Dmitry47
21.01.2025 в 13:03:44
пилят как правило пилой. и уж если совсем ничего нет, полотно от ножовки вполне годнота. Вы сравните толщину этих ваших напильников или надфилей с пилой и ее зубом. упаритесь пилить.
21.01.2025 в 13:07:53
Jordan_OC написал 21.01.2025 в 12:29
По моему скромному мнению, это колхоз называется, лючки всякие.
Колхоз - это как раз то, что на Ваших фото "до" и сейчас с кранами:
  1. вместо водорозеток - уголки без креплений.
  2. два крана, которые сейчас уже установлены - со временем потекут - их тоже пилить будете?)))
21.01.2025 в 13:11:44
Не напильником. Надфиль появился ещё позже. Надфилем и буду пилить. Спасибо.
Между напильником и надфилем есть еще примерно две градации размеров:
  • большой/крупный надфиль
  • мелкий напильник (подпилок)
Оба подходят.
21.01.2025 в 13:14:14
Dmitry47 написал 21.01.2025 в 13:03
пилят как правило пилой. и уж если совсем ничего нет, полотно от ножовки вполне годнота. Вы сравните .....
Вопрос - лично пилили когда - нибудь обломок латунный или стальной? Сколько раз, чтобы это превратилось в правило?)
21.01.2025 в 13:19:52
Славик64 написал 21.01.2025 в 12:31
Лично вам(и другим, кто советует распилить) приходилось распиливать новую "резьбу"? Это вопрос! Мне .....
И стальные и латунные обломки.
Если ключевое СОВСЕМ новая - по большей части так или иначе отворачивалось.
Но было несколько случаев когда при заворачивании говнокрана резьба обламывалась. Еще говно фитинги металлопласта. В основном на даче.
Это - про новые.... Старые - больше - в основном обламывалась латунь в стали. Ну на даче сосед дал старые стальные тонкостенные трубы для поливочной времянки - вот там каждая 2я резьба сталь/сталь обломилась. Плюнул, пустил на на подпорки-колышки)
vavan
21.01.2025 в 13:22:30
Конечно. Причём - точно в такой ситуации, когда стоит латунная заглушка. В моём случае, у неё оторвало голову. Латунь никогда не гнилая. Надфилем сидишь и пилишь, неспеша. Одного пропила мало, надо хотя бы два, чтобы выломать плоскогубцами кусок между ними. Потом остатки можно будет свободно выкрутить, выкручиваешь теми же плоскогубцами. Пилится не так быстро, как хотелось бы, всё-таки не пластилин. Но пилится. Резьбу муфты тоже заденешь, но запаковать её потом - будет можно.
vavan
21.01.2025 в 13:31:20
Может быть для толстой трубы это так. Но если труба 20мм, то внутри втулки пилой просто негде размахнуться. У ТС труба 25мм, ненамного шире. Там свободный ход, когда пилишь, - полсантиметра всего! Лобзиком возможно мастера смогут, дремелем наверняка можно это сделать, но куском полотна вручную - можно даже не пробовать. А надфилем или мелким напильником - можно. Опять же - резьбу муфты, которая остаётся, надо максимально сохранить. Не размахнёшься лишний раз.
21.01.2025 в 13:38:31
vavan написал 21.01.2025 в 13:31
У ТС труба 25мм
а откуда эти данные.... ? (не видел....)
И как я понял - у него комбимуфта на 1/2....
vavan
21.01.2025 в 13:48:25
Показалось мне, значит. Если 20мм, то тем более пилкой туда трудно залезть и пилить.
Вадим М
21.01.2025 в 13:55:51
Стену усиливает, чтобы можно было крепить к ней всё что угодно.
Ага, а ДСП, в качестве закладных - это не "колхоз"? При первом же заливе эти опилки превратятся в труху и закреплённое к ним "всё что угодно" полетит вместе с гипсокартоном и керамогранитом.
21.01.2025 в 14:04:47
vavan написал 21.01.2025 в 13:48
внутри резьбы примерно 15мм. Узкое полотно лезет - широкое нет. Полотном по металлу с большими зубцами пилить неудобно - скачет, с мелким зубом - лучше, мелким напильником с крупной насечкой (крупнее чем надфиль) - еще мягче и самое то.
Что там Дмитрий насчет пил говорил.... - наверное в теории)))
Славик64
Владикавказ
21.01.2025 в 14:43:26
Кто то сказал, что бывает? Я даже слово латунь не писал.
Пилите...(с)
10-40-99@mail.ru
21.01.2025 в 14:48:45
vavan написал 21.01.2025 в 13:22
Хе-хе.... Она изначально разная по хрупкости. Кроме того - вымывание цинка.....и слом красноватый такой....
Считать вымывание как гнилая - фигуры речи.... Но суть в том, что говнолатунь может со временем стать хуже.
Jordan_OC
Иваново
21.01.2025 в 15:25:03
BV написал 21.01.2025 в 13:07
Согласен, тоже колхоз. Но я не специалист, а специалист, который делал, уехал в Москву. Теперь у вас ремонтирует.
Да с чего они потекут-то? Или имеется ввиду через 50 лет?
BV написал 21.01.2025 в 13:11
большой/крупный надфиль мелкий напильник (подпилок) Оба подходят.
Я подготовился: HYPER_20250121_151719_Xlib+v2
Труба диаметром 20 мм. Муфта VALFEX PP-R белая, 20х1/2 дюйма НР 10130020 127-0238.
Вадим М написал 21.01.2025 в 13:55
Я назвал по-простому, но там влагостойкая плита во всю стену. Под гипсокартоном. Видимо, как раз из-за неё муфты и оказались так заглублены в керамогранит.
21.01.2025 в 15:42:08
Jordan_OC написал 21.01.2025 в 15:25
Очень наивно думать, что краники полувечные.
Сначала закиснут, если раз в месяц крутить не будете, и потом могут потечь. Когда именно - лотерея, но резина в колечках штока дубеет значительно раньше 50ти лет))) Иногда и трёх лет хватает. Особенно на горячей. Зависит от качества краников.
Вам выше написал, что сделать чтобы не иметь проблем в принципе - удлинитель резьбы с гранями длиной 25 мм. За него держать одним ключем и выворачивать кран другим.
И не надо никаких лючков делать.
