Смерч
Смерч
23.11.2011 в 09:08:09
Gaoo написал : Прошу помочь в вопросе. Имеется Commax CDV-50P в квартире обычной высотки с подъездным домофоном типа Cyfral ССD-20 или 2094 (координатый).
Вы в Цифрал не пробовали обратиться? Мне кажется производителю проще, что-то порекомендовать и предложить.
SHDS
SHDS
Щелково
23.11.2011 в 09:15:27
Gaoo написал :
  1. Внизу при вызове квартиры сразу отображается SAY, хотя трубка не поднята. Я понял что это фича, и ее не обойти
Стоит функция автоподнятия, убирается программно если нормальный блочек.
Gaoo написал :
  1. Через некоторое время (месяц) осбл. организация заблокировала мне домофон внизу по причине неких помех создаваемых моим домофоном остальным квартирам. Доказательства не предоставли, по требованию моему разблокировали. Возможно такое ли, что при вызове через видеопанель вызывную Commax у тамбура квартиры происходят некие наводки на подъездный домофон ?
Это может быть, причина тот же фиговый блочек.
Gaoo написал : 3.Возможно ли что если ответ на вопрос 2 - то решение это подключить вызывную панель у тамбура напрямую в Commax 50P к одному из входов, а на второй вход домофона подключить переходник от подъездного
Как вариант
Gaoo написал :
  1. есть ли решение (Москва) которое позволит без каких либо проблем работать CDV-50P с координатным Cyfral CCD-20(2094) без переходников или с ними не внося каких либо искажений в общую сеть подьезда ? заранее спасибо за ответы.
Адаптировать монитор. 3500
23.11.2011 в 09:45:54
Спасибо за ответы. Блок переходник такой стоит http://magbez.ru/katalog/products/sistemy-telekommunikacii-commax/videodomofony/dopolnitelnye-ustrojstva/modul-mc-xl на рынках еще предлагали такой : http://www.safemag.ru/marshal-coordinat/ По адаптации, опишите пожалуйста процесс встречи, работ, проверки и прочего. Можно в ЛС или на почту.
Какой по Вашему мнению стабильнее и надежнее ?
UncleSam976
UncleSam976
23.11.2011 в 10:03:03
Вопрос к знатокам матчасти. Уже писал о своей проблеме - не всегда срабатывает кнопка звонка на вызывной панели ВИЗИТ, подключенной к Commax 4HP EXEL.
Локализовал проблему. Дело в том, что аудиосигнал с микрофона вызывной панели идет не только в видеодомофон, но и на аудиовход отдельного видеорегистратора. Вот как только микрофон от регистратора отключается - кнока вызова работает отлично. Подключаю - через раз.
Извечный вопрос - что делать?
SHDS
SHDS
Щелково
23.11.2011 в 11:11:09
Gaoo написал : Спасибо за ответы. Блок переходник такой стоит http://magbez.ru/katalog/products/sistemy-telekommunikacii-commax/videodomofony/dopolnitelnye-ustrojstva/modul-mc-xl на рынках еще предлагали такой : http://www.safemag.ru/marshal-coordinat/ По адаптации, опишите пожалуйста процесс встречи, работ, проверки и прочего. Можно в ЛС или на почту.
Это не всегда почему то работает
24.11.2011 в 16:04:27
Приветствую, господа специалисты!
Стоит задача подключить видеопанель Commax DPV-4HP2 XL к подъездной вызывной панели Laskomex ao 3000 / 2502. Видео не нужно, соответственно провод из подъезда протянут двужильный, L+ и L-. Изначально видеопанель на набор номера на вызывной панели не реагировала вообще никак, однако путем ряда манипуляций ее все же удалось заставить принимать входящие звонки и даже открывать подъездную дверь. Проблема лишь в том, что переговоры с визитером вести совершенно невозможно - сразу после подъема трубки и в подъезде, и в квартире из динамиков слышен только весьма громкий шум. Устранить его никак не получается. Изначально - по инструкции - на каждом из трех неиспользуемых на Commax DPV-4HP2 XL входах аудиокабель был замкнут на общий кабель. В процессе экспериментов я их разъединил и заизолировал - не помогло (все прочие кабели, разумеется, надежно изолированы тоже). Пробовал также подкручивать регуляторы громкости звука и чувствительности микрофона на встроенном в Commax DPV-4HP2 XL блоке сопряжения - звук никак не изменился, и тише не стал.
При этом звук вполне хорош, если подключить вместо Commax DPV-4HP2 XL старую трубку, некий Laskomex неясной модели. В свою очередь, в Commax DPV-4HP2 XL все хорошо слышно в том случае, если использовать вызывную панель AVC-305. Кстати, ни подключение AVC-305 одновременно с домофоном, ни ее отключение на картину не повлияли никак.
26.11.2011 в 21:06:44
Здравствуйте Уважаемые форумчани. Купил комплект ЧБ видеодомофона. DPV-4HP2 Commax + JSB-V05M. Домофон CYFRAL
Вопрос: Будет ли работать Этот комплект видеодомофона с домофоном подъезда? Если да то подскажите как подключить подъездный домофон? Заранее благодарен!
26.11.2011 в 21:46:21
Приветствую! Может кто поможет разобраться... Есть DPV-4HP2 Vizit (адаптация "Видеотехнологии")+ вызывная панель AVC-305. Видеоглазка нет (который может стоять на 1 канале, который без аудио). Вызывная панель подключена к 4-му каналу. Остальные концы "аудио" неиспользованных каналов на "общем". Как сделать так, что бы при включении режима обзора ситуации входной двери, а так же при любом вызове (с вызывной панели или с подъездного домофона) сразу включалась ""камера 2"(AVC-305), и не приходилось бы переключаться на неё кнопкой "монитор".
03.12.2011 в 11:51:28
Gaoo написал : Добрый день Уважаемые специалисты! Прошу помочь в вопросе. Имеется Commax CDV-50P в квартире обычной высотки с подъездным домофоном типа Cyfral ССD-20 или 2094 (координатый).
  • вызывная панель на 4 аб Commax NTSC установленная в тамбуре на этаже на 4 квартиры.
    Панель подключена 4 проводным кабелем к МОДУЛЬ MC-XL. Подъездный домофон подключен ко второму входу МОДУЛЬ MC-XL далее МОДУЛЬ MC-XL подключен к Commax CDV-50P. Ситуация следующая :
    2. Через некоторое время (месяц) осбл. организация заблокировала мне домофон внизу по причине неких помех создаваемых моим домофоном остальным квартирам. Доказательства не предоставли, по требованию моему разблокировали. Возможно такое ли, что при вызове через видеопанель вызывную Commax у тамбура квартиры происходят некие наводки на подъездный домофон ? 3.Возможно ли что если ответ на вопрос 2 - то решение это подключить вызывную панель у тамбура напрямую в Commax 50P к одному из входов, а на второй вход домофона подключить переходник от подъездного ?
    3. есть ли решение (Москва) которое позволит без каких либо проблем работать CDV-50P с координатным Cyfral CCD-20(2094) без переходников или с ними не внося каких либо искажений в общую сеть подьезда ? заранее спасибо за ответы.
Не дождался от местных умельцев адаптации информации в ЛС о процессе встречи и т.д.
Удалось переговорить с инженером компании обслуживающую наш домофон. Действительно, были наводки на другие квартиры. Обманывать ему нечего, мужик попался грамотный и обьяснил мне. Оказывается, сигнал на DOOR RELEASE в соммаксе одиним имеет общий кабель с контактом AUDIO и в свою очередь там же есть и сигнал AUDIo на вызывную панель с камерой. Если вызывную панель подключать через модуль MC-VIZIT (производитель оказывается уверяет что в нем ПОЛНАЯ гальваническая развязка по входам) и получить ситуацию одновременный вызов с панели + вызов с польезда + нажать кнопку открытия Door Release то имеем некий коллпас для подъездного домофона. В конечном итоге, когда мне разблокировали домофон в подьезде, я снова подключил блок сопряжения и обнаружил что он вообще не пропускает вызов. Итог - замена по гарантии у продавца. Сейчас все таки решил на блок не подключать вызывную панель, ее подключу на 1 вход коммакса, блок сопряжения на 2 вход. Кстати, хочу сказать что в Commax CDV-50P внутри есть места (физически) для размещения платы MC-VIZIT без какой либо пайки. Достаточно ее там закрепить на клей или жидкий пластик (термокарандаш). Соединения штатное через шлейф и на разьем соммакса через стандартный коннектор. Получается и коммакс не паяем и блок если что на гарантии :).
12.12.2011 в 12:38:50
Добрый день.
Хочу поставить себе в квартиру Commax CDV-1020AQ, к нему подключить: 1.Подъездный домофон Rainmann CD2000 + предварительно доукомплектовать его дополнительной видео панелью 2.Вызывную панель у себя на этаже 3.Две ip камеры с аналоговыми выходами
Возможно это или нет ?........если да, то какие будут затраты на такой проект (без учета ip камер) Заранее всем благодарен за помощь.
18.12.2011 в 21:02:47
Доброго времени суток. Установил Hyundai HA-201 С подъездным координатным домофоном ELTIS СОЕДИНИЛСЯ через блок сопряжения MC-VIZIT и вот тут появилась проблема - вызов от подъездного домофона в ждущем режиме не происходит!!!! но если кто-то вызывает от подъезда и в этот момент я приведу домофон в "активное состояние" (нажму на кнопку монитор на домофоне), то у меня сразу появляется вызов и я могу общаться с человеком и открыть ему дверь. Друг с соседнего подъезда на домофон Commax поставил точно такой блок сопряжения MC-VIZIT и у него всё нормально работает и при вызове с подъезда у него автоматом загорается экран в домофоне!!!! Подскажите что делать!!!!!(может надо что то подкрутить чтобы монитор при вызове переходил в актив режим), в магазах этих блоков сопряжения ни кто подсказать ничего не может((((
