Matso
Matso
Темрюк
27.12.2024 в 14:03:21
BV написал 27.12.2024 в 13:42
а что потекло и какие ещё проблемы - просто интересно?
Торцевое уплотнение потекло и микротрещины по корпусу в непредсказуемых местах. Могут быть везде в пластиковых деталях по сути. Еще есть косяки что при разборке рвется резинка уплотнения корпуса насосной части. там заводской недочёт в виде плохо обработанного пластика, который цепляет эту резинку. Короче фуфло максимальное.
Matso
Matso
Темрюк
28.12.2024 в 11:34:47
В общем, после некоего мозгового штурма решил остановиться на следующей схеме. Поставлю 2 насосные станции. Основная leo ech 10 50 bp и резервная unipump mh 500 c с частотным регулятором acr ( он же беламос и ерман на 2.2 квт). сделаю обвязку с кранами, чтобы можно было включать их отдельно, на случай если один пойдёт в ремонт, то второй работает. Пока куплю unipump только, так как затрат других много и потребление ещё небольшое, а потом докуплю уже leo. Всем спасибо за мнения, с Наступающим!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 12:24:08
Matso написал 28.12.2024 в 11:34
В общем, после некоего мозгового штурма решил остановиться на следующей схеме. Поставлю 2 насосные .....
IMG_1700
вместо грюндфоса за те же деньги, ну пусть подшипники поменять - но зато вечный трехфазник.
Narrenfreiheit
Matso
Matso
Темрюк
28.12.2024 в 16:19:23
Ради интереса глянул на авито в нашем регионе. Самый дешёвый вертикальный грюндфос стоит 75 000 и то он 2 м3/ч всего лишь. А в то что мне продадут вещь которая стоит 500+ тысяч за 25 я не верю. У меня предельная длина магистрали составит максимум 35 м, то есть исходя из схемы там будет 120+ литров в минуту. Более чем достаточно. А трехфазное оборудование, это мне ещё надо будет дорабатывать электрику, ставить контроллер на стабилизаторы или отдельно линию тянуть для насоса чисто. Геморрой и расходы дополнительные одни.
28.12.2024 в 16:37:21
Matso, частотники 1фаза в 3 фазы на обмотки вполне себе существуют. В частотниках бывают заложенные кривые регулирования для насосов.
Трехфазный мотор имеет лучшие характеристики и прекрасно управляется.
Отдельно мотор, отдельно насос, отдельно ЧП - может быть самым ремонтопригодным вариантом - меняй подшипники и сальники.
Про стабилизаторы уже писал, что не факт что они там вообще нужны - переводят электричество в тепло, и дают всплески из-за перерегулирования.
Либо не нужны на насосы.
Подумайте. . .
28.12.2024 в 16:41:19
Matso написал 28.12.2024 в 16:19
разве Leo не три фазы? )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 16:51:38
BV, это он еще не понял про напорные характеристики (((
Narrenfreiheit
Matso
Matso
Темрюк
28.12.2024 в 17:01:03
BV написал 28.12.2024 в 16:37
Matso, частотники 1фаза в 3 фазы на обмотки вполне себе существуют. В частотниках бывают заложенные .....
на насосы возможно не нужны, но летом здесь напряжение опускается до 120 вольт, поэтому без стабилизаторов тупо ничего не работает.
Matso
Matso
Темрюк
28.12.2024 в 17:01:45
BV написал 28.12.2024 в 16:41
Screenshot_20241228-165946_Chrome
Matso
Matso
Темрюк
28.12.2024 в 17:06:06
почему не понял, посчитал на всех ветках самые дальние точки и приплюсовал их вместе получилось 35 метров. ну ещё там наверно до потребителей по мелочи. Хотя да тут уже получится много если их все тоже учесть Возможно реально надо будет подумать о трехфазном аппарате помощнее, блин сложно то как всё
