18.06.2010 в 16:54:50
Прогорит через неделю, да и всё. Отремонтировать его трудно (почти невозможно)
19.06.2010 в 02:58:06
печка на масле -то что я видел в гаражах не воняет... в отличие от дровяных печек.... чмчитал в инете что типа такие котлы ребята в подвале ставят а в дом воду или воздух подают, да и сами то посмотрите в инете полно инфы ... чо гадать, пойдет не пойдет,.. народ делает и пользуется...
20.06.2010 в 23:28:41
Да! Бутаков или печь на отработке довольно быстро разогреют жилое помещение по приезду зимой в субботу с утра, а дальше: или переводить Бутакова на медленное горение и дышать смрадом или подливать в спальне в бак печки вонючую отработку остаток субботы и почти весь воскресный день, что ни то , ни другое для меня не приемлимо. Поэтому я и думаю о каком нить симбиозе который бы удовлетворял мои скромные запросы в выходные зимние дни. Конечно кирпичная печь-большое благо при постоянном проживании зимой на даче. В моем же случае (приезд на выходные) кирпичная печь, с ее спецификой протопки, начиная с минусовых температур кирпича ,тоже не фонтан.Поэтому ищу не стандартное ,может быть даже оригинальное решение задачи.Кстати.А почему Бутаков должен очень быстро прогореть на полной мощности? Ведь строители этой печки ,если не врут как мерины,заявляют о какой-то специальной жаропрочной стали из которой она варится.У меня банная печка из черного железа 4 мм уж 10 лет и ни одной дыры. Режим эксплуатации: все воскресенья поздней весны и до середины осени. Ничего не понимаю. pS.Специфический запах отработки в гараже не учуешь(ИМХО).
21.06.2010 в 18:22:50
В порядке ознакомления скачал чертежи печки на отработке.Ничего не понял.Где есть масло ,где и за счет чего образуются его пары,где идет непосредственно процесс горения, где есть теплообменник?Может кто-нибудь даст какие-либо пояснения или приведет огненно-дымовую схему такой уникальной печки.
23.06.2010 в 18:54:09
vodila1401 написал : какие-либо пояснения и
если вы имеете в виду самодельную буржуйку на отработке то таку штуку максимум в гараж, мастерскую ставить :) и то при растопке ворота открывать ,пока на рабочий режим не выйдет ,масло в нижнем бачке разогревается брошенной туда тряпкой смоченной солярой или той же отработкой и подожженной по мере горения начинает разогреватся и загоратся отработка,далее в требе с дырками она догорает при оч большой температ ,оптимальный режим горения регулируется задвижкой подачи воздуха на этом же бачке,дома такую ставить ? она до красна разогревается аж светится вся да и гудит сцука,делал на работе для обогрева вагончика ,греет отменно слов нет ,аж двери зимой открывали но не для дома она:swoon .с улицы заходишь запах один хрен чуствуется ,теплообменник не делал ,вроде неплохие есть заводского исполнения под отработку с котлом под отопление, мот оттуда срисовать моно
24.06.2010 в 19:34:28
vodila1401 написал : Ведь строители этой печки ,если не врут как мерины,заявляют о какой-то специальной жаропрочной стали из которой она варится.
Вообщето ,,строители,, заявляють про жаропрочную сталь на баных печах и не слова о ней на Бутаковых.
Полагаю если не гнать Бутакова до красна ,то нифига ему не будет.
24.06.2010 в 22:34:08
sFx написал : . какую печь(кирпичную) имеет смысл делать на даче (дом из бревна 7х8 два этажа)
Делайте кирпичную печь с камином. В течении нескольких лет, круглогодично, с частотой примерно раз в две недели мы посещали свой дом. Зимой будет не очень комфортно но вполне терпимо. Печь и камин топили одновременно. Минут за 30-40, камин подымет температуру в доме до +, стены холодные пол так же холодный. Если нужно ложиться спать, ложились напротив камина. Камин желательно топить до утра, хотяб потихоньку, он очень хорошо проветривает помещение, недает образовываться конденсату на холодных стенах. Как только печка прогорит нужно ее закрыть. К утру, как правило температуры устаканиваются.
Да, от таких режимов топки, кирпичные печки трескаются!
Но в этом же нет ничего страшно! Нужно просто это знать и быть готовым раз в год поменять треснувшие кирпичи. Как правило трескает возле топки. Делайте печку так чтоб ее было удобно ремонтировать.
