Matso
Matso
Темрюк
27.12.2024 в 13:09:04
ну и вопрос этики, покупать скорее всего ворованное или "списанное" нет желания
27.12.2024 в 13:09:51
Matso, что по цифрам расхода у вас.... Пиковый Средний
Какое давление планируется на верхней точке разбора?
Думается, что 2х5м3, или даже меньше за глаза хватит. В пике работают оба. При аварии одного - график по этажам в часы пик.
К одному, но мощному все равно нужен резерв минимум 5м3.
27.12.2024 в 13:14:53
Matso, я не разу не за то, чтобы брать бу - просто ответил по шуму. Раньше в домах, или на цтп видел старые насосы - разговаривать невозможно - надо орать в ухо. Здесь есть, шум, но можно разговаривать чуть повышая голос,
А продают бу - возможно сняли из-за шума, и ремонтировать не хотят или тупо негде. Или лень искать кто сможет отремонтировать.
Тут особой этики нет. Если не Авито то в металлолом.
Да, и насчет отдельных частотников на более мощные насосы в домах..... Был прецедент на насосе водопровода на 24 бар - один из пары входил в колебания .... Спеца для настройки УК ждало месяца два.. %)
Matso
Matso
Темрюк
27.12.2024 в 13:16:13
Matso, что по цифрам расхода у вас.... Пиковый Средний Какое давление планируется на верхней точке .....
ну опытным путем выяснил что при 2.5 атмосферах , расход из смесителя одного 8 литров в минуту. Если взять сценарий, что все санузлы и стиралки с кухнями одновременно будут включены тот это примерно 220-240 л в минуту. То есть 14 м3/ч. Но такой сценарий естественно маловероятен. Среднее потребление не могу спрогнозировать, думаю 5-9 м3/ч Давление 2 - 3 атм считаю оптимальным.
Matso
Matso
Темрюк
27.12.2024 в 13:22:09
BV написал 27.12.2024 в 13:14
Matso, я не разу не за то, чтобы брать бу - просто ответил по шуму. А продают бу - возможно сняли .....
такое можно брать на производство, где итак у тебя есть механик, а я уже заколебался и строить и зарабатывать и чинить все подряд от автомобиля до стиральной машины.
27.12.2024 в 13:24:21
Matso написал 27.12.2024 в 13:16
ну опытным путем выяснил что при 2.5 атмосферах , расход из смесителя одного 8 литров в минуту. Если .....
а практических данных нет? Мне кажется самый пик не будет более 8м3 допустим.,..
Matso
Matso
Темрюк
27.12.2024 в 13:28:12
BV написал 27.12.2024 в 13:24
Практических пока нет, заработает гостиница дай бог только летом 2025 года. Но думаю да 8-9 м3 это край. Просто возможно ещё будут дополнительные точки, да и китайцам надо делать скидку на их циферки полюбому
Matso
Matso
Темрюк
27.12.2024 в 13:34:48
сейчас то вода есть и напор под 5 атмосфер, а летом 0.5, поэтому летом только от насоса будет работать. Я то изначально думал, что это будет в редких случаях для резерва когда отключают, а тут оказалось что летом воды практически нет.
Matso
Matso
Темрюк
27.12.2024 в 13:36:31
скалы хватало для частичного запуска, но это барахло потекло и причин там столько, что считаю опрометчиво вообще её ставить даже после ремонта.
27.12.2024 в 13:40:45
Matso написал 27.12.2024 в 13:22
такое можно брать на производство, где итак у тебя есть механик, а я уже заколебался и строить и .....
Тогда или брать самое дешевое, простое и дубовое - насосы с ГА - по мелочам чинить, сдохнет на выброс и менять.
Либо - дорого надежно, и надеяться на долгий срок службы. Найти фирму по обслуге ремонту, которая будет делать регламент и плановый ремонт.
Либо бу но приличное, "менять подшипники" и ....
Главное чтобы дорогое и приличное было ремонтопригодным - рано или поздно необходимо.
27.12.2024 в 13:42:15
Matso написал 27.12.2024 в 13:36
скалы хватало для частичного запуска, но это барахло потекло и причин там столько, что считаю .....
а что потекло и какие ещё проблемы - просто интересно?
