22.12.2024 в 16:12:31
l0mast3r, отражатель телескопические есть для скрытия рукожопости
Вадим М
Вадим М
22.12.2024 в 17:02:07
l0mast3r написал 22.12.2024 в 16:10
фитинги выведены вровень
Так они и должны быть в норме вровень со стеной. Стандартные эксцентрики при этом свободно закрываются отражателями.
22.12.2024 в 17:07:18
Вадим М, со стеной, но не с плиткой.
22.12.2024 в 17:25:42
соотвественно довольно крупный кусок резьбы эксцентрика остается незакрытым.
это так сантехник собрал?
l0mast3r
l0mast3r
Минск
22.12.2024 в 17:32:02
BV, да. Да и у меня иначе не получается (хотя так себе критерий, понимаю). Даже без намотки если вкрутить эксцентрик полностью и потом закрутить отражатель со смесителем, часть резьбы эксцентрика останется незакрытой. А если пытаться ещё параллельно выставить какой-то минимальный уровень, то тем более. Надо будет прикупить телескопические отражатели, хотя выглядят они, конечно, не айс
22.12.2024 в 17:37:04
l0mast3r, резьба 1/2 полностью вручена, что витки не видны. Или уперлась, но видны витки?
Оси водорозеток хоть переендикулярны стене в двух плоскостях?
Если между осями точно 150 и горизонт - можно без эксцентриков.
