state
state
Ростов-на-Дону
28.03.2025 в 19:26:10
Славик64 написал 28.03.2025 в 09:37
почистил и решётки теплообменников. Оттуда снегопадом сыпется это нечто. Вот если потолок от извести чистить шпателем, точь в точь такое.
В моей это как чешуйки серого цвета. Похоже на припой/лужение, т.к. собрал кучку, горелкой погрел, расплавилось в лужу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2025 в 20:11:16
state,  На фото трубы есть несколько моментов, негативных Нет грибка над срезом трубы, труба проходит по улице и имеет уличную температуру когда не пользуешься колонкой/ котлом. Если постоянное проживание - то не критично.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2025 в 20:13:01
state написал 28.03.2025 в 19:26
Это плохо, это был металл для теплового контакта
Narrenfreiheit
state
state
Ростов-на-Дону
28.03.2025 в 20:54:54
MADONNA написал 28.03.2025 в 20:11
Да там много чего критичного. Когда её строили, были вообще дикие времена в газовом хозяйстве. У нас в регионе.
Проживание постоянное. С периода похолодания и до устойчивого тепла котел работает постоянно. По теплу, летом, котёл не работает, понятно. На улице у нас летом под 40. Но и колонкой летом реже пользуются - на улице летний душ.
MADONNA написал 28.03.2025 в 20:13
Да уж точно ничего хорошего. Потому и решил колонку поменять.
В мануале это покрытие указано ещё как "защитное от коррозии".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2025 в 21:29:38
state,  За последнюю неделю шквал событий - Славика забанили и он потерял веру в Человечество, на наши светлые головы свалился Рыбкин (его историческую роль еще предстоит раскрыть - но уже сейчас понятно, что это просто бомба), зарегистрировался ты и раскрыл все подробности этой захватывающей истории со своей колонкой - и после всего этого ты спокойно так говоришь
state написал 28.03.2025 в 20:54 решил колонку поменять..
Даже не знаю, как к этому относиться.
Narrenfreiheit
state
state
Ростов-на-Дону
28.03.2025 в 22:09:56
MADONNA написал 28.03.2025 в 21:29
Оффтоп: Я тут с 2008 года. Были проблемы с паролями (точнее, почтой), зарегал новый, этот. Этот с 2010. Раньше был Город Мастеров, полно народу, каждая ветка была наполнена общением. Потом известные события по смене движка и всё. Многие ушли. Форум сильно сбавил обороты. Захожу раз в полгода. Потому и написал на фх, там хоть какое-то движение. Хотя не утверждаю, возможно и тут всё вернулось к прежнему уровню.
В смысле? Не понял. Я же не газовщик. Сначала крякнул насос. Думал, что заменю на такой же и всё (благо бачок из нержи). Такой же оказался немного другим, пришлось бы полностью переделывать всю подводку. Решил станцию просто "вынуть/вставить". Это проще. По деньгам где-то близко. Насос оказался мощнее, чем предыдущий, хотя по паспорту слабее. Это выразилось в тактовании. Душ открыл, давление упало, насос включился и за 20 сек накачал. Получалось чаще 20 раз в час. Накрутил на нем мехреле до дельты 2,7-4,1 бара. Теперь насос не отключался на лейке душа, но на напоре в 3,7 бара. Раньше, на старом, это было примерно бара 2. Вода стала холоднее. Полез крутить колонку. А у меня там настройки не менялись годы (кран потока даже закис, пришлось разрабатывать). Темпу накрутил, вроде, ок. Но, пока крутил, увидел прогар на корпусе (пятно). Полез спрашивать, читать. На фх мне сразу предложили эти самые листки прикладывать. Я хз, потому стал таким макаром проверять. Потом пошло-поехало. Как итог - добрался до теплообменника, сфоткал изнутри, а там всё осыпается (на дне корпуса внутри этих "серых чешуек" прям много навалено). Лет колонке много (как один гражданин писал "не верую, ибо сие есть чудо"). И этот момент стал напрягать. Да, собрался почистить с разборкой. Но тут занятость, да и лезть вот так сразу в газовый прибор "не зная броду" такое себе. Планировал просто всю внутрянку вынуть блоком (она на саморезах), чтобы не разбирать по частям и почистить. Вынуть, т.к. колпак на ТО иначе не снять и к верхней части обменника не добраться. Параллельно возникли проблемы с параметрами колонки, т.к. в паспорте не указана ни тепловая мощность, ни кубатура по газу. Только в договоре общее выделенное в 7 с чем-то всего на всё.
Восстановить ("пропаять"), предполагаю, ересь, толщина трубок и их внутреннее состояние под вопросом (для меня с точки зрения коррозии). Поэтому и заменить.
Проблема на сейчас это лишь подбор. Из-за отсутствующих параметров в паспорте.
В чем противоречие? Может я не о том?
(Сорян за простынь текста, короче только послать на фх читать).
28.03.2025 в 22:13:02
Не критично, не много туда попадет.
Холодная труба - хуже, но вентиляция ее греет.
28.03.2025 в 22:16:48
state написал 28.03.2025 в 22:09
Там, это по диагонали пробежал) Все норм. изложили.
28.03.2025 в 22:20:06
state написал 28.03.2025 в 19:18
Труба такая (прямая, без загибов, просто к стене пристроена была):
Высота относительно конька рядом? Ветер на тягу влияет как-то? Не бывает что мешает если со стороны трубы?
28.03.2025 в 22:21:42
Это к Славику. Какие дольше живут...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2025 в 22:37:29
Это очень мелко. Хорошо что сюда зашел - тут у нас серьезный подход. Сейчас тебе предложат поменять окна. На самовылетающие. Или еще чего поинтереснее, замена водопроводных труб на бОльший диаметр или всю электрику дома поменять - ибо ты даже не представляешь, сколько всяких ПУЭ ты нарушаешь каждый день. Замена колонки - это очень скучно и предсказуемо. Заменишь - и будет работать. И поговорить не о чем. В этом плане колонки сближают людей, создавая бесконечное множество предположений и решений. Рыбкин куда пропал? Я начинаю волноваться уже..
Narrenfreiheit
