demandr
demandr
Брянск
22.12.2024 в 16:43:38
Решил до лета сделать на обратных клапанах, один стоит около 2500 и уже поставил вертикальный ОК под раковину 20241222_163912
Кстати, подскажите, пожалуйста, муфты соединительные поменьше высотой бывают? Эта 110, высоковато получается вместе с ОК.
22.12.2024 в 16:45:45
demandr, не просто так про наболдашник на камеру писал...
22.12.2024 в 16:48:04
demandr написал 22.12.2024 в 16:43
Решил до лета сделать на обратных клапанах, один стоит около 2500 и уже поставил вертикальный ОК под .....
Ну аминь - продолжайте традиции предыдущего рукожопства))))
Инструкцию по установке вы точно не читали....
demandr
demandr
Брянск
23.12.2024 в 22:33:22
Вот такой необычный дом у меня, разноэтажный, этажи походу ещё не совпадают по высоте. Более того, моя часть дома еще и выступае вперед относительно соседнего подъезда. Моя квартира это коричневое окно над аркой на 3 этаже.20241223_124746
demandr
demandr
Брянск
23.12.2024 в 22:38:38
А вот так арка выглядит снизу под моей квартирой. Труб не видно никаких. Возможно, что трубы спрятали в две колонны по середине? Ванная моя расположена между колоннами. 20241223_124803
23.12.2024 в 22:44:10
demandr написал 23.12.2024 в 22:38
Чтобы они замерзли зимой? ;)
23.12.2024 в 22:45:47
вертикально эти клапаны не ставят! Строго в горизонт.
Разве что в ручную закрывать - но кто об этом будет помнить..... и в том числе на ночь.
Про волосы... уже ранее писал.
demandr
demandr
Брянск
24.12.2024 в 08:47:31
BV написал 23.12.2024 в 22:45
вертикально эти клапаны не ставят! Строго в горизонт. Разве что в ручную закрывать - но кто об .....
Это вариант исполнения ОК именно для вертикального расположения.
Обратный клапан Karmat 50 вертикальный канализационный
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ozon.ru/product/obratnyy-klapan-karmat-50-vertikalnyy-kanalizatsionnyy-zb50-pion-s-seryy-842381440/&ved=2ahUKEwjn5fHu2b-KAxWSJxAIHbbQGRAQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2kSSi1TaryEfqjNoBE8aNu
24.12.2024 в 13:57:05
demandr, тогда вопрос снят. Правда на сайте производителя толком не написано в чем фишка. возможно - поплавок в затворе.
И проверять регулярно не налипли ли там волосы.
Если пока оставлять - то все же попробовать нормальных прочищальщиков с камерой и машиной высокого давления с вращающейся насадкой которая прочищает весь просвет трубы. Может будет немного лучше....
От обычного троса толку нет - он пробивает дырку с палец и там крутится. Была подобная проблема на старой квартире. Постоянные засоры и трос. Когда менял - разобрал и увидел.... почему от троса не было толку.
demandr
demandr
Брянск
24.12.2024 в 15:35:26
BV написал 24.12.2024 в 13:57
demandr, тогда вопрос снят. Правда на сайте производителя толком не написано в чем фишка. возможно - .....
Приезжал такой специалист, сказал, что может повредить трубу чугунную и не решились это делать.
Также просили в управляющей компании планы разводки канализациии. Сказали, что такую информацию не дают. Должен был перезвонить технический директор, но пока тишина. Вот так, есть проблема сами её и решайте.
24.12.2024 в 15:56:07
demandr написал 24.12.2024 в 15:35
Скорее всего у них просто нет проекта. Даже если есть - могли по факту сделать иначе.
