Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2025 в 19:24:26
MADONNA написал 04.01.2025 в 19:04
Изобрази на схеме.
Что? На схеме нет запальника.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 20:15:52
Славик64 написал 04.01.2025 в 19:24
нарисуй схему, о которой говоришь. насчет модуляции - ты не прав. неважно что там написано в пачпорте - факт в том, что модуляция пламени есть во многих (а может и во всех) водогреях. как раз тот самый клапан - открывается больше-меньше мембраной, а она в свою очередь реагирует на поток. Но фактор давления водопровода производитель не может знать и учитывать - поэтому заводские настройки (например) 2бар. ессно при 1 бар работа автоматики (в тч модуляции) не во всем диапазоне, а гдето и пограничное состояние , то включится, то подумает, через раз. странно даже что я тебе все это рассказываю.
Narrenfreiheit
Zhenya90
Zhenya90
Владимир
04.01.2025 в 20:21:34
MADONNA, напор воды хороший, на колонке выставил на вентиле среднее значение, за минуту в среднем 9 литров расход.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 20:29:41
Zhenya90, попробуй винт под правой стрелкой покрутить - запомнив его положение (считать обороты) IMG_1721 регулировочный диапазон - обороты (не градусы) ну и левый тоже можно попробовать покрутить. оба влияют. еще я бы резинку смазала для профилактики - она может тормозить шток. Еще надо смотреть пружинку микрика - может быть заводской брак. микрик включается раньше газового клапана.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2025 в 20:48:07
MADONNA, спроси у своего собеседника, какая именнт колонка у него. может такая:
Водонагреватель VilTerm E11 с электронной модуляцией пламени горелки обеспечивает точный контроль температуры воды путем автоматической регулировки интенсивности горения. Это позволяет поддерживать стабильную температуру независимо от изменений в водопроводной системе.
10-40-99@mail.ru
Zhenya90
Zhenya90
Владимир
04.01.2025 в 20:50:24
Славик64, да, у меня такая колонка
Zhenya90
Zhenya90
Владимир
04.01.2025 в 20:53:01
Славик64, IMG_9067IMG_9069
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2025 в 21:11:48
Zhenya90, с запальником?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2025 в 21:15:52
Zhenya90, не по теме. Если надо будет снять колонку. Ваши действия? По части воды.
10-40-99@mail.ru
Zhenya90
Zhenya90
Владимир
04.01.2025 в 21:41:12
Славик64, зажигается когда включаю кран. Вызову мастера тогда, который устанавливал, может разберется что это может быть. Просто нигде на форумах не могу найти свою проблему, какой то странный у меня случай) Сам я в колонках не очень понимаю)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2025 в 21:44:18
Славик64 написал 04.01.2025 в 20:48
тут я "пас". Первый раз такую вижу. Если электронная модуляция - можно только датчик потока заподозрить. остальные неисправности по идее отражаются на табло. Может мусор прилетел или заводской брак. Ну или попробовать открыть форточку.
Narrenfreiheit
