andrey2007
andrey2007
Самара
06.01.2025 в 15:44:00
Приветсвую всех! В связи с необходимостью поднятия уровня пола на 15 см в квартире, остановил свой выбор на полистеролбетоной стяжке марки D300. При таком раскладе выходит, что на один квадратный метр пола будет 37 кг веса стяжки, но так как я тот еще перестраховщик, то выношу на обсуждение такой вариант. Первые десять см делаю марки D150, следом сразу же замешиваю D300 и добираю им оставшиеся 5 см. Просьба к знающим, вынести вердикт - жизнеспособен ли такой вариант? Как вообще дружат с собой растворы разных марок? Цемент будет М500, добавка СДО и дробленка до 7 мм. Есть еще вариант нижние 10 см D150 делать на этой дробленке, а верхние 5 см D300 на гранулах 1-3 мм. Тоже на обсуждение.
vago083050
vago083050
06.01.2025 в 22:58:33
andrey2007, каждый последующий слой должен быть не прочнее основания. То есть равен или слабее.
06.01.2025 в 23:13:25
vago083050 написал 06.01.2025 в 22:58
Да запросто может быть прочнее - почитайте про систему Кнауф убо + Кнауф Трибон.
Yuri_Serg
Yuri_Serg
07.01.2025 в 01:41:59
а почему вы сразу не хотите слелать весь слой д300 на больших гранулах ? И у меня для себя два вопроса:
  1. Нужно ли делать демферную ленту по периметру?
  2. можно ли делать такую стяжку на шуманет 100 гидро ?
Грэй
Грэй
07.01.2025 в 04:15:19
Yuri_Serg написал 07.01.2025 в 01:41
Нужно ли делать демферную ленту по периметру? можно ли делать такую стяжку на шуманет 100 гидро ?
нет, но можно да, можно.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.01.2025 в 07:00:43
Да.
Нет.
Звукоизоляция
andrey2007
andrey2007
Самара
07.01.2025 в 08:28:38
Yuri_Serg, полностью D300 не хочу, стараюсь максимально уменьшить вес стяжки, чтобы выйти к тому показателю, сколько весили деревяные полы на лагах плюс мусор под ними. Ну или не сильно его превысить. Так как тем о весе стяжке уже куча, и везде пишут диапазон допустимой нагрузки от 150 до 800 киллограм, для себя решил - сколько снял, столько и положу. А идея сделать верхний слой из гранул 1-3 мм пришла из того, что он просто будет как-то аккуратнее, проще в дальнейщем обрабатывать. Да и плотнее наверное, ввиду малого размера гранул. У себя демпферную ленту делать не буду, так как площадь небольшая, да и пенополистирол думаю сыграет как компенсатор расширений. А про шуманет тоже думал, но терзают сомнения, что такой достаточно плотный и не особо гибкий материал, легкая ПСБ стяжка не прижмет нормально и будет бухтеть. А ударные шумы и эффект барабана ПСБ и так гасит, насколько я знаю. Для себя выбрал такой вариант: обеспылить, грунтонуть, замазать цементно-песчаным раствором стыки плит и примыкания к стенам, еще раз грунтонуть и обмазать все гидроизоляцией unis blue membran. И отдельным вопросом всем, если таки решу кинуть пленку вместо мастики, возможно ли как-то прикрепить маяки ляпками на полиэтиленовую пленку? Не поведет ли их, когда буду равнять правилом? Или вырезать квадраты под ляпки в пленке, устанавливать маяки буду на ЦПС. ЦПС накидаю в эти вырезы с заходом на пленку вокруг, достаточно ли будет такой гидроизоляции? Или лучше тоже все мастикой промазать?))
andrey2007
andrey2007
Самара
07.01.2025 в 08:33:45
vago083050, слышал про такое, но частенько слышал еще и про то, что ПСБ поверх накрывают и ЦПС стяжками, и плиточным клеем и наливными полами, марочная прочность которых выше. Поэтому и в сомнениях. Наверное стану первоиспытателем метода подружить разные марки ПСБ в стяжке, попробую на свой страх, через месяц-два отчитаюсь.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.01.2025 в 10:07:00
andrey2007 написал 07.01.2025 в 08:28
ударные шумы ... ПСБ и так гасит
Нет.
Звукоизоляция
vago083050
vago083050
07.01.2025 в 11:38:44
BV написал 06.01.2025 в 23:13
через разделительный слой - да, но не адгезивные
07.01.2025 в 11:45:37
vago083050 написал 07.01.2025 в 11:38
Все же....почитайте....
Я могу вам привести массу примеров, где ваше правило не действует. Хотите?)
