17.12.2024 в 17:41:53
Inter написал 17.12.2024 в 17:33
Хомут не увидите. Надо всё же попытаться исчерпать сначала все мирные попытки посмотреть через лючок соседей снизу.
Если нет компенсатора, то и не важно есть хомут или нет. Разве что МОЖЕТ БЫТЬ поможет придержать трубу при одевании насадной муфты.
Если есть компенсатор - можно дырочку в перекрытии под бороскоп сделать, но очень аккуратно)
Ну и насчет лючка - зачем лючек к трубе канализации? Кто его там будет делать просто так? Разве что ревизия..... но её тоже могли зашить наглухо.
Еще ..... там, у другой стены еще пустая гильза с пробкой есть - можно посмотреть бороскопом что там со стояками ВОДЫ.
master.msk
master.msk
17.12.2024 в 17:46:18
Denis89, не может она обжимать трубу. Во первых диаметр другой, во вторых пластик - мягкий. Но, самое главное, это не имеет никакого смысла. По сути - та же муфта, что и обычная раструбная для пластика. Что в пластковой, что в чугунной канализации, должен быть крепеж. Муфты дают герметичное соединение на чугуне, но не являются заменой крепежа стояка. И, тем более, для пластиковой трубы. Для безраструбного чугуна предусмотрены специальные опоры на перекрытие. Но не "муфты держат". https://pam-global.com.ru/fitingi/kronshtejny/sml-kronshtejn-stoyaka-s-oporoj-pam-global-s/ А то, что этого "специалиста" посоветовал другой "специалист", повод задуматься и о его квалификации тоже. "Архитектурная студия", или аналогичное название....под такой вывеской обычно и сидят посредники. Их работа заключается в том, чтобы находить работников и товары подешевле и перепродавать их подороже. Возможно какие то работы они и выполняют непосредственно сами, например рисуют проекты и общаются с клиентами. Но зарабатывают они не на этом.
Inter
Inter
17.12.2024 в 17:56:57
BV написал 17.12.2024 в 17:41
Узнав есть компенсатор и хомут или нет будет понятно к чему готовиться. Либо к уталиванию трубы, либо к обрезанию ее изнутри. Без информации о хомуте придется готовиться с обоим вариантам.
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 18:11:10
Хомут не увидите. Надо всё же попытаться исчерпать сначала все мирные попытки посмотреть через лючок .....
Есть пример как это сделано?
17.12.2024 в 18:11:54
Inter, речь о том, что проще прямо сейчас узнать бороскопом есть компесатор или нет. И для этого не надо никаких контактов с вредной соседкой. Зачем лишние проблемы на ровном месте?
Далее - по результатам.
17.12.2024 в 18:18:21
master.msk написал 17.12.2024 в 17:46
Screenshot_20241217-181742
master.msk
master.msk
17.12.2024 в 18:21:44
Хомут, если он есть. можно не принимать во внимание. Он посередине верхней трубы, 1500 или 2000. Если труба висит на раструбе в перекрытии, то хомут всего лишь удерживает трубу в вертикальном положении. А вот компенсатора вполне может не быть, строители не ставят. И это очень плохо. Для опускателей стояков это удача, можно отрезать раструб. Но, в ближайшей перспективе - повреждение раструбов и отводов фитингов. Вот, тогда то точно без компенсатора не обойтись. Весело будет.
Inter
Inter
17.12.2024 в 18:21:45
Denis89 написал 17.12.2024 в 18:11
Вы про что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 18:39:24
master.msk написал 17.12.2024 в 18:21
Посмотрите фотографию на стр.8, у ТС хомут был под раструбом нижней трубы. Как у соседки - поди узнай. :(
Inter
Inter
17.12.2024 в 18:42:57
BV написал 17.12.2024 в 18:11
Inter, речь о том, что проще прямо сейчас узнать бороскопом есть компесатор или нет. И для этого не .....
Перечитайте, что я писал выше про хомут, тогда может сейчас ТС напрасно не станет руки пачкать... хотя я не против-информация о наличие компенсатора может оказаться полезной (а может вредной).
