Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 10:29:19
pool, да, я сейчас поищу, может и просачивается где вода, но пока вода только в месте где была стена, а теперь у нее там нет места скапливаться и она теперь просто пошла дальше растекаться
Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 10:30:37
pool, сейчас как раз я подняла ламинат, включила отопление на полнкю, если за эти сутки швы также влажные, значит протечка
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2025 в 10:32:51
Jenechka, сначала надо понять как вода туда попадает - и перекрыть источник. Испарять - сушить это безумие с точки зрения затрат электроэнергии. Отапливать - не надо, достаточно пол нагреть до +18 и он уже окажется далеко от "точки росы" - то есть с точки зрения направления теплового потока он будет охлаждать помещение, потому что холоднее, чем воздух в помещении. Начни с теплого пола - надо выяснить где некий смесительный узел и как (откуда) берется тепло и вода для теплого пола.
ну вот и место протечки.
Narrenfreiheit
Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 10:36:23
MADONNA, то есть если я все же включу на саамый минимальный, чтобы просто сам пол был теплый, этого должно быть достаточно? просто летом вода эта тоже собирается, а я могу врубить это отопление только когда его дают по всей Москве :c я в одном месте для эксперимента положила небольшой кусочек плитки, там же где была стена, там капельки есть. где узел я знаю, мне в прошлом году его меняли
pool
pool
02.01.2025 в 10:38:51
Jenechka написал 02.01.2025 в 10:26
но и я если начну, то это много вложений нужно, а моему арендодателю просто все равно)
Если по чесноку, то это должна быть его забота. И Ваши материальные затраты на устранение этой воды он должен бы учесть в ваших взаиморасчётах. Понимаю, что в реале не всегда так бывает.
Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 10:42:32
pool, это да, я уже год борюсь с этим, но так как он сдает очень дешево, его не волнует :c поэтому и пытаюсь обойти вариант с полным распотрошением пола. но это единственное место где есть вода и я чтоб наверняка не просто намазала маленький слой полимерной, там прям больше 4 см он, поэтому не понимаю, как там может быть протечка
pool
pool
02.01.2025 в 10:49:01
Вы не очень понятно описываете свои мероприятия. Про "прям больше 4 см" - в частности. Да и без более общего обзора/обследования что-то предметное подсказать невозможно. Вода может выходить на поверхность не обязательно строго близ места протечки. Пути воды неисповедимы...
Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 10:55:56
pool, ну вот там был пеноблок, я его сравняла и залила прям всю банку туда, чтоб наверняка. еще у меня выпилена эта доска ламината, где стена, чтоб я ее могла поднимать и вытирать воду, но в этот раз воды там не особо собралось и ламинат пошел уже в других местах. и вот на фотографии вода пошла по швам
pool
pool
02.01.2025 в 11:08:24
Насколько я понимаю... посоветовал бы вскрыть это место и обнажить трубы ТП поблизости, а может, и другие трубы на глаза появятся. Тут же сделать небольшой приямок и посмотреть на наполнение его водой. Дальше делать выводы.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.01.2025 в 14:15:24
Jenechka написал 02.01.2025 в 09:09
Aтос, влажности много да, осушители стоят, думаю еще кондиционер поставить, он же по идее тоже сушит воздух и как раз можно тогда на самый минимум поставить отопление. спасибо!
У меня такаяже картина. плитка лежит на бетонном полу. Весной когда земля еще холодная а воздух уже теплый и влажный выпадает конденсат. Летом пол прогревается и становится нормально Зимой просто прекрасно, Спасаюсь осушителем воздуха он снижает влажность с 90% до 45% и конденсат не выпадает.
Jenechka
Jenechka
02.01.2025 в 16:20:38
Aтос, а если, к примеру, пробурить небольшую скважинку сантиметров 20-40 вниз? я сейчас прошлась уровнем по полу. и этт место,где вода скапливается -- самая низкая точка, и если я поставлю утеплитель и скважинку, то по идее и летом если будет собираться будет стекать... наверное.....
