Maragonov
Maragonov
Норильск
07.01.2025 в 21:43:16
Перешуршал форум, какие то ответы нашел, но.
Вопрос весь в том, что мой город удалён от цивилизации и в магазинах спец материалов особо нет для шумки пола. Из того, что есть: ГКЛ/ГВЛ/ИЗОВЕР (шумка), ДВП, Фанера, Осб, Пробковая подложка 2мм
Панельный дом. Слышу шум соседей снизу оч сильно, особенно ТВ, ну и когда орут и жарят друг-друга.
Оглядел стояки отопления, да — не забиты ничем. С гильзы фон... и видно свет в конце туннеля. Буду забивать: асбестовый шнур+герметик. Вибросила тоже нет, под заказ ждать от 14 дней
Пол на лагах. Доска половая, сверху фанера 6мм. Под половой доской ничего, сантиметров 10 пустоты до плиты перекрытия. Лаги через 40см, стоят на проставках, похож на двп.
Идея такая: демпферная лента по перим, заложить между лаг изовер (шумка), сверху гкл 12шку в 2 слоя, сверху доска половая, сверху фанера 6мм. Знатоки, насколько мой пирог спасёт ситуацию?
pool
pool
Ограничен
07.01.2025 в 22:26:26
На лаги кладите сразу фанеру (15-)18, на неё 12. Половую доску не надо использовать и ГКЛ не надо использовать. Сколько места есть для защиты от звука под фанерой?
Maragonov
Maragonov
Норильск
07.01.2025 в 22:46:48
pool, 8-10см, перепадами просто.
Эх, Думал вата хоть слегка порешает, а тут полный расколбас фанеры в 2 слоя. Будет ли эффект вот в чём вопрос)) Жаль, что материалов толком нет нормальных... голоса слышно отчетливо
07.01.2025 в 22:53:38
Maragonov написал 07.01.2025 в 21:43
базальтовый, любой высоко температурный мягкий силикон - авто например.
Maragonov написал 07.01.2025 в 22:46
, 8-10см,
можно легкую полистирол бетонную стяжку....
или стяжку по 20 мм мин вате
Но от шума по стене не уйти
pool
pool
Ограничен
07.01.2025 в 22:54:13
Ну так вату никто не отменял. Примените два слоя х 50 мм ламинированной шумопоглощающей. Только, чтобы плотность её повыше была.
pool
pool
Ограничен
07.01.2025 в 22:57:49
:-). Ну а с этим уже к доктору, пропишет таблеточки...
07.01.2025 в 23:06:23
Вот через это будет тоже передаваться шум несмотря на заполнение мин ватой.
Деревянные лаги опираются на перекрытие через ленточные или точечные упругие прокладки из эластомера Sylomer, а пространство между лагами заполняется звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ/CК или ЭКО. На лаги с перехлестом стыков укладываются два слоя фанеры толщиной по 18 мм каждый.
отсюда: https://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_pola/
Есть вариант убрать лаги и....
сделать аналог вот этого:
Сборные звукоизолирующие полы ЗИПС-Пол Защита от ударного и воздушного шума. Высокая скорость монтажа. Сухие работы, не требуется ждать высыхания стяжки.
Maragonov
Maragonov
Норильск
07.01.2025 в 23:08:57
pool, голоса же не в голове))) а от соседей снизу, тут только прямые руки и Ваши советы (:
07.01.2025 в 23:11:25
pool написал 07.01.2025 в 22:54
что за вата такая?
около 100 нужно.
07.01.2025 в 23:12:35
Maragonov написал 07.01.2025 в 23:08
на потолок им ТЗИ, а откажутся - звукозаписи в домовой чат)
pool
pool
Ограничен
08.01.2025 в 00:06:12
BV написал 07.01.2025 в 23:11
что за вата такая?
