по идее не должно....)
07.09.2011 в 11:17:53
07.09.2011 в 12:29:14
aid81 написал : Вопрос к SHDS и viders-pro Хочу поставить дома GARDI MAX TEL, подключить его необходимо к домовой системе, определить модель невозможно по причине замены домофона и оставлении старого корпуса, после замены трубка стала ТКП-12 а вот аналог или цифра помогите определить по склоняюсь что аналог.... Какое устройство сопряжения использовать для полнофункциональной работы зверька или какие у Вас есть предложения по данному - уже доработанному аппарату?
Домофон у Вас координатка. Для согласования Китайцы сделали свой блок для этого зверька, мы с гарди не работаем вообще.
07.09.2011 в 12:31:57
Joker2011 написал : Добрый день! Есть на подъезде домофон МЕТАКОМ MK2003.1-TM4E (или MK2003.1-4E, не понимаю как различить), есть дома видеодомофон COMMAX CDV-71AM, есть адаптер Waycom 2009. Подсоединил, как показано на рисунке и даже общий провод (GND) от блока коммутации завели, все работает, но есть две проблемы.
- Когда внизу набираешь код квартиры МЕТАКОМ один раз пиликает и сразу пишет “SAY”, а внутри квартиры тоже один раз пиликает и включается в какой-то режим ожидания. И только когда я нажимаю кнопку ответа, мы можем говорить. По идее все должно пиликать пока я не нажму в квартире кнопку ответа!
- Потом, когда поговорили и я нажимаю кнопку отпирания замка, щелкает реле, замок открывается и в это время из динамиков раздается какой-то жуткий громкий звук. Кто знает, подскажите куда копать???
Так работают все выносные блочки, называется "автоподнятие"
07.09.2011 в 13:06:15
viders-pro написал : Наверно так. Напишите потом о работоспособности.
Должно быть правильно. Нашел схему.
07.09.2011 в 13:08:13
ок. пробуйте.
08.09.2011 в 10:30:58
Вызов идет дверь не открывает:(
08.09.2011 в 10:48:50
Возможно требуется привязка выхода Key2 к Audio (Ad2) (только не напрямую, осторожно, а то перегорит чего-нибудь). Не помню какие уровни на этом выходе при открытии замка, нет под рукой такого монитора.
в вашей инструкции написано про требуемое напряжение между клеммами аудио и общий.
08.09.2011 в 10:49:55
Как качество звука? на общем домофоне сразу идет автоответ?
08.09.2011 в 19:17:48
viders-pro написал : Как качество звука? на общем домофоне сразу идет автоответ?
Качество отличное. Автоответ не включается, звонит пока не нажмешь кнопку ответ.
08.09.2011 в 19:32:08
viders-pro написал : Возможно требуется привязка выхода Key2 к Audio (Ad2) (только не напрямую, осторожно, а то перегорит чего-нибудь). Не помню какие уровни на этом выходе при открытии замка, нет под рукой такого монитора.
На входе в адаптер Напряжение между Аудио и Нулем в ожидании +5В при открытии замка +11В На выходе -3В и -3В На проводе Key 0В и 17В
13.09.2011 в 09:10:16
Гуру, что подскажите?
