21.12.2024 в 15:09:35
Veselchak, фонарик и смотреть в дырочку...
pool
pool
21.12.2024 в 15:23:32
Нажимаете через боковое отверстие и стягиваете ручку на себя. От времени могло прихватиться, постучать бы чем типа обратного молотка. И лучше вдвоём.
Veselchak
Veselchak
23.12.2024 в 14:10:02
pool, спасибо. Нажимаете через боковое отверстие.. имеется ввиду, то глухое отверстие, что под ручкой?
pool
pool
23.12.2024 в 21:17:12
Veselchak написал 23.12.2024 в 14:10
Да, именно оно. Конструктивы бывали разные, но, полагаю, что у вас стоит просто нажимной типа штырь, который надо вдавить.
vago083050
vago083050
04.01.2025 в 12:59:38
Veselchak написал 20.12.2024 в 20:41
Ручка на фото HOPPE HCS® M112 München Инструкция по монтажу ручек HOPPE Compact System
Veselchak
Veselchak
06.01.2025 в 10:41:19
vago083050, примвнтствую. Я у вас двери брал когда-то.) Не эти, другие. и привет с бехи клаба)
Спасибо за инструкцию. Получается что ручки, вообще нельщзя демонтировать...
Эта очень странно.
Screenshot_20250106_103759
pool
pool
06.01.2025 в 12:34:14
Года 3-4 назад у меня в реставрации были двери с такого типа замками. Помнится, что для съёма ручек, действительно, приходилось разборку начинать с вытаскивания цилиндрической защёлки с торца двери. Тоже помучился, чтобы додуматься об этом. Там не так уж всё очевидно. Но, сами ручки, как помню, всё равно, можно было снять.
Dmitry47
Dmitry47
06.01.2025 в 12:39:54
Veselchak написал 06.01.2025 в 10:41
vago083050, примвнтствую. Я у вас двери брал когда-то.) Не эти, другие. и привет с бехи .....
Ручки вероятно можно, защелки нельзя и вероятно потому что не зачто их вытянуть обратно.
vago083050
vago083050
06.01.2025 в 13:59:25
Эта очень странно.
Приветствую! Спасибо! Можно ручки демонтировать. Отдельные детали, вставляемые в саму ручку при монтаже: личинка под ключ/сантехнический фиксатор - нельзя. Это не помешает решению Вашей задачи. https://youtu.be/d6r96DXB2-s?si=L-k-ZGnx7FrNslop
Veselchak
Veselchak
07.01.2025 в 23:17:22
Видео снял. Если есть еще идеи. Буду рад выслушать. В отверстие снизу,которое глузое, вставил шестигранник. Побил по нему молоточком. Без толку.. (
https://rutube.ru/video/private/dd782e9e979674a9087df22500aaa5ca/?p=t5DRtplMAyp7bCxqTideyQ
pool
pool
07.01.2025 в 23:26:48
Veselchak написал 07.01.2025 в 23:17
В отверстие снизу надо только лишь нажать. А уже после этого пытаться сдёрнуть ручку. Вот тут-то (лучше обратный) молоточек может быть в помощь.
Ну и по видео видно, что демонтировать надо не столько ручки, сколько нажимной ригель (сам запор). Его надо вытаскивать.
