demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 21:21:38
Удалось снять качественно пространство по ванной. Вид со стороны прямоугольника (туалета). Слева под ванной виден вход в канализацию, кажется он вниз и влево заворачивает. В центре - подключение слива ванной, справа - вода приходит из туалета и слив от стиральной машины приходит в канализацию 20241221_211000
21.12.2024 в 21:50:20
demandr написал 21.12.2024 в 21:21
Удалось снять качественно пространство по ванной. Вид со стороны прямоугольника (туалета). Слева под .....
Screenshot_20241221-214848
сюда - ваш бороскоп. 2 метра хватит.
Наконечник такой на камеру. 17348071941545564876802862431750
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 22:49:13
BV написал 21.12.2024 в 21:50
сюда - ваш бороскоп. 2 метра хватит. Наконечник такой на камеру.
То, что Вы отметили стрелкой ( тройник) с ним отдельная интересная история. Началось все с того, что этим летом знакомый заметил, что в арку под квартирой льётся потоком вода. Сообщил мне и я полез под ванну, несколько плиток выставил из под экрана под ванной. Оказалось, что те, кто лет 20 назад прокладывать канализацию, почему- то использовали для соединения тройник я не муфту, но главное, они верхний вывод тройника не закрыли пробкой!!!. Тройник был закрыт сверху полиэтиленом/плёнкой и закреплен проволокой по кругу. Со временем полиэтилен порвался и когда спускалась вода из нашей ванны, то через дырку в тройнике вода выливалась в арку. Пришлось забить пробку, она видна. Возможно из дырки и ранее выливалась вода и поэтому мы раньше не видели проблемы-залива ванной из слива.
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 23:00:32
Можете подсказать, что за штука черная, через которую в канализацию входит слив со стиральной машины? Лет 15-20 назад поставлена. Наверное это обратный клапан на стиральную машину? 20241215_163244
22.12.2024 в 00:59:01
demandr написал 21.12.2024 в 22:49
То, что Вы отметили стрелкой ( тройник) с ним отдельная интересная история. Началось все с того, что .....
тоже вариант - слив на головы прохожих)))))
22.12.2024 в 01:07:54
demandr написал 21.12.2024 в 23:00
Можете подсказать, что за штука черная, через которую в канализацию входит слив со стиральной .....
это "я тебя слепила из того, что было")))) Часть которая обычно ставится вертикально под мойкой перед сифоном для подключения шланга посудомойки. Только обычно они белые. Погуглите картинки сифонов. Бывают 32 и 40. 32 подойдет под умывальник. 40 кухонные мойки.
Вместо него вот это https://www.ozon.ru/category/uglovoy-adapter-dlya-sliva-stiralnoy-mashiny/ или прямой по месту
Рукожопие на фото надо переделывать все. Нормально, без загогулин. И в другую сторону - рядом с экраном. Слив стиралки поднять как можно выше.
demandr
demandr
Брянск
22.12.2024 в 12:51:19
BV написал 22.12.2024 в 01:07
это "я тебя слепила из того, что было")))) Часть которая обычно ставится вертикально под мойкой перед .....
Я планирую попробовать поставить 2 обратных клапана (на ванну и раковину) и так справиттся временно. Соответственно надеялся, что чёрная штука это обратный клапан на стиральную машину. Значит надо ставить 3 обратных клапана (ещё один на стиралку). Поставить один обратный клапан на вход в квартиру не смогу т.к. нет доступа, экран ванны весь в плитке и надо много всего вырезать. Бороскопом дотянуться до тройника, указанного Вами тоже не смогу. Сегодня на сайте профи ру один Сантехник написал, что сможет пройти своей камерой трубу 50 с углами, попробую его пригласить. Спасибо Вам, одному трудно все это разрешить, сантехники обычно говорят, что это не засор и уезжают на следующий вызов. Сантехник управляющей компании тоже ничем не помогает. Попросил соседей сверху помедленнее сливать воду, так и живём.
22.12.2024 в 13:08:38
demandr написал 22.12.2024 в 12:51
Это только подтвердит, что не типовую канализацию (арка) сделали по глупой схеме.
Но не вылечит ее. 50е чугунные стояки всегда проблемные. Да и не чугунные - тоже. Тут надо было делать от соседей и до стояка больший диаметр.
Да и еще наверняка у них сифон сносит после слива ванны - спросите....
не разумное решение!!!!!!
Нормальные ОК стоят деньги, которые можно потратить на изменение канализации как я сказал.
Попросите санту взять лазер, чтобы проверить уклон. Если все ОК - то там дел на один день или меньше.
Да, затычку старого входа надо закрепить надежно чтоб не выбило давлением, например при прочистке сверху. Хомут винтовой за раструб и проволочная петля или полоска жести через пробку, концы под хомут и отогнуть. Примерно как пробка на шампанском)
demandr
demandr
Брянск
22.12.2024 в 13:23:37
BV написал 22.12.2024 в 13:08
Это только подтвердит, что не типовую канализацию (арка) сделали по глупой схеме. Но не вылечит .....
Переделать канализацию на тулет не просто. Трубу под плитку вокруг колонны-прямоугольника не спрячу, поверх плитки пускать серую трубу 50 диаметра это как- то нехорошо. И главное что бы закрыть отвод канализации в мою ванную нужно вынимать экран ванны и саму ванну чугунную, я пока не готов.
22.12.2024 в 13:35:48
demandr написал 22.12.2024 в 13:23
временно поверх. и это дешевле клапанов, которые забьются волосами и будут пропускать воду. > demandr написал 22.12.2024 в 13:23
ванну вынимать точно не нужно.
У вас же пластик в чугуне есть уже...немного переделать и затычку поставить.
Это по сути те же работы, и в том же месте, что и ок поставить.
Можно сделать через люк Может одну плитку с экрана снять.
Обсудите с сантехником.
Но все это г-но под ванной надо переделать даже не в связи с заливом ванны от соседей.
Впрочем вам жить. Что я уговариваю....
demandr
demandr
Брянск
22.12.2024 в 16:34:04
BV написал 22.12.2024 в 13:35
временно поверх. и это дешевле клапанов, которые забьются волосами и будут пропускать воду. > demandr .....
Приходил сантехник с камерой, пластиковые трубы прошел без проблем, но как дошёл до чугуна, то смог пройти не больше метра, камера цепляется за шероховатую внутреннюю поверхность и застревает. Выводы: рядом с моим отводом никаких труб сверху нет, до стояка более метра, скорее всего 1.5 минимум. Чугунная труба плавно поворачивает вниз и в стенку за ванной. Вот так. Удивительно как может ко мне заливаться в ванную вода. Я ожидал, что в полуметре от моей трубы будет труба сверху и затем по общей трубе они входят в стояк.
