Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
05.01.2025 в 17:52:35
Всем доброго времени суток!
Прошу совета, как отвернуть заглушку с муфты пластиковой трубы. Проблема в том, что она завернута слишком плотно и при попытке её отворачивать головкой с ключом-трещёткой изгибается сама труба, а пробка с места не сдвигается. Поворачивал ключ примерно на 25-30 градусов, наблюдал за муфтой с резьбой, куда навёрнута эта пробка – гнётся, зараза такая. Рядом (слева) пробку отвернул без приличных усилий и поставил кран, а тут просто опасаюсь сильнее давить – если там внутри что-то лопнет, то это вскрывать плитку. И самое неприятное, что муфту никак не подхватить другим инструментом (чтобы удержать), ничего туда не подлезает. Заранее благодарен за дельные советы!
Фото прилагаю.11 12 13
05.01.2025 в 18:28:03
Привет тому, кто соптимизировал комби муфты вместо водорозеток.
Пилите пробку на сектора....
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
05.01.2025 в 18:33:30
BV написал 05.01.2025 в 18:28
Прилагать более высокое усилие не рекомендуете? Рисково?
Нашел в интернет совет по этой же теме: Греть не надо, сверлить не надо. Трубы сейчас, почти всегда, толстостенные PN20 и чтобы свернуть тело трубы, нужно очень большое усилие. С вероятностью 98% быстрее свернется заглушка.
Dmitry47
Dmitry47
05.01.2025 в 18:45:10
Импульсным гайковертом или импактом можно попробовать.
strider1978
strider1978
05.01.2025 в 20:01:46
Торцевая головка, длинный вороток (можно нарастить ППР трубой), WD-40, бытовой фен.
Залить, прогреть, воротком не тянуть, а просто нагрузить его (повесить ведро или канистру), чтобы создать постоянное усилие на резьбу. Когда стронется - сразу будет видно.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
05.01.2025 в 20:08:07
strider1978 написал 05.01.2025 в 20:01
Хорошо, попробую. Всё это есть. А WD-40 как под резьбу попадёт?
И когда греть придётся феном, там не пластик сдаст в первую очередь, где резьба запрессована, а гайка? Ну с умом греть, понятно, но всё-равно...
А так резать гайку болгаркой, видимо, самый надёжный вариант. Главное в этом случае – саму резьбу не повредить.
05.01.2025 в 20:23:36
Торцевая головка, длинный вороток (можно нарастить ППР трубой), WD-40, бытовой фен. Залить, прогреть, .....
таким методом с прогревом можно облегчить проворот металлической резьбы в пластике. Вот тогда точно будут проблемы.
Играть в лотерею, или выбрать безопасный вариант - решать вопрошающему...
2
pool
pool
05.01.2025 в 21:11:27
Гейферным зажимом сзади прихватить трубу, обеспечить упор в сторону откручивания. Откручивать лучше импактом, но можно и воротком, прикладывая ударные усилия молотком.
strider1978
strider1978
05.01.2025 в 21:19:40
BV написал 05.01.2025 в 20:23
Бытовым феном ППР не угреть. Проверено многократно, даже на самом бюджетном позорище, где труба в фитинг без нагрева заходит.
Jordan_OC написал 05.01.2025 в 20:08
Попадёт, не переживайте.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
05.01.2025 в 21:29:17
pool написал 05.01.2025 в 21:11
Если бы трубу можно было прихватить сзади, то и проблемы бы никакой не было.
pool
pool
05.01.2025 в 21:33:12
Попробуйте какими-нибудь пологими клинышками спререди её к одному краю прижать.
Судя по первому фото, можно попробовать малость вытянуть трубу вперёд.
