master.msk
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 13:39:35
galynin, не надо ничего высокопрочного, надо то, что уже придумано производителями и полностью соответствует. Если хотите усилить, арматуру вложите.
galynin
galynin
07.01.2025 в 13:43:37
master.msk, ну блок то, говорю, уже не смогу заложить. Штроба неравномерная по поверхности. Если только чем то прочным забивать, типа ремраствора. То, что он прочнее, разве хуже будет?
master.msk
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 13:50:14
galynin, конечно хуже, не будет целостной стены, просто фрагмент высокопрочный. Стена отдельно - все, что в штробе - отдельно. Кладочный, штукатурный или ремонтный состав не должен быть выше маркой прочности, чем материал. Блоки у вас м50, или м75. Если штроба кривая, сделайте ровную.
07.01.2025 в 13:52:54
master.msk написал 07.01.2025 в 12:51
Например, перегородки из блоков 75 при высоте потолков больше 3х метров.
Да какой там 75.... и 90 в квартирах не везде проходит по устойчивости. см СНиП II-22-81
А девочки рисуют картинки с тонкими перегородками безуказания материала вообще и говорят "смотрите сколько места мы вам сэкономили" и им пофиг на устойчивость и шумоизоляцию.
galynin
galynin
07.01.2025 в 13:54:49
Моя главная головная боль, чтобы стена простояла с этой штробой. Если нет предпосылок что через год-два она свалится на меня то ок, не буду её трогать до следующего ремонта.
galynin
galynin
07.01.2025 в 13:57:17
master.msk, моя мысль в том что при заполнении ремраствором та часть стены, что из-за штробы получается навесу, уже не будет таковой, а будет упираться на ремраствор.
master.msk
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 13:59:52
galynin, почему не будет? Всего лишь надо аналогичный материал. ремсостав/клей будет монолитным с материалом стены. Чего не будет никогда, если ремсостав выше маркой. Можно еще штукатурку взять, но тоже не высокопрочную. Но, то же самое все, кривые штробы сами себя не выровняют, а превышать то, что написано на мешке, не нужно. Усливать не прочностью раствора надо, а арматурой. Штробы подровнять, если нужно. Просто напихать цемента не пройдет. 1000030895
galynin
galynin
07.01.2025 в 14:05:40
del
07.01.2025 в 14:59:02
master.msk написал 07.01.2025 в 13:59
если ремсостав безусадочный - будет монолит, но другой вопрос что просто нет смысла заполнять мягкий пенобетон ремсоставом 35-40Мпа.
И в то же время клей предназначен для тонких швов, обладает приличной усадкой и при заполнении штробы в руку (без вкладышей) просто напросто даст трещины, как вдоль, так и поперек.
И эти усадочные трещины частенько видны на замазанных штробах, особенно больших... и особенно когда жиденько развели и штробы не грунтовали.
galynin
galynin
07.01.2025 в 15:05:12
BV, в общем без закладки ксками пеноблока не обойтись?
master.msk
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 15:13:53
Так , а может быть это и был "безусадочный"? ) безусадочный - не значит безграничный по толщине. Как это соотносится, марка прочности, безусадочность, адгезия к основанию и максимально допустимая толщина? На что тут надо особенно обратить внимание при выборе? Начать наверное надо с того, что на допустимую толщину. Далее на прочность сцепления с основанием. А какая должна быть "усадка" материала стен по отношению к ремсосмтаву? Зачем это все? Надо обязательно что то такое , что "не как у всех"? Монтажный/ремонтный клей/штукатурка, заполнение фрагментами того же материала, там, где превышает. Маркой, не выше материала стены. Иначе порвет, вместе с блоком, через 28 дней. Армирование арматурой. Все.
Чтобы понять причину, на штробы надо не только смотреть. Во первых, помимо макисмальной допустимой толщины, есть еще и минимальная. Если глубина штробы не позволяет скрыть трубы минимально допустимой толщиной штукатурки, будут трещины. Если не грунтовали/не смачивали - будут трещины. К пластиковым трубам ничего не прилипает - будут трещины. Цемент нельзя по гипсу - будут трещины. Можно продолжать бесконечно наверное.
