17.12.2024 в 18:50:02
Inter, я читал. Каким простым методом узнать о хомуте? Прочитайте сообщение ТС о вредной соседке снизу. И зачем там лючек? Было фото ТС незашитого стояка. Ну придет он - посмотрит на плитку и уйдет)
master.msk
master.msk
17.12.2024 в 18:55:29
ВТБ!, это пожарная муфта, разве нет? зачем вставлять кусок трубы в перекрытие? Чтобы закрепиться потом хомутом? Да нет, конечно. Сотни, если не тысячи этих стояков видел. С незапамятных времен, всегда одно и то же: раструб выше перекрытия. И ниже - двухметровая цельная труба. Сейчас появились авторские варианты от строителей, без компенсаторов. Но, тогда раструб вровень с перекрытием. Одно из другого вытекает и ничего не делается просто так.
Inter
Inter
17.12.2024 в 18:56:04
BV написал 17.12.2024 в 18:50
Inter, я читал. Каким простым методом узнать о хомуте? Прочитайте сообщение ТС о вредной соседке .....
Прекратите уже зафлуживать и без того раздутую тему. Возможно, есть лючок для ревизии. Когда выяснится, что нет лючка или наотрез не пускают посмотреть-значит все возможности исчерпаны и можно снять с себя моральную ответственность. И смело браться за дело.
master.msk
master.msk
17.12.2024 в 18:58:49
BV, ну да, толщина стенки, а что? одна из причин, почему чугун с пластиком не стыкуется этими муфтами. И, вторая, - материалы разные.
17.12.2024 в 19:03:05
master.msk, просто поправка про наружний диаметр.
17.12.2024 в 19:04:06
Inter написал 17.12.2024 в 18:56
Давайте обойдемся без указаний. Спасибо.
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 19:04:32
Inter написал 17.12.2024 в 17:56
Узнав есть компенсатор и хомут или нет будет понятно к чему готовиться. Либо к уталиванию трубы, либо .....
1.11.21.31.41.51.61.71.8
Inter
Inter
17.12.2024 в 19:09:19
Denis89, не знаю зачем эти фотки... но понимаете, что эта муфта будет в плите перекрытия? Как он собирается болт там затягивать-дыру будет раздалбливать? https://san-detal.ru/images/vosstanovitel-rastruba-vneshnij-110-mm-1051260-2470327-max.jpg
master.msk
master.msk
17.12.2024 в 19:23:13
BV, для меня эта труба 100. 1000031956 Так же. как вгп 15, хотя она для многих, далеких от сантехники. полдюйма)
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 19:24:30
Inter, Не дыру а углубление. Да придётся
17.12.2024 в 19:29:08
master.msk написал 17.12.2024 в 19:23
Так же. как вгп 15, хотя она для многих, далеких от сантехники. .....
Конечно, DN100, но муфты для нее на размер 110.
