Veselchak
Veselchak
07.01.2025 в 23:28:40
vago083050, спасибо за интересное видео. Там на видео, тоже заметил на ручках, похожие глухие отверстия. Получается, чтобы мне мою ручку снять с двери, нужен специальный ключик, чтобы язычок выкрутить? И ручку целиком вытащить не разбирая на лдве половинки через отверстие в двери...
Veselchak
Veselchak
07.01.2025 в 23:31:13
pool, пробовал и наджимать...Не идет. В оба отверстия с двух сторон двери вставлял шестигранник и нажимал. Не отжимается там стопор(.
pool
pool
07.01.2025 в 23:36:04
Разбирайтесь с язычком. Посмотрите, что внутри, может головка винта, пробуйте его самогО крутить и тянуть.
pool
pool
07.01.2025 в 23:42:37
pool написал 07.01.2025 в 23:36
Разбирайтесь с язычком....
Я бы при таком просто трубным ключом свернул бы ему шею и дальше смотрел что там у него в кишках. Это, если замок на выброс, конечно.
Вдоль оси язычка отверстие с каким-то крепежём в глубине. Какой там шлиц - на видео не видно. Нажать его (вряд ли)? Повернуть его? Отвинтить? Всё надо пробовать.
vago083050
vago083050
08.01.2025 в 12:25:53
Veselchak написал 07.01.2025 в 23:28
vago083050, спасибо за интересное видео. Там на видео, тоже заметил на ручках, похожие глухие .....
Ключ нужен, да. Он идёт в комплекте с ручкой Hoppe HCS. Ищите аналогичные ручки, на которые замените, тогда и демонтируете, и поставите новые.
pool
pool
08.01.2025 в 13:48:53
Демонтаж делается, начиная с вытаскивания язычка. Откручивается он ключом, напоминающим шлицевую отвёртку. Мне доводилось снимать такие замки, фирменного ключа у меня не было, но снимал же и ставил вновь. Затем откручивается декоративная деталь, обрамляющая этот язычок. Малость можно разглядеть на 40-й странице: ВОТ ТУТ
Veselchak
Veselchak
08.01.2025 в 17:58:39
pool написал 07.01.2025 в 23:42
Я бы при таком просто трубным ключом свернул бы ему шею и дальше смотрел что там у него в кишках. .....
Да, там момент такой, что это дверь в ваннуюи самая используемая ручка. Во всех остальных дверях в квартире, такие же ручки. Намерение просто перекинуть ручки с одной двери, которая, мало используется и ручка не ращдолбанная, а эту раздолбанную на дальнюю малоиспользуему дверь поставить... Ручкам 20 лет. Таких не найду.. ( Вот и хотел бы ищбедатб сворачивания. зоте
Veselchak
Veselchak
08.01.2025 в 17:59:38
pool написал 08.01.2025 в 13:48
Демонтаж делается, начиная с вытаскивания язычка. Откручивается он ключом, напоминающим шлицевую .....
Срасибо. Буду пробовать снять ящычок
Veselchak
Veselchak
08.01.2025 в 18:00:33
vago083050, понял. Благодарю. Поищу ручку с ключиком
Veselchak
Veselchak
08.01.2025 в 20:22:40
pool, вот нашел видео доходчивое
https://youtu.be/m33_OPnmVqA?si=qxS-1V0AlamimJjc
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2025 в 22:46:33
Интересная конечно конструкция. Монтаж простой. Но подозреваю, что такой замок еще поискать надо.
