно измерить получается возможно? Почему тогда кухню отказываются измерять?
Спасибо кто ответит.
14.12.2024 в 20:08:18
Дама с собачкой написал 14.12.2024 в 19:07
Как я понимаю, нормируется только в жилых помещениях.... поищите в СНИП на эту тему...
Дама с собачкой
Дама с собачкой
14.12.2024 в 20:23:44
BV, где это написано? я консультировалась со специалистами. они говорят шумоизолируеися вся квартира, включая кухню, коридор, санузел. вы вводите в заблуждение...
14.12.2024 в 21:06:18
Дама с собачкой, возможно я ошибаюсь, или это было в предыдущих версиях документов. Сейчас не смог найти. Скорее всего вы правы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2024 в 23:13:53
Я так думаю, что указана площадь стены, длинна помноженная на высоту. А не сумма площадей поверхности.
Но это просто. а вот что будет, если (допустим) будет доказано превышение шума (ну или недостаточная звукоизоляция) ? Дом старый, перекрытия деревянные?
Narrenfreiheit
14.12.2024 в 23:23:18
У нас есть дома ПИК стандарт - там перекрытие ниже плитки общего коридора на толщину плитки с клеем. Никакую стяжку нигде сделать невозможно.
Там да, жесть....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2024 в 23:26:59
BV написал 14.12.2024 в 23:23
У нас есть дома ПИК стандарт - там перекрытие ниже плитки общего коридора на толщину плитки с .....
а что даст стяжка - 40-50мм против 200-250 плита перекрытий? сильно снижает шум? По шумоизоляции тоже вопрос - отделяя покрытие от плиты - создается мембрана "барабана" - с одной стороны часть звука завязнет в звукоизоляции - с другой самого шума станет больше и спектр станет богаче.
Narrenfreiheit
15.12.2024 в 01:05:25
MADONNA написал 14.12.2024 в 23:26
там и плита наверное 140-160 не помню... Весело там. Живут одной большой семьей как муравьи)
200 монолит вроде проходит по воздушному шуму, по ударному - нет.
15.12.2024 в 01:09:47
это все на пальцах. Про линолеум на мягкой основе вроде написано в СП Полы, что хуже.
sanya1965
sanya1965
15.12.2024 в 01:14:08
ТС, все проще. Писать жалобу в Жилинспекцию по поводу незаконной перепланировки у соседа. Изменение конструкции пола против проектной от Застройщика -это именно перепланировка, требующая согласования по 508-ПП. И уже в процессе согласования сосед принесет проект, который должен соответствовать всем нормам. PS в Питере может не действовать 508-ПП (не сталкивался), но подобный местный все равно есть.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.12.2024 в 04:53:48
Хорошим экспертом-физиком.
Звукоизоляция
