demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 19:58:07
План, в центре и слева ванная и тулет рядом.20241221_200125
21.12.2024 в 20:07:01
demandr написал 21.12.2024 в 19:50
Да конечно понял, у меня даже есть 2 метровая камера, покупал побаловаться ребёнку. Спасибо Вам за .....
не нужно мягкую голову на камеру - нужен шарик с дырой или пуля с дырой насадка на камеру. Дорогая камера за 70+ может пройти 90 град пластик, но 90 чугун не пройдет, по крайней мере без насадки. https://chinalike.ru/goods-8884000219971041
зеленый - наконечник
Дешевая на озоне - с макс жестким шнуром. Насадку можно сделать из сплошного шарика 2 см.
или вот так Изображение
21.12.2024 в 20:09:41
demandr написал 21.12.2024 в 19:58
нарисуйте где стояк соседей? Он единственный, или есть свой для кухни? (сомневаюсь)
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 20:27:38
BV написал 21.12.2024 в 20:09
Стояк для ванной, думаю там где синяя точка 20241221_195643
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 20:31:34
demandr написал 21.12.2024 в 20:27
Стояк для кухни, он же для туалета, за туалетом
21.12.2024 в 20:39:48
demandr написал 21.12.2024 в 20:31
у вас есть хороший вариант - за унитазом сделать тройник и присоединить туда ванну пластиком если уклон позволит и забыть про соседей.
Опуск от ванны верхних соседей может быть где красные точки. Но вероятно все же та что ближе к ванне. Screenshot_20241221-203218 Камера нужна 5.5 метра - смотреть от вашей и от верхней ванны. Соседи за стеной скорее всего ни при чем.
21.12.2024 в 20:44:00
Я уже пробовал, очень важна оконцовка и её размер для 50 трубы.
к мягкому шнуру приходится приделывать электрический провод 4 мм или для 1го поворота - мп труба с загибом как направляющая и сквозь неё.
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 20:54:17
Снял эндоскопом вход в канализацию под ванной, как- то вниз уходит и все, далее не понятно. Белое это герметиком замазывал, немного подтекало.IMG-20241221-WA0007IMG-20241221-WA0006IMG-20241221-WA0002
21.12.2024 в 21:00:12
demandr написал 21.12.2024 в 18:45
похоже, что как будто с 4 этажа ко мне спускается быстро вода по трубе с радиусом более 50, а потом состыковыется и вместе наш сток с двух квартир идёт по трубе 50 в соседний подъезд в общий большой стояк. В результате этот общий отвод не справляется с большим потоком воды сверзу.
да. и он наверное д50. если на общем горизонтальном участке к стояку за стеной есть поворот - он даже без засора не справится.
Вариант 2 вертикаль от соседей, к ней присоединена ваша ванна, и далее поворот 90 из вертикали в горизонт - тоже самое будет.
Думайте как ванну соединять к вашему туалету....
Screenshot_20241221-210608
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 21:05:07
BV написал 21.12.2024 в 20:39
у вас есть хороший вариант - за унитазом сделать тройник и присоединить туда ванну пластиком если .....
Нижняя красная точка (прямоугольник 0.95 ×0.8 это колонна, через неё не пройдешь, она и съедает пространство в ванной. т.е. о ванны в туалет прийти трубой проблематично очень. Сталинка. на фото этот прямоугольник обложен плиткой.20241221_210254 Вода из входа в туалете, по трубам огибая этот прямоугольник приходит в ванную
21.12.2024 в 21:16:15
demandr написал 21.12.2024 в 21:05
если 50й трубой и углы 90 делать 2х45 - пройдет, но главное уклон 2.5 см на метр длины по всей длине (а не перепад начальной и конечной точки) .
Screenshot_20241221-211251
Прочистка с камерой спецами отложит проблему на время, но не устранит ее полностью.
