17.12.2024 в 14:41:18
Denis89, трубы пластик - бывают разной паршивости по прочности и толщине стенки..... у внешней муфты - злые зубы)
Но если у вас ПВХ, например, Агригазполимер - то там стенка достаточно толстая.
Ну и короб разберете - там этикетка на трубе есть....
Заодно сделайте шумоизоляцию стояка STP BIMAST BOMB
17.12.2024 в 14:51:22
Denis89 написал 17.12.2024 в 14:34
Спрошу у электрика который будет пломбировать счетчик
Что спрашивать то? Её просто сделать надо!
Это не сложно провести....
Кинуть от щита, шины земля, два желто-зеленых провода 6мм2 (знаю что по нормам 4мм2, но лучше 6). К стоякам ванной, там КУП, от нее хвосты на стояки (все трубы через хомуты), каркас ванны, каркас короба, и доп провод 2.5 в землю розеток. Кухня - к стоякам воды.
master.msk
master.msk
17.12.2024 в 15:17:14
Denis89 написал 17.12.2024 в 13:26
У меня уклон получился 5мм на почти 3 метра
Это не уклон, а погрешность измерения. Важно: уклон НЕ = разница высот начальной и конечной точек. Уклон должен быть на каждом отрезке трассы. Если у вас нет возможности сделать правильный уклон, можно сделать чуть меньше, при этом на поворотах добавить мм по 5 вверх, чтобы гарантировано избежать участков без уклона.
master.msk
master.msk
17.12.2024 в 15:25:58
Denis89 написал 17.12.2024 в 14:29
Другой сантехник, который будет занижать стояк, сказал что будет ставить такую муфту Говорит уже .....
Это мошенник или идиот, не верьте. Такая муфта - часть системы чугунной безраструбной канализации 100мм. Для перехода на пластковую трубу 110, нужны специальные муфты. Если ее, эту муфту, каким то хитрым способом использовать с пластиком, ни чем не лучше обычной. Просто подумайте сами, если бы так можно было бы соединять пластик, зачем бы существовали специальные переходы с безраструбного чугуна на пластик? 1000023993
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 15:44:26
BV написал 17.12.2024 в 14:51
хвосты на стояки
Выше или ниже ППР? :)
17.12.2024 в 15:50:35
ВТБ! написал 17.12.2024 в 15:44
естественно и выше и ниже....
Разорвали связь - надо соединить.
Неужели ТС не смог найти сварщика? Или и тут универсал сказал "все будет хорошо")
Тетка внизу - отдельная история....
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 16:19:17
BV написал 17.12.2024 в 14:28
Называется ДСУП - дополнительная система уравниваниния потенциалов + ПУЭ - забить в гугле.... Схему .....
17344450391261734445039110BV, Провода жёлто-зеленые там есть, только не подключены в щите
17.12.2024 в 16:30:21
Denis89 написал 17.12.2024 в 16:19
это другое!!! земля в каждом кабеле, а вам про ДСУП. Короче, есть гугл. Третий раз не буду говорить одно и то же.
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 16:49:47
master.msk написал 17.12.2024 в 15:25
Это мошенник или идиот, не верьте. Такая муфта - часть системы чугунной безраструбной канализации .....
Что спрашивать то? Её просто сделать надо! Это не сложно провести.... Кинуть от щита, шины земля, .....
Его посоветовал руководитель архитектурной студии, не мошенник точно. Говорит делал уже не раз так и соединяем пластик с пластиком, а они для соединения чугун-чугун, просто обжимает трубу
Inter
Inter
17.12.2024 в 17:33:10
Denis89 написал 17.12.2024 в 14:18
BV, > BV написал 17.12.2024 в 14:01 Есть такой прибор. Сегодня посмотрю. пришлю фото
Хомут не увидите. Надо всё же попытаться исчерпать сначала все мирные попытки посмотреть через лючок соседей снизу.
Не вижу в ней смысла. После исчерпания попыток договориться с соседями, следующий этап... Надо занизить трубу в перекрытии в любом случае. Это делается с помощью удлинителя на вал болгарки. После этого обычная соединительная муфта.
