Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 14:46:11
BV написал 19.01.2025 в 14:38
здоровым лобзиком труднее удержать угол, с учетом того что труба болтается и легко пропилить лишнее.
Может быть. Но это справедливо и для ручного пиления. На малой скорости и с частым вытаскиванием и осмотром. Но для "Безрукого" это далеко не простая задача.
Вадим М
Вадим М
20.01.2025 в 00:19:35
А как через несколькол лет из этой муфты выкручивать закисший и текущий по штоку угловой кран Который ТС наверняка установит? ИМХО, если трубу закрепить невозможно, лучше удалить при помощи нагрева металлическую часть муфты и вварить туда трубу 25 мм сновой муфтой над плиткой. Или сделать ревизионное окошко размером, чтобы проходила рука и через него установить крепление. Как задекорировать - решать после принятия принципиального решения.
20.01.2025 в 00:29:33
Вадим М, все проще - закручивается удлинитель резьбы 25-30мм с гранями под ключ.
Вадим М
Вадим М
20.01.2025 в 02:17:59
BV, согласен, так проще.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
20.01.2025 в 08:40:56
Вадим М написал 20.01.2025 в 00:19
Я установлю прямой кран, а не угловой. И почему он внезапно должен потечь по штоку?
Вварить через отверстие диаметром 40-мм, где муфта заглублена на 20 мм? Разве это реально технически?
Как вариант – да, можно. Все эти три крана и отверстия для слива будет закрывать тумба с двумя выдвижными ящиками и раковиной. Помещение – ванная комната. HYPER_20230826_130828_Xlib+v2
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
20.01.2025 в 08:42:44
BV написал 19.01.2025 в 13:57
Руками полотном, или треугольным напильником... минут 10 попыхтеть)
Надфилем можно, кстати, да. Полотно туда по высоте не пролезет, под наклоном если только пилить. Спасибо.
Вадим М
Вадим М
20.01.2025 в 09:48:29
Jordan_OC написал 20.01.2025 в 08:40
Прямой, скорее всего, не потечёт. Но замена потребоваться может.
Реально при соответствующем анатомическом строении мастера.
В таком случае, давно бы уже прорезали окошко, облагородив его подходящей рамкой:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2025 в 11:00:00
И вы все еще мучаетесь? Ровный прямоугольный вырез под все краны и фальшпанель с тремя отверстиями. Это ваш первый ремонт, похоже.
20.01.2025 в 11:08:30
Jordan_OC написал 20.01.2025 в 08:42
есть короткие полотна в два раза меньше по высоте, есть болгарка для обычного полотна, есть пилки по металлу для лобзика. ...
есть "подпилок" - уже не надфиль, но и до напильника не дорос) Желательно новый, острый, не китайский из хозмага.
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2025 в 19:00:02
Это по ширине или длине? если по ширине, делается большее отверстие для входа, если по длине, подкладка на подошву лобзика.
20.01.2025 в 19:25:58
Dmitry47 написал 20.01.2025 в 19:00
если по длине,
чик болгаркой
Из всех вариантов - дремель на небольших оборотах наиболее безопасный и управляемый инструмент. Не считая спец фрезы.
