Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
05.01.2025 в 21:37:42
pool написал 05.01.2025 в 21:33
Попробуйте какими-нибудь пологими клинышками спререди её к одному краю прижать.
Была такая мысль, пробовал отвёртку плоскую засовывать и упираться в торец плитки (больше не во что). Но тут есть вероятность сколоть керамогранит. В любом случае, буду пробовать разные варианты. Как назло, эту муфта оказалась глубже всех утопленной в стену.
05.01.2025 в 21:42:13
strider1978 написал 05.01.2025 в 21:19
Бытовым феном ППР не угреть.
не расплавиться конечно, но пластик становится мягче....шансов огрести - больше.
И насколько этот бытовой прогрев поможет закушенной латуни? А вот пластику точно поможет стать помягче и расшириться немного.
Еще - повесить ведро на вороток, даже с удлиннителем.... ну наверное лайфхак есть какой-то....
Ну и да, пластик с нагревом обладает в разы большей пластичностью чем, ээээ закисшая резьба.
Проверено многократно, даже на самом бюджетном позорище, где труба в фитинг без нагрева заходит.
Даже если 100 раз прокатывало, на 101й может не прокатить.
Мне такой вариант не нравится.
Пилить аккуратно безопаснее, и возможно быстрее. Даже если чуть зацепить верхушки резьбы - катастрофы не случится. Бор машина с борфрезой по металлу в помощь... но сначала сверлом насквозь.
Самым безопасным методом было бы сверло с направляющей передней частью точно в размер внутреннего диаметра пробки.
Перед всеми этими танцами - я бы все же попробовал замочить ВД шкой, или керосином и ещё раз попробовать без нагрева.
05.01.2025 в 21:44:15
Jordan_OC написал 05.01.2025 в 21:29
Если бы трубу можно было прихватить сзади, то и проблемы бы никакой не было.
В ППР большая проблема не скрутить трубу штопором, а провернуть металлическую резьбу, запаянную в пластик.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
05.01.2025 в 21:44:34
BV написал 05.01.2025 в 21:42
С этого и начну, спасибо!
05.01.2025 в 21:52:05
Jordan_OC написал 05.01.2025 в 21:44
Крутить головкой, воротком без перекоса усилий!
strider1978
strider1978
05.01.2025 в 22:06:30
и ещё раз попробовать без нагрева. 0
Без нагрева не поднимется по резьбе. Или ждать 3-4 дня.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.01.2025 в 23:28:41
Вызвать сантехника который собирал, пусть свою работу доделывает. Или он слово "гарантия" на свою работу для красоты употребляет?
Если отмочки-примочки не помогают, соорудить из куска трубы грелку, ею прогреть видимую часть муфты и обрезок ПП трубы свободно налезающий на пробку и в отверстие плитки. Предварительно в пробке пильнуть шлиц. За напаяную трубу держать муфту, за шлиц крутить пробку.
Можно не ПП трубу напаивать, а вплавить кусок железной трубки с нарезанной коронкой в пластик муфты. Высоты зубьев коронки для вплавления 1-2 мм для удержания хватит. На свойствах муфты это не скажется. Отпаивать горелкой грея трубку.
Если никак, греть пробку, выплавлять весь металл из муфты, ремонтной разверткой рассверить изувеченную муфту под трубу 20 и впаять в нее новую муфту.
05.01.2025 в 23:32:53
strider1978 написал 05.01.2025 в 22:06
керосин, и не залезет в любую щель? Да он из бутылки с закрытой пробкой ползет.... Им поры в сварных швах ищут... Да и не мороз у ТС в квартире....
И да, многие штуки не сразу откручиваются из за неправильного инструмента и неправильного приложения момента - криво, косо...
05.01.2025 в 23:38:21
Мишутк написал 05.01.2025 в 23:28
Вызвать сантехника который собирал, пусть свою работу доделывает. Или он слово "гарантия" на свою .....
Такое извращение издевательство на грани фола вместо распилить неспеша пробку дремелем? Вы это сами делали...? )
strider1978
strider1978
06.01.2025 в 06:11:12
BV написал 05.01.2025 в 23:32
В лён заходит прекрасно, на любое расстояние. Лён с пастой и сантехнить держат WD некоторое время.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.01.2025 в 09:33:40
BV написал 05.01.2025 в 23:38
Такое извращение издевательство на грани фола вместо распилить неспеша пробку дремелем? Вы это сами .....
Это резервный план. Представьте, что распиленная пробка разломилась по шляпке и в муфте осталась резьбовая часть. Фиксация-то идет льном по резьбе, а не прокладкой по шляпке. Пилить резьбу пробки не задев резьбу муфты даже алмазным надфилем не получится. Начать, конечно, с этого, но приготовить экстрактор.
Сам до такого не доводил, мозгов сразу хватало временные соединения ставить на сантехнить. И все мои выводы - это металлический ушастый уголок, и уже потом прямая муфта. Одной провернутой муфты доставшейся в "наследство" хватило.
