21.01.2025 в 14:48:45
vavan написал 21.01.2025 в 13:22
Латунь никогда не гнилая.
Хе-хе.... Она изначально разная по хрупкости. Кроме того - вымывание цинка.....и слом красноватый такой....
Считать вымывание как гнилая - фигуры речи.... Но суть в том, что говнолатунь может со временем стать хуже.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
21.01.2025 в 15:25:03
BV написал 21.01.2025 в 13:07
Колхоз - это как раз то, что на Ваших фото "до" и сейчас с кранами:
вместо водорозеток - уголки без креплений.
Согласен, тоже колхоз. Но я не специалист, а специалист, который делал, уехал в Москву. Теперь у вас ремонтирует.
два крана, которые сейчас уже установлены - со временем потекут - их тоже пилить будете?)))
Да с чего они потекут-то? Или имеется ввиду через 50 лет?
BV написал 21.01.2025 в 13:11
Между напильником и надфилем есть еще примерно две градации размеров:
большой/крупный надфиль мелкий напильник (подпилок) Оба подходят.
Я подготовился: HYPER_20250121_151719_Xlib+v2
Труба диаметром 20 мм. Муфта VALFEX PP-R белая, 20х1/2 дюйма НР 10130020 127-0238.
Вадим М написал 21.01.2025 в 13:55
Ага, а ДСП, в качестве закладных - это не "колхоз"? При первом же заливе эти опилки превратятся в труху и закреплённое к ним "всё что угодно" полетит вместе с гипсокартоном и керамогранитом.
Я назвал по-простому, но там влагостойкая плита во всю стену. Под гипсокартоном. Видимо, как раз из-за неё муфты и оказались так заглублены в керамогранит.
21.01.2025 в 15:42:08
Jordan_OC написал 21.01.2025 в 15:25
Очень наивно думать, что краники полувечные.
Сначала закиснут, если раз в месяц крутить не будете, и потом могут потечь. Когда именно - лотерея, но резина в колечках штока дубеет значительно раньше 50ти лет))) Иногда и трёх лет хватает. Особенно на горячей. Зависит от качества краников.
Вам выше написал, что сделать чтобы не иметь проблем в принципе - удлинитель резьбы с гранями длиной 25 мм. За него держать одним ключем и выворачивать кран другим.
И не надо никаких лючков делать.
21.01.2025 в 15:47:02
подготовился
и перед этим последняя попытка - покапать полчаса на резьбу ВД или керосином, постукивая чуть маленьким молоточком. Забить клинышки из деревяхи по кругу муфты - чем больше-тем лучше. И еще раз попробовать выкрутить....
Ну а нет - так пилить...
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
21.01.2025 в 15:51:57
BV написал 21.01.2025 в 15:42
Хорошая мысль, спасибо. Вот такой: Удлинитель 1/2 вн. х25мм Valtec VTr.197.N.0425 ? Ссылку не разрешает мне вставить.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
21.01.2025 в 15:52:33
BV написал 21.01.2025 в 15:47
Хорошо, сделаю.
21.01.2025 в 16:05:19
Jordan_OC написал 21.01.2025 в 15:51
Хорошая мысль, спасибо. Вот такой: Удлинитель 1/2 вн. х25мм Valtec VTr.197.N.0425 ? Ссылку не .....
да. длина удлинителя чтобы резьба крана не уперлась в его "дно".
Удлинитель в муфту - на тангит - сантехнить. Мотать - не много и не мало - по разумному усилию закручивания. Лен торетически может треснуть резьбовое колечко в муфте, особенно если с силой пришлось крутить.
21.01.2025 в 16:10:05
Jordan_OC написал 08.01.2025 в 15:33
В общем, пока обильно пропитал ветошь керосином, запихал её туда отвёрткой и заклеил скотчем, чтобы .....
Если уж пользуетесь фумом - то удобнее его накручивать не как изоленту, а скрутить канатик и им внатяг. И проще и меньше шансов что потечет. Сверху - плюнуть) И в резьбу внутреннюю, ..... ну если смазки нет любой.
Alekss
Alekss
21.01.2025 в 17:44:50
BV написал 21.01.2025 в 14:04
внутри резьбы примерно 15мм. Узкое полотно лезет - широкое нет.
Ширина стандртного ножовочного полотна 13мм.
2
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
21.01.2025 в 17:57:17
Alekss, были какие-то древние - они вроде бы были пошире чем 13.
Dmitry47
Dmitry47
21.01.2025 в 18:24:17
BV написал 21.01.2025 в 13:14
Вопрос - лично пилили когда - нибудь обломок латунный или стальной? Сколько раз, чтобы это .....
Нет. резьбу не пилил. недавно арматуру пилил полотном в трубе, можно было и напильником конечно, но смысл.
Кстати аккуратнее с тонким надфилем. легко ломаются если переусердствовать.
2
