Грэй
Грэй
02.01.2025 в 17:26:40
Jenechka, Раньше, когда пеноблочная стена ещё стояла - была вода? Может, стена всю воду впитывала? Кто убрал стену? .... ...Возможно, это протечка. Тогда вода должна где- то убывать. Теплые полы - это автономная система, или как? Можно посмотреть давление в системе? Хотя, я совсем в этом не разбираюсь... Я бы сантехников из жэка пригласил, для обследования. Думаю, что это бесплатно)
Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 17:42:47
Грэй, самая фишка в том, что это в принципе здание самого дэза. когда была стена, там не было ни высола, ничего. сносила стену я. но я думаю у меня все пошло там из-за того, что раньше была сауна и температура совсем другая, а мне холод нужен. теплый пол делала сауна, поэтому автономное. это точно не протечка, я подняла весь ламинат, поставила батарею на полную катушку и нагрев, пол весь наоборот высох, за полтора дня и ни одного мокрого места.
но я сейчас всю эту мастику выскребу, поставлю как вы сказали и еще дырку там небольшую у кого-нибудь попрошу пробурить, надеюсь все поможет
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.01.2025 в 17:44:08
Jenechka написал 02.01.2025 в 16:20
Aтос, а если, к примеру, пробурить небольшую скважинку сантиметров 20-40 вниз
Вы вначале написали что у вас конденсат, соответственно, то что писал я, справедливо для конденсата, Да конденсат так же как и любая вода потечёт вниз.
Но прежде чем что-то делать надо четко выяснить что это у вас: конденсат, протечка труб или грунтовые воды.
Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 18:22:28
Aтос, точно не протечка труб, все сухо, а давление сейчас там фигачит на полную, я поставила максимум по нагреву. а если бы были грунтовые, мне кажется там было бы больше по объемам воды. иииии самое важное, это появляется такими капельками, как пот. значит пробурю скважину еще, пусть утекает, а то невозможно. спасибо большущее за помощь!
Грэй
Грэй
02.01.2025 в 19:14:05
скважина врядли поможет - она заполнится водой, и вода в ней будет стоять как в озере,
да и сверлить опасно, можно теплый пол пробить, и будет протечка точно. Утепляйте, а там видно будет.
Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 21:03:56
Грэй, буду поэтапно, также отпилю доску и будет она съемной проверять буду, спасибо вам гигантское за совет, я завтра уже все начну сделать, скажу вам через неделю получилось ли решить эту проблему)
03.01.2025 в 00:07:23
Jenechka написал 02.01.2025 в 17:42
а мне холод нужен.
какая температура в этом помещении?
Вентиляция там есть?
Jenechka написал 02.01.2025 в 18:22
Зависит от уровня этих вод. Если это оно - весной вы утоните)
Jenechka
Jenechka
03.01.2025 в 11:43:31
BV, температура 15-17 градусов обычно я с этим помещением и с этой водой мучаюсь уже полтора года :D а в прошлом году снега было много, но там по стандарту круглогодично одинаково воды, летом может чуть меньше потому что теплее у меня вытяжки большущие стоят, но видимо этого мало
03.01.2025 в 15:32:37
Jenechka написал 03.01.2025 в 11:43
BV, температура 15-17 градусов обычно я с этим помещением и с этой водой мучаюсь уже полтора года :D .....
измерьте температуру пола когда долго теплый пол не работает.
Jenechka
Jenechka
04.01.2025 в 00:57:12
BV, измерю, сейчас решила попробовать засыпать керамзитом, и выпилить в ламинате отверстие для вентиляции в этом месте. чтоб я ее только снимала, а не доску или как обычно весь пол для проверки. пока сейчас был он накрыт пленкой просто чтоб я грязь не разводила, над этим местом в пленке запотело... по идее если керамзит он же не будет поднимать воду наверх, а с вытяжкой появится хоть какая-то циркуляция воздуха. плюс он должен быть теплопроводимей пеноплекса. я заливала там пескобетоном гидроизоляционным, он сверху высох, а внутри я просверила сейчас перфом там прям влажная смесь вся на сверле
pool
pool
04.01.2025 в 05:17:15
большое количество влаги собирается на месте, где стояла пеноблочная стена
. вода под полом в этом месте собирается. не исключу, что пол протекает
. точно не протечка труб, все сухо
. круглогодично одинаково воды
. поставила батарею на полную катушку и нагрев, пол весь наоборот высох, за полтора дня и ни одного мокрого места
. он сверху высох, а внутри я просверила сейчас перфом там прям влажная смесь вся на сверле
Я повыдёргивал из контекста ваши фразы. Вот что-нибудь разве можно понять? И тем более, посоветовать...
. Ваши действия сейчас должны быть всецело направлены на выявление причины появления воды, а не на импульсивное лечение незнамо чего (дырки в ламинате, заделка швов плитки, гидроизоляция, керамзит, осушение и т.п.)
