09.03.2010 в 16:57:53
Был в гостях в тверской губернии. Люди сделали времянку, да так и перезимовали. Сам ночевал. К утру мороз напал до -24 град. В доме (одна комната - 25 кв. м.) ходили в тапках и можно в майке или тонкой рубашке.
09.03.2010 в 17:02:31
Продолжение трубы (очень не правильно по пожарке, но ...) Печь стоит на полу без фундамента. Под ней доп щит из досок 30мм.
10.03.2010 в 15:30:46
Ген написал : не правильно по пожарке, но ...)
Это "но" может обернуться большой бедой. Мало того,что нет разделки при проходе через перекрытие,труба сложена абсолютно неправильно, кирпич на ребро ,да еще и без перевязки. Скорее всего труба имеет такую же конструкцию выше перекрытия, где нет возможности наблюдать за ней каждый день.Неплотность в трубе, искра и пожар. Вот тогда уже будем ходить в тапочках по сугробам. Так нельзя делать.
16.03.2010 в 14:49:06
Зато хозяева довольны, что бесплатно. Это сладкое слово "халява". Но я не про технические неправильности хотел сказать, а про принципиальный примитивизм, который реально работает.
А для себя каждый в праве сделать как хочет или может.
17.03.2010 в 21:52:55
Народ! Порекомендуйте печку для жилого каркасника 150м3.Вонючие булеры и бутаковы не надо.Какой нить симбиоз может появился? Конкретно с кирпичом и глиной не дружу.А вот если обложить красивым кирпичом какое нить продвинутое железо да еще использовать его в качестве направляющих-это можно.Хотя где-то читал что железо с кирпичом не дружит.Может ссылочки есть какие? Я подожду...
18.03.2010 в 10:40:38
Продвинутое железо, это чугунная каминная топка со стеклом. Сделать можно очень красиво. Но не дешево.Однако для постоянного проживания не достаточно. Нужен котел или конвекторы.
15.06.2010 в 11:38:13
Эх, куда-то ник AA потерялся... Он бы рассказал, насколько "полезно" иметь печку с температурой поверхности 900 градусов...
15.06.2010 в 11:59:42
так там же регулируется, 900 это во время разогрева, максимум, а если минимум то вроде как обычная печь... только поэффективней дровяной, то что я видал в гаражах у ребят, даже у армян есть.... модели, формы самые разные, много самоделок... плюс на нее котел ставят, кожух под вентилятор
17.06.2010 в 22:13:09
В грязном гараже печь на отработке-куда ни шло,но на даче -это нонсенс ,имхо.
С большим интересом ознакомился с предложениями Валентиныча
18.06.2010 в 14:08:22
Народ! А есть ли у кого нить опыт подключения Бутакова к кирпичной ,например, параллельной конвективной системе? Использовать Бутакова не в режиме вонючего пиролиза (медленного сгорания топлива из-за недостатка воздуха) ,а как обычную топку на полную мощность.По идее должно получиться очень даже хорошо. Моментальный разогрев помещения за счет собственных конвективных труб в Бутакове, далее постепенный разогрев внешней конвективной системы и долговременная отдача живительного тепла в ночное время.Здесь же и эстетичный вид,если сделать кирпичный ковектор ну очень красивым и аккуратным ,можно даже с варочной плитой с какого-либо бока ,согласно тепловым расчетам(примеры расчета у Школьника). О стоимости всей этой ....и пока не думал. Подожду что скажет Народ по поводу моей ,скорее всего, бредятины.
