Dmitry47
Dmitry47
20.01.2025 в 19:41:50
BV написал 20.01.2025 в 19:25
чик болгаркой Из всех вариантов - дремель на небольших оборотах наиболее безопасный и управляемый .....
Зато пилка целой будет. под дремель еще поискать тонкую длинную зубастую фрезу. Плюс работать им тоже не любой дурак сможет.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
20.01.2025 в 20:58:21
Dmitry47 написал 20.01.2025 в 19:00
Это по ширине или длине?
По высоте не влезет. Купил надфиль плоско-ромбовидный, им буду пилить. По грани гайки, как я понимаю, а не по её плоскости?
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2025 в 21:36:35
Я вообще ничего не понимаю, высота пилки, плоскость гайки... Вроде заглушку надо вытащить.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
20.01.2025 в 21:51:51
Заглушка это и есть гайка. На фото всё видно.
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2025 в 21:58:18
Jordan_OC написал 20.01.2025 в 21:51
Вам же надо резьбу распилить... А точнее выпилить секцию, делаее два пропила рядом и выламываете ее.
Вадим М
Вадим М
20.01.2025 в 23:23:16
Jordan_OC, данными сложными для Вас дейсвиями Вы не решаете, а лишь отодвигаете проблему на неопределённый срок. Шаровый кран чем потом будете пилить? Вам же предложили оптимальный выход:
Мишутк написал 20.01.2025 в 11:00
Ровный прямоугольный вырез под все краны и фальшпанель с тремя отверстиями.
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2025 в 23:33:05
Вадим М написал 20.01.2025 в 23:23
Jordan_OC, данными сложными для Вас дейсвиями Вы не решаете, а лишь отодвигаете проблему на .....
Это еще сложнее.... Граненый удлинитель резьбы нормально.
Просто оказалось, что за 7 страниц темы ТС так похоже и не понял, что надо делать напильником, а лобзик слишком высокий.
А еще отверстие в пробке не помешало бы ступенчатым сверлом увелить до максимума.
21.01.2025 в 01:48:54
Dmitry47 написал 20.01.2025 в 19:41
Зато пилка целой будет. под дремель еще поискать тонкую длинную зубастую фрезу. Плюс работать им тоже .....
Пилка на конце болтается как щука в проруби. Чего ее искать - бор обычной длины на озоне. Работать обороты поменьше. Лобзиком тоже надо работать и резьбу не упороть.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
21.01.2025 в 08:23:21
С чего бы я его должен пилить-то?
Уродство предложили какое-то. Разворотить весь керамогранит, за ним гипсокартон и заним панель ДСП. Нет уж, спасибо, это только в случае если внутри всё развалится, что крайне маловероятно. Тем более, два крана я уже поставил, что видно на фото.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
21.01.2025 в 08:26:12
Dmitry47 написал 20.01.2025 в 23:33
Напильник предложили лишь в конце шестой страницы, если что.
Dmitry47
Dmitry47
21.01.2025 в 08:34:53
Jordan_OC написал 21.01.2025 в 08:26
Ну так можно гвозди и булыжником забивать если молотока нет.
