Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.01.2025 в 07:52:11
Я тоже заметил множество противоречий, что либо рекомендовать не имеет смысла.
Jenechka
Jenechka
04.01.2025 в 09:25:50
pool, Aтос, извините за беспокойство, спасибо за вашу помощь!
вода появляется только тогда, когда сверху лежит ламинат. когда его нет, там все сухо. пескобетон был залит год назад. трубы от теплого пола проходят от этого места в сантиметрах 10-15 вода бы сочилась из швов плитки в том числе. да, я очень сумбурно все пишу потому что тороплюсь и стараюсь выйти из ситуации всеми возможными действиями. еще раз спасибо большое за помощь, я учла все ваши советы, прввда, и за всем действительно понаблюдала чтобы выяснить, что это конденсат
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 11:31:03
Jenechka написал 04.01.2025 в 09:25
Люди сотни поколоений, примерно 40.000 лет понаблюдали за небесными телами - и выяснили, что есть небесная твердь и Солнце ходит вокруг Земли. И только совсем недавно обнаружили, что их предыдущие наблюение неверны, вредны и опасны - несколько человек даже сгорело на костре в ходе установления истины. При конденсации выделяется тепло (и довольно много) - то есть конденсирующая поверхность нагревается и автоматически уходит от точки росы (при любой влажности). В твоем случае мокнет под ламинатом скорее всего потому, что без ламината влага высыхает (вентиляция) В обратном варианте при снятом ламинате новый влажный воздух из помещения приносил бы влагу и образовывал конденсат на холодной плитке. тогда как при накрытом ламинате наоборот - влага впиталась бы в пол/грунт и ушла к центру Земли, как вариант - возьми tds-метр , набери поролоновой мочалкой воды с поверхности и сделай замер - по солесодержанию можно быстро догадаться - дистилят это (конденсат) - или влага с высокой минерализацией (грунт, вода прошедшая через стяжки, отопительный контур)
Narrenfreiheit
pool
pool
04.01.2025 в 14:13:27
И вновь двусмысленность. Своими наблюдениями Вы убедились, что это точно конденсат, или только пытаетесь докопаться до истины? Против версии конденсата говорит то, что вода у вас после промазки швов плитки начала проявляться в других местах. Конденсату всё равно - промазаны швы плитки или нет.
04.01.2025 в 14:27:54
и действия у вас сум бурные. Разные, много, помазать, насыпать... много суеты без выяснения причин.
