vago083050
vago083050
07.01.2025 в 15:04:54
BV написал 07.01.2025 в 13:02
По факту - барабан, который задерет края и станет в форме блюда - ледянки )
Как-то пронесло. WhatsApp Image 2025-01-07 at 15.03.03WhatsApp Image 2025-01-07 at 15.03.03 (1) Видимо, чудо.
07.01.2025 в 15:13:30
vago083050 написал 07.01.2025 в 14:58
С появлением "безусадочных" смесей отступление от общего правила допустимо. Гипс, в качестве основания под укладку финишного покрытия клеевым способом, - "тонкий лёд", не смотря на все теоретические допуски
Трибон гипсоцементный, и даже имеет небольшое расширение.
Против тех доков не попрешь, но имхо на небольших площадях не считаю обязательным наличие разделительного слоя.
А насчет прочности и правила.... более правильно говорить про модуль упругости. И верно, что для безусадочных составов можно более прочный по менее прочному (не всегда и не везде). Например, не вижу особых проблем залить на полимер бетон безусадочный ровнитель.
Также не думаю что нужно разделять полимер бетон 150 и 300 разделительным слоем при укладке второго слоя например на следующий день.
Но в целом не разделяю идею ТС в двух слоях полимер бетона. Делал бы вторым слоем, или ровнитель безусадочный или стяжку 60мм по пленке.
vago083050
vago083050
07.01.2025 в 15:21:00
BV написал 07.01.2025 в 15:13
Поддерживаю
Yuri_Serg
Yuri_Serg
07.01.2025 в 19:51:12
АлександрААА, по какой причине нельзя класть такую стяжку на шуманет ?
07.01.2025 в 21:26:56
vago083050 написал 07.01.2025 в 15:04
Как-то пронесло.
Видимо, чудо.
А по слоям и по прочности? И как сушили?
vago083050
vago083050
07.01.2025 в 21:49:27
BV написал 07.01.2025 в 21:26
Один слой по пленке - 40-80мм Прочность 30МПа. Смесь через 4 дня имеет влажность 2% СМ. Пришлось искать чашку для прочных бетонов, чтобы сошлифовать пару мм на деформационных швах.
07.01.2025 в 23:27:14
vago083050 написал 07.01.2025 в 21:49
Так это спец состав, и наверняка компенсированный, если 2% через 4 дня.
Чуда не случилось)
Название кстати, какое?
Задирает края прочная и не толстая обычная стяжка с некомпенсированной усадкой - достаточно частое явление.
Это достаточно типичная прочность бетона пустотной плиты перекрвтия.
А вот у меня как то два орла сразу не сняли холмик с штрабы заделанной Церезит СХ-15. Хотя их предупредил убрать сразу - был ответ: "Да потом уберем"
Ну ладно, потом так потом....
Весело было потом смотреть на их удивленные физиономии, когда лопатка перфа отскочила с искрами - 60Мпа не хрен собачий))))
vago083050
vago083050
07.01.2025 в 23:41:14
BV написал 07.01.2025 в 23:27
Так это спец состав, и наверняка компенсированный, если 2% через 4 дня. Чуда не случилось) Название .....
Mapei Topcem Pronto
07.01.2025 в 23:57:35
vago083050 написал 07.01.2025 в 23:41
Mapei Topcem Pronto
и > vago083050 написал 07.01.2025 в 21:49
только непонятно зачем с этим составом делали эти швы?)
vago083050
vago083050
08.01.2025 в 00:40:18
BV, усадочные на 1/3 толщины. На 100м2 две трещинки было IMG_2093 IMG_2095
08.01.2025 в 01:30:19
Мапей в техдоках ни слова не написал о усадке, и усадочных швах. Странно.
Но состав не на обычном цементе, и почти без воды 1.7л/25кг. На фото - достаточно крупный песок и минимум связующего.
Значит усадка очень небольшая. Поэтому и думал что усадочные швы не нужны. Но если трещины есть - значит значимая усадка все же есть.
А обычная прочная стяжка поднимает края из-за неравномерного высыхания по толщине. Здесь сохнуть почти нечему, по крайней мере поры с водой тут наверняка отсутствуют. Хотя Мапей и пишет что нельзя запаковывать эту стыжку в паронепроницаемые пленки.
