MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2025 в 11:37:42
pool написал 02.01.2025 в 11:35
MADONNA, ну нельзя же так. Буквально в каждой теме вы огульно поливаете грязью всех и вся.
напротив, я подчеркнула, что в теме стоит прежде всего опираться на мнение специалистов. Например, АлександраААА.
ЗЫ: тебе больше заняться нечем - как делать мне замечания ??))) по существу вопроса есть что сказать?
Narrenfreiheit
zubadan
zubadan
02.01.2025 в 20:48:16
АлександрААА написал 02.01.2025 в 05:03
Наоборот.
Будет ли более эффективно гасить отраженный звук (быстрее поглощать, укорачивая эхо) звукоизоляционный материал на основе вспененного каучука (пористал резина). Материал которым звукоизолируют вент короба. На мой взгляд будет более эффективен чем поролон.
stopshum45
zubadan
zubadan
02.01.2025 в 20:55:05
sanya1965 написал 02.01.2025 в 01:04
отвалится он от скотча и упадет на натяжной потолок. будут там "шипы" проступать. за полотном эта .....
Ламинат 10 и вспененая подложка не помогли. Это студия, комнаты по 15кв.м спальня и кухня-гостиная. Есть надежда на 2-х стальную кровать, но на кухонный гарнитур надежды мало;)
sanya1965
sanya1965
03.01.2025 в 01:24:59
zubadan написал 02.01.2025 в 20:55
а с чего они помогут? ламинат сделан для чечетки, а не для ШИ. в Испании видел бы фламенко на ламинате... с кастаньетами вдобавок.... сейчас появились нормальные варианты, типа Quick Deck. Есть уже с финишной облицовкой разных вариантов. От 22мм нормально работает ...
sanya1965
sanya1965
03.01.2025 в 01:27:40
MADONNA написал 02.01.2025 в 11:37
акустик ру не специалисты? это их хлеб. обделаются и на бабло налетят. в отличие от АлександраААА .. Все надо проверять деньгами. Чтобы лучше доходило, большими деньгами.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.01.2025 в 05:19:58
zubadan написал 02.01.2025 в 20:48
Нет.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.01.2025 в 05:21:42
sanya1965 написал 02.01.2025 в 10:55
отказались от такой идеи, как полностью несостоятельной.
Состоятельна - за счёт конверсионного поглощения.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.01.2025 в 05:26:57
более эффективна чем поролон
Кашированная стеклохолстом минплита 50мм (60 кг/м3).
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2025 в 09:51:12
АлександрААА, эхо представлено определенным спектром, там нет низкочастотной составляющей - то есть в основном наверное частоты 1000+ с довольно высокой энергией при небольшой амплитуде. А какие материалы в бОльшей степени поглощают (не отражают) такие волны? С длинной волны впрямую это никак не связано - речь идет о 10см полуволна для 1500Гц, то есть поры и волокна явно радикально меньшего размера, что бы геометрически разрушить отраженную волну. Остается только поглощение за счет эластичности, верно? То есть материал должен обладать такой "вязкостью" - что бы звуковая волна не могла отразиться, передавая свою энергию на деформации поверхности. Получается, что для борьбы с эхом в бОльшей степени влияет не толщина, а свойства отражающей поверхности. Я не права?
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Ментор
03.01.2025 в 11:25:54
MADONNA написал 03.01.2025 в 09:51
Права! Для этого и существуют тканевые и перфорированные (попускающие воздух) полотна и также с напылением флока (бархат). Последние прекрасно работают в домашних кинотеатрах.
zubadan
zubadan
03.01.2025 в 11:30:30
sanya1965 написал 03.01.2025 в 01:24
а с чего они помогут? ламинат сделан для чечетки, а не для ШИ. в Испании видел бы фламенко на .....
я к тому, что дерево в интерьере (шкафы, ветровки, столы и т.д.) не поможет
