Не понятно только зачем там две пары LINE+ и LINE-, наверно одна из них не используется, или опять же просто продублированы контакты. Если у вас подъездный домофон работает нормально с отключенной вызывной панелью, то все провода, которые идут в подъездный домофон от адаптера, надо оставить как есть, не трогать их. Также, не трогать провода, которые идут от адаптера к монитору. А провода от вызывной панели на этаже подключить к тем входам на адаптере, которые обозначены как "ВЫЗ.ПАНЕЛЬ". Только внимательнее, не перепутайте, а то можно камеру на вызывной панели повредить, если туда что-то не то подключить.
Кстати, а куда подключается камера из общеподъездного домофона? Она, по идее, должна подключаться к адаптеру к разъёмам "ДОП. КАМЕРА".
А зачем cheras покупать еще один адаптер (блок сопряжения)?
Если производителем заявлено что видеодомофон поддерживает подключение 2-х вызывных панелей, то на его корпусе должны иметься 2 соответствующих и полностью рабочих разьема. Если чего-то там не распаяно и не подключено к плате, то надо просто сдать такой домофон в магазин и взять такой где все это есть.
Еще в комплекте с домофоном должно было обязательно идти два четырехпроводных разьема - для коммутации с вызывными панелями/блоками сопряжения.
И схема подключения у cheras должна быть такой - подьездный блок сопряжения должен быть соединен с одним из четырехпроводных разьемов, а этажная вызывная панель - с другим. И разьемы должны быть воткнуты в соответствующие гнезда на корпусе (поз. 2 и 3 на картинке) - вот тогда все станет работать как это должно работать - т.е. независимо друг от друга.
Т.к. один разьем у cheras есть (виден на картинке) то ему надо просто найти второй (взять/купить у тех-же домофонщиков) - не думаю что за разьем с него возьмут 1000 руб - как за предложенный swerer адаптер.
Ну да, было бы всё просто, если бы у этого монитора было два входа для вызывных панелей. Но, похоже, что вход только один. Может быть заглушка-то там не просто так стоит, может быть там и нет второго входа вовсе. А т.к. cheras говорит, что блок сопряжения у него очень похож на тот, что я предложил, то может быть у него всё получится и с его блоком. Ждём продолжения.
swerer написал :
Так и сделаю, отпишусь.
swerer написал :
Со слов домофонщиков, общеподъездная вызывная панель подключена к "концентратору" и вся поквартирная разводка идет на него же. Соответственно, мой домофон подключен к этому концентратору через адаптер, опять же со слов домофонщиков, т.к. у меня домофон аналоговый, то без этого адаптера будут сложности с сопоставлением номера квартиры моему домофону при вызове с общеподъездной панели.
viksh, покупал в Леруа, что называется на ходу/за одно - он продавался за 1.5 рубля. Чеков не сохранил.
И действительно, контактное место №3 закрыто заглушкой, которую можно вырезать. Но ответного разъема как на месте №2 нет. Наверняка можно самому поставить этот разъем "папа-папа" и припаяться по образу и подобию №2.
Но я пожалуй начну с того, что просто перекоммутирую 2 пары utp5 с монитора на адаптер, благо там всё проложено с умом и делов на 5 минут.
cheras,
подпаяться по образу и подобию не получится - т.к. вызывные панели должны работать независимо друг от друга.
Потому я-бы пошел в магазин и обменял данный конкретный видео-домофон на аналогичный, но у которого второй разьем распаян. И аргумент у Вас железобетонный - заявлена поддержка 2-х вызывных панелей а второй разьем отсутствует. Еще, кстати, с домофоном должна идти инструкция в которой указана схема подключения - там конкректно указано чего и куда подключать. .
swerer писал: "Не понятно только зачем там две пары LINE+ и LINE-, наверно одна из них не используется, или опять же просто продублированы контакты."
Это контакты для подключения подьездной вызывной аудиопанели - там всего 2 провода на трубку идут. И замок на двери в подьезде тоже с помощью их управляется.
Alex Gebel написал :
Гарантирую, хоть всех абонентов сделать с блоком сопряжения никаких глюков не будет. Тестили на стенде.
Речь идет о сопряжении 4х проводных абонентских домофонов с координатными домофонными системами. Кокомы 374 или 374SD + мой адаптер нет автоподнятия трубки. Вызов с панели идет и коком пиликает и пиликает. Нажали кнопку снятия трубки и отлько тогда высвечивается на панели ГОВОРИТЕ. либо SAY. В чем фишка конечно же секрет.
Недочеты адаптера чисто конструктивные: компоненты подешевле, расположение их на плате более удобное. Если интересно почитать по подробнее про характеристики блоков сопряжения вот ссылка gebel.pro/catalog/Sobstvennye-razrabotki Это личный мой сайт Недавно замутил. Так что прошу строго не судить.
Alex Gebel, правильно ли я понял, что при использовании Kocom kcv-a374sd с внешним блоком сопряжения Gebel-1 система работает полностью корректно? В частности не происходит автоподнятие трубки - трубка поднимается только после нажатия на кнопку снятия трубки?
Здравствуйте. Абсолютно точно. Поднятие трубки только при касании символа "трубка" на домофоне. И только с домофонами Kocom A374 либо Kocom A374SD
Спасибо за ответ!
Но, к сожалению, актуальность отпала - домофон именно Kocom A374SD, но вот в подъезде цифровой... Видимо придется монитор ковырять на предмет вывода из него сигнала снятия трубки...
Добрый день подскажите кто сталкивался с Метакомом адаптер МК-032К, раньше их не брал, а тут взял проблема схему собираешь матричный работает, а координатный не видит на входе координатной линии при прозвонке диод не звонится, кто знает в чем причина подскажите.
Кстати, если кому интересно, то проблему практически решил. Дело в том, что в родной панели Eplutus кнопка вызова накоротко замыкает AUDIO и GND. А в вызывной панели Activision AVP-453 замыкание происходит через резистор 100 Ом, и Eplutus просто не срабатывает. Я сделал так, чтобы в вызывной панели Activision конкретно для этого входа замыкание происходило тоже накоротко (ну почти накоторко, замыкание происходит через открытый транзистор).
Теперь вызов стал проходить нормально. Но всё равно, иногда, при ответе на вызов из вызывной панели начинает раздаваться громкое жужжание (похожее на 50 Гц). Причём, что интересно, если сильно дунуть в микрофон на мониторе Eplutus, то жужжание пропадает и дальше можно разговаривать нормально. Хрень какая-то. Но т.к. это случается не часто, да и вообще монитор этот не мой и стоит у соседей, то я дальше не стал разбираться. Может глюк самого монитора.
Настроек нет, настраиваемое только громкость и тех. поддержка метакома молчит, а насчет неисправности не вся же партия.
Да при включенном просмотре камеры с координатного проходит вызов но тут же сбрасывает
Вопрос специалистам. Есть подъездный домофон CYFRAL. Хочу:
дома поставить видеодомофон, предположительно Commax CMV-43A VIZIT
подключить к подъездному.
у двери у лифта вызывную панель ставить не хочу. Думаю поставить просто камеру (купольную, с ИК).
Вопросы:
Заработает ли CYFRAL с Commax CMV-43A VIZIT? Или есть подводные камни?
Смогу ли я у лифта кнопку обычного звонка переключить на commax так, чтобы нажатие кнопки распознавалось как вызов, играла мелодия и включалась камера? Без аудио, естественно. Или там все сложнее и нужна вызывная панель? Сейчас у лифта панелька с 4 обычными звонками, все красиво. Городить разные вызывные панели на разные квартиры не хочу, соседи еще не созрели для видеодомофонов с вызывной панелью на 4 квартиры...
Сможете. Для этого кнопка звонка должна замыкать линии AUDIO и GND через резистор где-то 100 Ом.
Спасибо. Какой в этом случае будет вызов, если человек будет стоять и периодически давить кнопку? Монитор перейдет в режим вызова и не будет реагировать на дальнейшие нажатия? Какое-то определенное время?
Честно говоря, я не знаю на 100%. Зависит от видеодомофона, от его настроек. Я почти уверен, что после первого нажатия домофон перейдёт в режим вызова и издаст звук вызова, который может быть как однократным, так и повторяться (зависит от настроек, не знаю, какие они есть в вашем конкретном домофоне). Этот режим вызова будет длиться некоторое время (около минуты) или пока вы сами его не сбросите на домофоне. В течение этого времени домофон не будет реагировать на повторные нажатия кнопки вызова. А после этого всё вернётся в исходное состояние. Кстати, если ещё подключить купольную камеру, как вы хотите, на тот же вход, то одновременно с вызовом вы увидите картинку с этой камеры.
swerer написал :
По поводу камеры: как посоветуете ее вешать? Планирую маленькую, диаметр 60мм, антивандальную, Tantos. Повешу под потолок - увижу только затылки, повешу низко, по-верху двери - могут скрутить ( Какова обычная практика?
Добрый день!
установлен подъездный домофон Raikmann
подключил видеодомофон Fort через блок согласования MC XL v.2
Все работает только есть проблемка: когда звонишь с подъездного домофона, то сигнал о вызове доходит через 5- 10 секунд...
проходит около 4х звонков прежде чем внутреквартирный блок отреагирует! если не подбежать и не открыть то на восьмом звонке вызов сбрасывается!
В остальном все работает без нареканий. подскажите, может кто сталкивался?
Здравствуйте.Вопрос по модулю сопряжения координатного домофона: Из щитка в квартиру идут только два тонких провода от подъездного домофона, кабель для вызывной панели с квартиры на лест.площадку идёт напрямую (минуя щиток). Могу ли я поставить модуль сопряжения в щиток и не тянуть к нему кабель от вызывной панели или какой-то другой кабель? Подъездный домофон Cyfral (без камеры), доп.камеру ставить не буду.Или лучше взять домофон со встроенным блоком сопряжения, чтобы не тянуть доп.провода.
К блоку сопряжения должны с одной стороны подключаться эти два тонких провода от подъездного домофона, а с другой стороны из блока сопряжения выходит 3 (три, если без видео) провода, которые идут в монитор в квартире. Поэтому поставить блок сопряжения в щитке и не тянуть туда ничего не получится, потому что из щитка в квартиру идут только два провода, а нужно как минимум три. Поэтому лучше всего взять монитор с уже встроенным блоком сопряжения и к нему уже подключить и те два провода из щитка, и кабель от вызывной панели с лестничной площадки.
