Грэй
Грэй
08.01.2025 в 04:31:23
vago083050 написал 06.01.2025 в 22:58
каждый последующий слой должен быть не прочнее основания. То есть равен или слабее.
Это верно, читал об этом где то в СНИПах. Это связано с усадкой, и вы, vago083050 ниже сказали правильно "надо учитывать усадку" И, если учитывать усадку, то можно постепенно повышать прочность, делая каждый слой чуть прочнее предыдущего, без нехороших последствий.
vago083050
vago083050
08.01.2025 в 10:16:06
BV, у Mapei очень отзывчивая техподдержка, которая охотно отвечает на вопросы. Всегда можно проконсультироваться, а то и пройти обучение в их Академии.
08.01.2025 в 11:20:52
vago083050 написал 08.01.2025 в 10:16
BV, у Mapei очень отзывчивая техподдержка, которая охотно отвечает на вопросы. Всегда можно .....
Я периодически общался по разным вопросам....
Насчет "странно" - у многих эти данные по усадке есть в тех листах.
Ну и насчет "чуда"... если есть примеры "обычной" тонкой не контактной стяжки - будет интересно....
08.01.2025 в 11:39:28
Грэй написал 08.01.2025 в 04:31
"не верю" (С) ;)
andrey2007
andrey2007
Самара
09.01.2025 в 20:42:45
А еще может быть кто-то подскажет, заводить ли демпферную ленту под пленку, или пленку под нее? Или же не принципиально. Первый вариант кажется удобнее. Просто решил перестраховаться и с гидроизоляцией, замазал все в два слоя мастикой, а сверху еще хочу кинуть пленку. Демпферную ленту изначально не хотел, думал ПСБ и так сам компенсирует расширения, но по советам с форума решил все же сделать. Ну и вопрос бонусом, чтобы не использовать гипс, штукатурку и прочее для крепления маяков, нормально ли сделать площадки под них из битой керамической плитки на цементном растворе? Кто-нибудь клеил башни плитку на плитку в несколько слоев? Так как маяки надо поднимать в самых высоких местах на 14 см, а миксера пока нет, то если ложить горки только из раствора, придется мешать его много.
09.01.2025 в 21:03:34
andrey2007, у вас эти маяки убьют весь эффект этой легкой стяжки будут мостиками звука.
Можно делать с постоянно включенным лазером без маяков.
Первый слой примерно по уровню, второй из ЦПС по натертым маякам.
Либо в первый слой маяки штукатурные крепить на клипсы к длинным саморезам. Через сутки убрать, выкоутить и замазать.
09.01.2025 в 21:05:29
andrey2007 написал 09.01.2025 в 20:42
какая именно лента будет?
