#403041
Посмотрите на фото. Слева за стенкой будет раковина кухни + слева вдоль стены раковина СУ. Справа рядом будет поддон душевой кабины и + с этой же стороны подводка слива СМ.
На какой высоте должны быть сливы с обоих сторон???
Или купить нормальный тройник - 'унитаз и два уха' ?
Сейчас просто еду за стройматериалами, заодно хочу прихватить новый тройник, муфту, кусок трубы и т.д
спасибо
PS СУ перепланирован, стояк по проекту - ванна слева, раковина справа. У меня наоборот.
Для кухни и СУ высоты хватает для поддона душевои кабинки верх 50 мм выхода должен быть ниже керамики минимум 3 см при удалении слива поддона от стояка на 1м, стиралка тоже проходит.
зануда написал :
ниже керамики
Что есть керамика?
Если душевой поддон будет как можно ниже, насколько позволит подводка => нужно как можно ниже опустить слив? Сейчас он на высоте 30-35см.
Объездил кучу магазинов - нигде нет 'чебурашки' тройника с выходами на унитаз и две 50ки в стороны.
Такие вообще бывают? может я ищу несуществующую вещь?
бывает. у меня такая стоит.
по рынкам строительным поездийте возле мкада.
там полно такого.
Поездил. Ничего не нашел. Сказали раньше были, немецкие по 900р, но уже давно нет.
Поэтому решил сделать так, точнее уже сделал, а теперь думаю правильно ли?
На фото - я поменял местами две детали. Правый отвод на ванну поставил вниз (высота от предполагаемой стяжки до нижней кромки отвода получится ~3см !!! ) А тройник унитаз-раковина наверх (высота от стяжки до нижней кромки отвода унитаза получится 14см).
Какие сомнения.
1 Слив ванны получился сразу под сливом унитаза - это нормально?
2 В магазине померил высоту слива у первого попавшегося унитаза - 14см. Это стандарт? Не выйдет так что понравившийся будет иметь более низкий слив и придеться поднимать унитаз.
3 Нормально, что горизонтальный слив унитаза будет соединен со стояком прямой горизонтальной трубой 30см?
PS 7й этаж 8ми этажного дома.
Что никто не поможет?
Пока соседи сверху не начали пользоваться стояком есть возможность переделать.
Так, ладно, со сливом сам разберусь.
Такой вопрос - какая минимальная высота стяжки требуется для установки трапа в полуметре от стояка при условии что нижняя кромка отвода от стояка будет на высоте 2см от перекрытия? Пока есть возможность опустить нижнюю трубу к соседу до соединительного расширения, т.е. см на 5-6. См. фото.
Трап нужен только от залива соседей снизу. Какой из трапов больше подойдет? Где можно прикупить в Москве.
сенкс
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9496
я ставил и трапы, и стояки переделывал в 16 доме.... чиркните в личку, или по телефону... обьясню и расскажу).
ха-ха - только что отписал
причем не видел Вашего сообщения
