Konstantinn
Konstantinn
03.05.2007 в 13:36:14
Есть идея (по мотивам одной из прочитанной где-то на форуме) сделать трап в коридоре, возле ванной и туалета, на случай глобального потопа от соседей, ну или если у меня протечет. Смысл его таков - через трап в коридоре по трубочке вода в аварийной ситуации будет лится на улицу, может даже по фасаду дома (панелька, отделанная плиткой). Есть ли у кого опыт подобных экспериментов?
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 13:54:30
Если Ваш трап будет без воды, он может работать поддувалом или забиться пылью/пухом/гнездами. Если будет с водой, то на стене дома могут появиться разводы.
Похожая идея -- трап в канализационный стояк соседям ниже этажом. Но со стенами договориться проще, чем с соседями :)
Konstantinn
Konstantinn
03.05.2007 в 14:47:03
Так вот я и думаю, как сделать так, чтобы и не поддувало и в экстренный момент воду могло пропускать....
03.05.2007 в 14:50:09
Закрыть дыру трубы ПЭ пакетом, который надет на трубу на резинке. Но через некоторое время может прилипнуть и не пропустить воду. Еще есть "сухой" трап - пробегало на форуме
Konstantinn
Konstantinn
03.05.2007 в 14:56:53
Может заткнуть чем-то, что от воды разлагается, - практически автоматика :)
03.05.2007 в 15:13:00
Konstantinn написал : Может заткнуть чем-то, что от воды разлагается
Карбидом! ;)
Konstantinn
Konstantinn
03.05.2007 в 15:30:21
BV написал : Закрыть дыру трубы ПЭ пакетом, который надет на трубу на резинке. Но через некоторое время может прилипнуть и не пропустить воду. Еще есть "сухой" трап - пробегало на форуме
Спасибо за подсказку,- нашел. Действительно есть такой трап с поплавком. Буду ставить в коридоре и трубу на улицу, а на выходе сеточку на трубу, чтоб тараканы и мухи не заползали :)
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 15:58:51
Был когда-то самогонный аппарат, т.е. дистиллятор, охаждаемый проточной водой. Опытным путем замечено, что удлиннение выходного шланга из охладительного бачка на 1 метр позволяет поднять производительность втрое. Вода сливается раз в 5-10 быстрее --> охлаждение --> конденсация эффективнее. Т.е. если выход такого трапа удастся опустить на метр-другой, можно здорово сэкономить на толщине трубок, отверстий и выиграть в эстетике.
Konstantinn
Konstantinn
03.05.2007 в 16:12:02
Имеешь в виду, что трубку не только до плоскости внешней стены довести (как я думал), но и продлить её вниз по стене? Если действительно производительность улучшится, то это интересно. Мне остается только придумать, как это разместить на 12-ом этаже, с точки зрения эстетики :)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
03.05.2007 в 16:59:22
Konstantinn написал : как это разместить на 12-ом этаже, с точки зрения эстетики :)
...и с точки зрения прохожих, которым в неподходящий момент на голову польётся. :(
Konstantinn
Konstantinn
04.05.2007 в 01:09:22
Я буду стараться, чтоб потекло по стене вдали от окон. Вообще, хочется надеятся, что никогда не потечёт, ну а если потечёт, то уж лучше на голову прохожим, чем в квартиры ниже - ущерб гораздо меньше.
